Typ44 ja mittaristo-ongelmat (viestikokoelma)
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Typ44 ja mittaristo-ongelmat (viestikokoelma)
    Typ44:n yleisin ongelma taitaa olla toimimaton mittaristo. Tähän keräsin joitakin aiheita, joissa on keskustelua foorumilla näihin ongelmiin liittyen. Ketjua saa täydentää.
    Hakusanat; typ 44 typ44, 100, lötkö, mittari, mittaristo, valo, ongelma, sähkö
    typ 44 mittaristo-ongelma. (vaatisi varmaan omat sivut ;) )
    typ 44 mittaristo-ongelmaa!
    audi 100 mittariston sähkövika
    typ44 100, mittaristoa..
    Lötkön vakionopeussäädin
    typ44 sähköviat
    typ44 mittariston dipit
    Typ 44 LCD digikello jätätättää !?
    Typ-44:n mittariston irroitus ja polttimot
    -88 typ 44 keskikonsolin valoja hukassa
    Typ 44 bensamittari simahti
    typ- 44:N mittaristo
    typ 44:n mittariston jänniteregulaattori
    Viimeksi muokannut jasso; 19.9.2008, 17:46. Perustelu: /phpBB2/ -> /audifinns/
    Mitenkäs, eikö typ44 facelift mittaristo ole myös muissa konsernin tuotteissa, ainakin erehdyttävästi saman näköisiä on ? Jos näin niin pieni topicin viilaus ? :)
      Voi olla mahdollista, että on myös muissa korimalleissa samaa mittaristoa, samannäköisiä ainakin ovat ulkonaisesti. Ei muuta kuin vahvistus asiaan joltakin ja jos löytyy keskusteluja aiheesta niin linkkejä tähän jatkoksi.
        Ei nyt tullu linkkejä katteltua, mutta kyllä. Naamankohennus mallissa on sama mittaristo kuin C4 korimallissa. Ainakin alkupään. Näin olen itseni antanut ymmärtää. Loppupään malleissa taitaa olla jotkut sähköjutut olla (onko?) erilailla.
        Ja kiitokset maspelle. On se hyvä, että joku jaksaa meitä vanhoilla kulkineilla ajaviakin muistaa..
          audi A4 mittaristonvalot vilkkuu
          eli mitä tehdä valojen himmentimessä joku kosketus häiriö voiko sitä korjata tai pitääkö ostaa uus mittaristo
            Sante: lähes kaikki on korjattavissa. Albumi ei tosin aanelkulle enää näytä irto-osia, vaan koko mittariston... About kaikissa Audin malleissa 87...96 oli tuo himmenninpotikka osanro 443 919 093 AC, en tiedä sitten onko soveltuva osa uudempiin. Mutta säätöpotikkahan siellä lienee joka tapauksessa. Kyseinen osa (rikkinäisenä) takaapäin kuvattuna
            edit: Jasso: aivan, tuota käytin itsekin tilapäisratkaisuna. Tai jos ei halua niin kirkkaita mittarivaloja, niin korvaa sen kiinteällä vastuksella, kokeilemalla passeli arvo.
            Viimeksi muokannut taski; 18.4.2007, 08:35.
              Ohittaa koko potikan vetämällä johdon pätkän mutterista mutteriin.
                Audi coupen -91 mittariston ongelmat...:(
                mistä johtuu että kierroslukumittari ja ajotietokone sammuilee ja välillä menee päälle? onko mahdollisesti kosketushäikkää? ...jos joku voisi vielä kertoa, tai olisi hyviä kuvia siitä miten se mittaristo otetaan irti???
                  Tänään lakkasi koko mittaristo toimimasta.
                  Tuollainen vikakoodi löytyi.
                  01117 generator terminal df load signal
                  27-00 imlausible signal
                  Onko kenelläkään hajua mistä kannattaisi ruveta vikaa etsimään?
                    Toi df signaali on laturista. Oiskohan suoraan kytketty latausvaloon. Tuon nyt oikeastaa jo lukee suoraan tuosta vikakoodista
                    Mittaa latausjännite. Saattas olla vikaa laturin jännitteensäätmessä.
