A4 vikaa tietoväylässä?
  • A4 vikaa tietoväylässä?
    Akusta katoaa virrat n 2vrk:n kuluttua . (a4 b6 -01) Mitattu on akusta ja sulakkeista. Kas kummaa Jos kuljettajan ovi on auki n. 10 min kuluttua akusta mitattu virta laskee n 10mA:han ollen aluksi n 900 mA. Jos kuskin oven lukon kieli liipaistaan suljettu asentoon oven asentoa muuttamatta virta nousee takaisin 900 mA eikä siitä muutu. Sulakkeista mitattuna virrat ovat seuraavat. Tulokset vain sulakkeista, joissa on jatkuva jännite ja virta muuttuu ovea avattaessa tai suljettaessa.
    sulake 1 ovi auki 150 mA 10 min jälkeen 4 mA ovi kiinni 150 mA 10 min jälk. 150 mA
    sulake 13 ovi auki 64 10 min jälkeen 6 ovi kiinn i65 10 min jälkeen 6
    sulake 15 ovi auki 221 10 min jälkeen 6 ovi kiinni 256 10 min jälkeen 249
    sulake 22 ovi auki 220 10 min jälkeen 5 ovi kiinni 35 10 min jälkeeen 35
    sulake 24 ovi auki 81 10 min jälkeen 3 ovi auki 51 10 min jälkeen 4
    sulake 38 ovi auki 70 10 min jälkeen 5 ovi auki 70 10 min jälkeen 5
    sitten mittasin akun johdosta viran kun sulake on irroitettu
    sulake 1 0,58A sul 1 on ilmastointi.
    sulake13 9,5 ! ohjauspilarimoduli
    sulake15 9,2 ! mittaristo
    sulake22 0,57 kulj ovi
    Tämä mittaus suoritettiin kun ovi oli suljettu. Autossa ei ole havaittu muuta sähköongelmaa eikä sen vikakoodeja ole luettu. Akku on vaihdettu. kulj oven johtosarja vaihdettu, kaikki lukkojen rajakytkimet on testattu lukko irroitettuna kes luk boksia on kokeiltu uudella. Jääkö Auto odottamaan jotain toiminnetta oven sulkemisen jälkeen, ilman ovien lukitusta? Onko ylläolevassa tilanteessa n9,5 A:n virta normalia? pienet virtaerot mittari ja lukuvirheitä löytyykö tähän apua?
    tarkoitat varmaan 950mA?
    Ei ole normaalia. Lepovirta on tyypillisesti alle 100mA.
    Rupea ottamaan muitakin ohjainyksiköitä irti ja tee testi.
    Esim. mittaristo irti ja odottelet.
      purkkeja on irroitettu ja mitattu tuloksettomasti. Vastaus edelliseen Kyllä virta on 9,5A syynä, että sulake irroitettuna ajo- ja takavalot syttyy. Onko kyseessä Audin ominaisuus vai vika? mikä purkki kytkee valot palamaan? myös mittristo irroitettuna vika ilmenee.. Ainoa konkreettinen tulos toistaiseksi on moottori- ja turvatyynyjen vikavalojen syttyminen...
        B6:ssa central electronics ohjaa valoja. Se on kuskin penkin alla.
          Kiitos sieltä en ole osannut etsiäkään. Palataan asiaan kun tutkin penkinalusta.
            Vai olikohan se mukavuusohjainboksi siellä penkin alla ja central electronics ratin alla.
