Polttoainetankin tyhjentäminen B7 tdi:ssa
  • Polttoainetankin tyhjentäminen B7 tdi:ssa
    Kuinkahan onnistuisi jonkin pumppusysteemin asentaminen 1,9 tdi:llä varustetun A4 B7:n tankille, jotta saan pumpattua polttoainetta tankista pois tarvittaessa? Pa-pumppuhan on kai siellä tankin sisällä, joten sen avulla ei varmaankaan saa pumpattua ainetta pois. Täytynee siis käyttää jotakin erillistä 12V pa-pumppua. Kun sieltä sedanin takakontista avaa sen tankin huoltoluukun, siellä taitaa olla kaksi pa-letkua, imu ja paluu. Saanko polttoainetta jommastakummasta, jos panen letkuun t-haaran ja pumppaan tästä uudesta haarasta ulkoisella pumpulla?
    Vaihtoehtoisesti voin tehdä huoltoluukun kanteen perinteisen webaston pillin asennuksen, asentaa siihen jonkun hanan ja ottaa sitä kautta. Muutamia webastoja asentaneena en viitsisi kuitenkaan ryhtyä asentelemaan sitä pilliä ellei ole pakko. :)
    Vai onko joku toinen tapa saada tankki helposti tyhjäksi tai lähes tyhjäksi. Tyhjentäminen ajamalla ei nyt tule kysymykseen. :)
    Mikset käytä auton omaa pumppua tyhjentämiseen?
      Sehän olisikin paras ratkaisu, mutta kuinka saan pumpulle virtaa, ja toisaalta mistä kohtaa pa-linjaa olisi järkevintä ottaa diesel talteen?
        Virtaa suoraan pumpun liittimeen joka luukun päällä, letku saman luukun päälle tulopuolen putken tilalle.
          Olikohan tuossa jokin erikoisempi letkuliitin, vai saako ihan tavallisen letkun liitettyä?
            Joku pikaliitinhän se on mutta 8 tai 10 mm letku pitäisi toimia kun ei painetta kerry.
              Hienosti onnistui. Melko nopeasti tankki tyhjenee tuolla auton omalla pumpulla.