                    Onko muuten kyse tuosta profiilin autosta? tuo vika ei taida tulla mittaristosta, kun tuon ikäiset mittaristot ei taida VAG-COMin kanssa jutella
                      Täytyypi mittailla huomenna nuo laturin arvot.
                      Kyllä se on tuo profiilin auto.
                      Kiitokset vinkistä!
                        No niin, nyt kun vaihdoin palaneet sulakkeet 2kpl ja mittasin jännitteensäätimen alkoi kaikki muut toimia paitsi mittariston valot.
                        Säädin pelitti moitteetta.
                        Eikös noi kojelaudannamikoiden valot ole saman sulakkeen takana kuin mittaristonkin?
                        Ne kun toimivat kaikki.
                        Vikakoodia ei vaan saa kuitattua pois.
                        Sellainen huomio tuli myös tehtyä että rekisterikilvenvalot ovat myös pimeät.
                        Takaluukun johtosarja on ehjä kuin myös lamput, sähkö vaan on kadoksissa.
                        Viimeksi muokannut Sami.A; 11.7.2007, 19:52.
                          Osaisiko joku neuvoa mikä olisi asiansa osaava mittaristokorjaamo pk-seudulla? Ongelma on C4:n nopeusmittari (yllätys, yllätys).
                            Mä voin kolvata kaikki liitokset uusiks, mutta en tuon mittariston nopeusmittariin ole aikaisemmin perehtynyt.
                              Typ 44 bensamittari rikki.
                              -86 vuoden Audi 100: ssa ei bentsiinimittarin neula nouse ja ajotietokoneen jäljellä oleva matka näyttää E:tä (error?) Osaisko joku viisaampi kertoa onko noi jonkun saman anturin takana kun kumpikaan ei toimi? Jos vika olis mittarissa, niin kai se tietokone silti toimisi ja toisinpäin.
                              Eli olisko nyt joku anturi tankissa sökö ja kummallekkaan ei tule tietoa?
                              Ja vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimään?
                                Alkuperäinen kirjoittaja nurmi87 Näytä viesti
                                Miul samaa vikaa, et kierrosmittari sammuilee, ja alkaa välil taas toimia. sit trippimittari ja matkamittari pysähtyy välil tai pyörii tahmeesti.onko jotai kosketus häikkää vai mikä on vialla?
                                  Olisiko jollain kuvaa tai kytkentäkaaviota mittariston lämpömittarista? Johto on nappastu poikki (pari senttiä mittarista) ja (johdin?)ruuvit puuttuu sivuilta. Voisiko joku selittää millä periaatteella tuo lämpömittari kytketään?
                                    Osaako joku sanoa mistä alkaa vikoja etsimään autossani? (C4 100)
                                    Kiekkamittari kuollut (toimi satunnaisesti viime kesänä).
                                    Lämpömittari toimii satunnaisesti.
                                    Bensamittari lakkasi toimimasta nyt vuoden alussa. Joskus näyttänyt välistä elon merkkejä, hetkellisesti.
                                    ÖP-valo palaa, tarkistettu paineet (hyvät) ja vaihdettu anturit. Sammuu joskus hetkellisesti.
                                    Mittaristo on käyty tarkistuttamassa ja ei ollut kuulemma löytynyt suurempia vikoja.
                                    Ei noista aloitusaiheen linkeistä meinannut löytyä vastausta vaikka kävin kaikki läpi.
                                      Purin tänään vm88 100:n mittariston, jossa on autocheck.
                                      Purkaessa tuli esille täällä mainittua eli ne dipit, http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=33758 ja kuvaa:
                                      Sitten huomasin tuollaiset pyöritettävät rullat...
                                      Sen ymmärsin, että punaisella ympyröidyllä (näkyy huonosti) voi säätää bensamittarin viisarin asentoa.
