a3 virtalukko
  • a3 virtalukko
    eli kyse on audin a3 -98 1.8t virtalukosta kun se ei palaudu siihen kohtaan mihin sen pitäisi kun starttaa eli tarvii kääntää aina yksi "napsahdus" takaisin päin ja jos sitä ei tee niin ei esim.vilkut pelaa eikä pyyhkijät ymm..
    eli onko virtalukko hieman jähmettynyt vai onko toi jokin ajonestoon liityvä juttu?
    Pohja sökö, vakio audi-vika jo 80-luvulta. Virtalukon pohja on lapsus, oikea viritelmä kun vilkaiset sen sisään.
      sori en ymmärtänyt oikeen tuota lausetta =) eli siis virtalukko on rikki... noh mitä sille on tehtävissä.ei se mua haittaa mutta tyttöystävän mieleen se ei oikeen ole!
        Vaihdettava uuteen tietenkin, siis se kontaktiosa, jota virtalukon pohjaksi nimitetään. Kerroin vaan kommenttini suunnittelun designista.
          Kannattaa tosiaankin vaihtaa, ennen kun tulee tunnit täyteen lopullisesti.
          Ei taatusti hajoo kotipihassa, tai jos hajoo siellä, niin sitten kun on kiire. (nimim. kokemusta on...)
            millaisessa hinnassa noi on? ja saako sen samalle avaimelle? se virtalukko tekee myöskin joskus sellaista että kun starttaa ja vääntää liian pitkälle niin auto ei suostu lähteen käyntiin normaalisti?
            mutta kertokaa toki viisaammat että mistä niita pohjia saa ja missä hinnoissa on!kiitos
              Merkkiliikkestähän noita pohjia voi käydä ostamassa ja 40-50 euron luokkaa maksavat.
                Myös hyvin varustetuista autosähköliikkeistä ja -korjaamoista. Hinta lienee 30,- paikkeilla.
