Vento ja ajoneston oireet
  • Vento ja ajoneston oireet
    Elikkäs paremman puoliskon Vento tahtoo temppuilla käynnistymisen kanssa.
    Nyt taas ollut tiheämmin sitä että auto käynnistyy ja sammuu heti perään.
    Tekee tätä kummallakin avaimella.
    Ei jää ajoneston boksiin mitään koodeja, ainoastaan tämä:
    Sunday,13,July,2014,19:00:54:19405
    VCDS Version: Release 12.12.2 (x64)
    Address 01: Engine
    Labels: 037-906-025-ADY.lbl
    Control Module Part Number: 037 906 025 H
    Component and/or Version: SIMOS 4S 1964
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 01319
    VCID: 183FC63F78D866DE437-4A6C
    1 Fault Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    Tilattiin tehdasuusi avainkin mutta sitä ei jostain syystä merkkiliikkeessä saaneet ohjelmoitua autoon sopivaksi.
    Autoon on vaihdettu käytetty mittaristo joskus 60tkm sitten, mutta näissä on tietääkseni immo-boksi erillinen eikä mittaristossa.
    Jäisikö tuo vika mahdollisesti virtalukon pohjaan? Eikö se lukupuola jossain siellä sijaitse?
    Ei ainakaan huoltokirjassa ole merkintää että olisi pohjaa vaihdettu koskaan.
    Kaivappa vcds:llä auki se immon ohjain ja katso sieltäkin koodit.
    Jos on signal too low tms. niin epäilisin immolaatikon/lukupuolan välistä johtoa, liitoksia tai lukupuolaa
      Immossa ei ollut vikakoodeja, ainoastaan enginen puolella tuo em. koodi.
        Vika on siis satunnaista vai onko nyt siinä tilassa ettei pysty ajamaan ollenkaan ? Lukupuola se yleisin vikakohde noissa on.
          Juu, satunnaista on ollut. Nyt tosin useammin. Tuntuu auttavan kun painaa avainta kunnolla pohjaan kun kääntää virrat päälle ja starttaa.
          Yleensä kolmannella startilla ja käyntiin.
            Tämä näyttäisi olleen lukupuolavika. Purkuautosta vastaava puola tilalle ja sen jälkeen on jäänyt ekasta startista käyntiin.
