Typ44 ja mittaristo-ongelmat (viestikokoelma)
Tämä on kiinnitetty aihe.
    Terve.
    Autona siis audi a4q b6 ja ilmeni vikaa aamulla kun lähdin liikkeelle, edellisenä iltana auto toimi moitteettomasti, mutta tänään auto käyntiin niin mittaristoon pompahti öljyn lisäys valo, noh tarkistin öljyt ja kyllä siellä sitä hyvin oli, no auto takas käyntiin ja menoks. Yksi valo lisää (öljyn lisäys valo missä luki alla sensor) Eli siis öljysensori paskana. Noh eikun liikenteeseen ja huomasin, että nopeusmittari ei toimi. Voiko tämä ny olla sattumaa että molemmat meni yhtäaikaa rikki toisistaan riippumatta vai voisiko vika olla jossain muualla?
    edit-
    Otin akun johdon hetkeks irti niin öljysensorivalo häippäsi taulusta, ja nopeusmittarin viisari heilahtelee välissä ja on kokoajan siinä 10km/h kohdalla eli jos auto on paikoillaan käynnissä niin kilometrejä tulee tauluun lisää.
    Itse hakee vikaa jostain vai auto huoltoon?
    Viimeksi muokannut Blokki; 13.5.2012, 16:11.
      Olisi ongelman tynkää.Onko muilla ilmennyt sellaista ominaisuutta,että autochek näyttö on pelkkänä pikselimössönä?Kaikki muu mittaristossa pelaa. Auto on S4 Avant vm.93.Vai pistänkö suoraan kolvin tulille?
        Ymmärsinköhän nyt oikein, onko näytössä epäimääräisiä kuvioita vai onko kaikki pikselit tulilla yhtä aikaa?
          Itse ymmärsin, että näyttää kuviot epämääräisinä vääristyneinä sekamelskoina. Juotosongelma.
            Sopiikohan b3 kasikympistä nopeusmittari c3 satkuun?
              Osanumero on eri ainakin.
                Jatketaan tähän, potilas facelift 200 -88. Matkamitari ja trippi kuolivat eilen. Tripi nollaantui normaalisti mutta ei lähtenyt uudestaan pyörimään. Mitkä olivatkaan yleisimmät syyt tähän?
                  Omasta ainakin aikanaan syynä oli murtunut muoviratas. Pettää ajankohdassa X, mutta ilmeisesti herkemmin jos nollaat trippiä auton liikkuessa. Sähköllä pyörivä askelmoottori siis käyttää noita rullia rattaiden välityksellä. Muistaakseneni jossain päin tätäkin foorumia aikaisempaa juttua aiheesta. Netistä sai ainakin ennen uutta ratasta tuohon. Itselle tuli muistaakseni itävallasta.
                  Edit: löytyipä https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...atkamittarissa
                    Googleen "audi 100 speedometer gear" niin alkaa löytyä. Ex-lötköön tilasin ebaysta uudet rattaat ja taas pelitti.
