b7 -05 din 2 soitin toimimaan
  • b7 -05 din 2 soitin toimimaan
    En oikein hakemalla löytänyt ratkaisia ongelmaan. Eli auto on audi a4 avant b7 -05 jossa consert radio ja tehdas subi+vahvari takakontissa. Laitoin pioneerin 3200 din 2 soittimen autoon. Etu kajarit toimii mutta taka päätä ja subia en saa pelaamaan. Olen tilannut johtosarjan jolla pitäs toimia mutta ei. Johtosarjassa myös rattikakelle joku sininen palikka mutta sitä ei autosta löydy.
    Johtosarjassa on 2 rca johtoa joilla ei mitään vaikutusta onko kytketty vai ei. Alkuperäsessä soittimessa on 2 normi din liitintä ja yksi vähän leveempi. (Kytketty johtosarjaan)
    Mitä pitää kytkee eritavalla että kaikki toimis. Vahvarille näyttäs tulevan 12v.
    Apuva. Neuvoton näiden can vehkeiden kanssa. Normi "hifi jutut vielä ymmärtää"
    Siinä leveemmässä mini DINissä menee linjatasoinen lähtö aktiivitakapäälle. Ne pitää olla kytketty.
      Mikähän näistä johdoista se on?
      (Linkkihirviö)
      https://www.google.fi/search?q=audi+...ml%3B500%3B375
        RF, RR, LF, LR, COM ja se heräte vahvarille.
          Uskaltaako tohon com herätteeseen laittaa ihan 12v? On näköjään kytkemättä tuo liitin tossa johtosarjassa.
            COM = common = signaali maa.
            Ja se liittimessä oleva heräte on soittimelta lähtevä heräte.
            Jos et kuvaile tuota 12V kytkentääsi tarkemmin, niin sanoisin, että jätä kytkemättä.
              Tarkemmin kun katoin niin com kytketty ja tuo kytkimen merkki jossa + on kytkemättä.
                Mitä tarkoittaa kytkemättä? siihen ei tule soittimelta johtoa vai siihen ei tule johtosarjasta johtoa?
                  Johtpsarjasta tulee johto jota ei ole kytketty soittimeen.
                    Siinä pioneerissa on varmaan herätelähtö, eli semmonen jota käytetään vahvistimeen tai moottoriantenniin.
                    Kytke se siihen kytkimen näkösen symbolin osoitamaan paikkaan.
                      Kyllähän se sillä rupes pelaamaan kun kytki system remoten siihen johtosarjaan soittimesta. Kiitos ois jääny muuten laittamatta.