                                      Mutta mikä on oranssilla ympyröidyn sinisen trimmeri-potentiometrin tarkoitus? Sille tuleva kaapeli tulee tuosta piirikortilta, jossa on nuo dippi-kytkimet.
                                        Ajotietokoneen näkemän bensamäärän säätö. Resetti pohjassa virrat päälle menee määränäyttöön.
                                          Eikö ne molemmat säädy yhtäaikaa, kun vivusta veivaa?
                                          Tuo isompi musta vipukytkin asettaa muistaakseni kierrosmittarin kiekat moottorikohtaiseksi; bensa/diesel/mukien määrä. En muista säätikö myös mailit/kilsat nopeusmittariin. Mutta säätää siis vain mittareita, autocheckin säädöt hoidetaan sillä kulman liittimeen tökättävällä pienellä piirilevyllä.
                                          Viimeksi muokannut jasso; 19.3.2010, 23:40.
                                            Periaatteessa mittariston ollessa auki pöydällä tuota viisarin asentoa pystyy säätämään ilman tuohon potentiometriin koskemista.
                                            Ja kyllähän minä sitä käänsinkin, hienosäätöä vaan pitää tehdä vielä :)
                                              Pikkukorissa dipeillä valitaan kulutuskalibraatio + - 5 10 ja näiden kombinaatioilla siis saadaa 5, 10 tai 15% ylös tai alas signaalia. Liukukytkimellä valitaan autocheckin "kieli" ja muistaakseni myös ajotietokoneen yksiköt eli tuleeko "bremslicht" vai "brake light" vai pelkkä symboli jne. Taisi olla bensa ja diesel -valinta samassa.
                                              Koodipalikalla eli sillä piirilevyn palalla sitten taas kerrotaan kiinteät asetukset eli ainakin nopeussignaalin ja todellisen nopeuden suhde ja varmaan jotain muutakin. Tuo siis muuttuu esim pyöräkoon muuttuessa.
                                                Onko tuon liukukytkimen asennoista olemassa esim. pdf:ää jossain? Vaikkakin saksalaisessa autossa saksankieli kuuluu asiaan. Kiinnostaa muuten vaan tuo.
                                                  On jossain, kunhan löydän.
                                                    Mulla ruvennu c4:sen mittari pohja kupruilemaan ja nopeusmittari takkuilee. Oliskoha jostai saatavana uusia mittaripohjia edullisesti vai pystyiskö sille tekee jonku kikkakolmosen. Onko mittaristohankala irroittaa??
                                                      Mittaristojuttuja Cabrio
                                                      Kunnossa.
                                                      Viimeksi muokannut Atso; 20.10.2010, 21:57. Perustelu: Turha viesti
                                                        Onko kellään sattunut tulemaan kytkentäkaaviota vastaan tuosta mittaristosta? Itseltä kun on palanut mokomasta yksi konkka ja sitten perään vastus...ja tyyppiähän ei saa äkkiseltään selville mistään...
                                                          Toisesta ehjästä mittaristosta. Komponenttiluetteloon ei ole tullut törmättyä.
                                                            Minustakin tuli tänään onnellinen typ44 omistaja ja ylläri pylläri nyt jo luetaan tätä topikkia.
                                                            Eli viime katsastuksessa on korjausmääräys laitettu toimimattomasta mittaristosta, joka oli vaihdettu jo ennen kuin auton ostin. Mutta mutta. Nopeusmittari ei täysin toimi vieläkään, vaan viisari pomppii noin +10km/h mittarinopeutta korkeammalle. Eli varmaankin joutuu opettelemaan kuinka kolvia käytetään, vai meneeköhän tuollaisenaan leimasta läpi seuraavalla kerralla?
                                                            Toinen mielenkiintoisuus liittyy digitaalikelloon. Eli kellon valaistus toimii väärin päin. Kellossa on valot kun ajovalot ja mittarivalot on pois päältä. Kun valot laittaa päälle, kellon valaistus sammuu mutta mittariston valot syttyy.
                                                            Onkohan edellinen asentaja kytkenyt jotain hieman väärin vai mikä ko ongelman aiheuttaa?
