Ollaan lähdössä kahdeksi viikoksi kiertämään eurooppaa autolla, joten ostin motonetistä 600watin invertterin läppärin latausta yms varten. Kaveri pelotteli, ettei semmoista saisi tuohon mun -09 A5 asentaa, kun menee kaikki sähköt sekaisin? Mitenkä on, voiko sen kytkeä huoletta takakontin akkuun kiinni?
Invertterin asennus
No ei sillä kyllä kovin helposti autoa sekaisin saa.
Se voi kyllä tulla vastaan, että en tiedä paljonko 600W:n invertteri oikein ottaa tehoa (kai kuitenkin alle kilowatin), että sulakkeet ja johdot voi olla aika kovilla samoin kuin usein noissa inverttereissä ja jääkaapeissakin tms niiden tupakansytytytinpistotulpat on tehty niin huonosti, että ne eivät kestä vaan sulavat muutaman tunnin jälkeen.
Esim sellaisiin olen törmännyt, että tuossa pistotulpassa on kuparikarvat vain pienen jousen reunan takana ilman mitään ruuveja. Eikä ihme, että tulppakin kärvähti.
Läppäreiden laturit voi ottaa aika rajusti virtaa, mutta ainakin omassani kuitenkin vain noin 100W ulostulotehoa elikkä 10A sulake invertterin ja läppärilaturin hyötysuhteiden perusteella tulee aika helposti käytettyä.
Voihan sen kytkeä, mutta virtaskaa se saattaa viedä.
Jos otat sen 600 W ulos, niin virtaskaa menee 80% hyötysuhteella sellaisen 60 A.
120 W ulosotolla virtaskaa menee n. 12 A.
Saa olla tukevat kaapelit ja iso sulake.
Koneen käydessä toimii, mutta muuten on akku aika pikaisesti tyhjä.
600W inventteri tulee oletettavasti suoraan akkuun kiinni, eikä tupakansytyttimen kautta. Itselläni on mökkikäytössä 200W tupakansytytinliitännällä ja teho riittää kannettavaan ja muihin latausjuttuihin. Pistokkeen olen kuljetusvaurion takia joutunut vaihtamaan, mutta ainakin nykyinen pistoke on toiminut ok, vaikka hempula onkin. Tein etäohjauksen tupakansytytinpistokkeeseen, niin helpompi käytössä. 600W inventteriä ei voi kovin kauas akulta viedä. Jonkinlainen etäohjaus tai pikakiinnitys johdoilla olisi käytön kannalta suotavaa. Omasta mielestäni vähän turhan iso inventteri tuollaiseen käyttöön. - Tulee ylimääräistä vaivaa piuhotuksista ja sitä tehoa ei ilmeisesti kuitenkaan tarvita kuin parisataa wattia. Toki tuollainen isompi kestää ehkä käyttöä paremmin kuin pienempi ja hempulammin tehty.
Juuri kävin hankkimassa aurinkosähköjärjestelmään ilmeisesti hifiasennuksiin tarkoitetun sulakerasian. Sinne saa aika isot paukut ja sulake on sellainen lituska pellinpala. Suosittelen jonkinlaista jytkympää sulaketta heti akun jälkeen asennettavaksi.
Kannattaa kytkeä niin että invertteriä syöttävä rele vetää vain kun moottori on käynnissä. Invertteri kiinteään asennukseen ja riittävät mm2-syöttökaapelit. Tupakansytyttimellä ihan turha käyttää.
Miulla on tuommoinen autossa, ne hyvin harvat kerrat kun tulee käytettyä on ollut verraton apu.
