Audi A4 (B7) Sähköikkunat
  • Audi A4 (B7) Sähköikkunat
    Moro,
    Minulla on Audi A4 (B7) vuosimallia 2008.
    Siinä alkoi ongelmat noin vuosi sitten. Joskus sähköikkunat ei toimineet ollenkaan ja joskus toimi. Ongelma paheni ja sähköikkunat eivät toimineet enää lainkaan.
    Oven valot olivat myös pimeänä. Sähköpeilit ja kaiuttimet ovat toimineet koko ajan moitteetta.
    Ongelmaksi paljastui kuskin oven johtosarja. Kumia kun raotti niin kuparit loisti. Johtosarja on nyt kunnossa ja asennettu takaisin.
    Nyt oven kaikki oven valot toimii normaalisti, mutta silti sähköikkunoiden kytkimet eivät toimi. Ei mistään ovesta.
    Olen myös kokeillut toista nostinmoottoria kuskin oveen. Sillä ei ollut vaikutusta.
    Onko ideoita mitä voisi vielä tehdä ja tarkastaa?
    Kiitoksia!
    Tyhmä mutta perustavaa laatua oleva kysymys, onhan sulake tarkistettu jos kuparit on ollu näkyvissä? Pitääkö mitään ääntä kun yrität nostaa/laskea ikkunoita?
      Joo sulakkeet katoin siitä ratin vasemmalla puolella olevasta kotelosta.
      Onko vielä jossain muualla sulakkeita mistä tuo vois johtua?
      Ei mitään kuulu kun yrittää nostaa tai laskea ikkunaa..
        Onko ne ikkunat mykkiä jokaisesta painikkeesta, vai siitä kuskin nappuloista?
          Kaikki neljä on mykkiä sekä kuskin ovesta, että ovien omista kytkimistä
            Itse en järjestelmää tunne. Osaisko joku sanoa, että mistä se mahdollisesti johtuu?
            Ei sattuis olemaan Seinäjoen suunnalla ketään kellä olis kokemuksia ja työkaluja tällaisen ongelman selvittämiseen?
              Rupesivat oireilemaan ensin niin, että molemmilta puolin välillä toimii ja välillä ei. Yhtäaikaa molemmat etuikkunat. Nyt lopettanut kokonaan toiminnan.... mistähän kannattaisi lähteä vikaa hakemaan?
                Omassa B7:ssa meni rikki se kuskin puoleinen kytkinsetti.
                Uusi maksoi 10e ebaysta.
                  Hei, missä se kytkinsetti (tarkoitatko sitä millä lasketaan ja nostetaan?) sijaitsee ja oliko ongelma molemmin puolin joka siis korjaantui tuon kuskin puoleisen setin vaihdolla? Itsellä lakkasi toimimasta molemmin puolin niin, ettei kumpikaan kytkin toimi...?
                  Viimeksi muokannut Piki24; 10.3.2020, 11:28.
                    Tarkoitan sitä kuskin ovessa olevaa, jossa on nosto/lasku napit. Se kun meni oikariin niin ei toiminut mikään ikkunoista. Siellä oli sulanut joku liitin.
                    Click image for larger version  Name:	Capture3.JPG Views:	0 Size:	29,9 Kt ID:	1879695
                    Viimeksi muokannut makelja; 10.3.2020, 14:57.
                      Vielä yksi tyhmä kysymys ettei paikkoja riko, tuo oviverhoilun purku, siihen on varmaan jokin simppeli konsti?
                        Tuon kytkimen irroittamiseen ei ainakaan vanhemmissa tarvinnut purkaa koko verhoilua pois.Alapuolella etupäässä saattaa olla pieni reikä josta voi meisselillä painaa lukituskynttä niin että koko paketti nousee ylös.Uusi osa jos on kourassa niin sen hahmottaa paremmin.
                          Ostin B6 tuollaisen kiinaosan, ensin hajosi se signaali mikä automaagisesti nostaa kuskinoven lasin ylös asti. Sitten jompikumpi takalasi lakkasi toimimasta. Ja takalasien lukituspainike törrötti muutaman millin ylempänä kuin normaalisti tasopinnan tasossa. Mutta oli halpa.
