Audi C4 ulkolämpömittarin poltin.
  • Audi C4 ulkolämpömittarin poltin.
    Onko kellään tietoa minkä tehonen Wattimäärältään on tuo mittaristossa olevan ulkolämpömittarin valaistus poltin, sehän juottamalla kiinni mutta kai tuohon saa juotettua vaikka tuollasen 1.2w lasikanta polttimen. vai onko parempia konsteja.
    Viimeksi muokannut Urssi V8; 27.6.2014, 22:56.
    Piti ihan mielenkiinnon vuosi purkaa yks näyttö ja sisältä löyty yks kpl juotoslankanen polttimo jonka mitat noin pari mm paksu ja kolme mm pitkä. Saisko tuosta otettua polttimon?
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/43251...-muovikanta-T5
      Ja tällänenkin onistuu kääntää nuo kannan ylimenevät langat suoriksi niin niistä tulee 5mm pitkät viikset http://www.motonet.fi/fi/kategoria/5...kantapolttimot tuosta tuo 1.2w versio.
        Nyt kun muistelin ni ainakin Jyväskylän motonetissä oli ihan pelkkiä juotoslankasiakin myynnissä jotka tais olla just ton kokosia. Tosin nettisivulta en niitä löytäny.
          Itse laitoin sen motonetin juotettavan polttimon kiinni ja se on ihan liian himmeä.
            Olikohan se sellanen vaalean vihreä kannaltaan, eli 1.2w, kuten tuolla on jo mainittu.
            Toimii kyllä ihan ok myös 2 wattisella mustalla, eikä ole liian kirkas.
            Niitä saa kyllä esim Vaasan motonetista.
            Vai tarkottettiinko tässä ulkolämpomittarin poltinta? Ulkolämpömittari != lämpömittari.
              Käsittääkseni tässä tarkoitetaan ulkolämpömittaria.
                pienoislamppu ja avaimen lamppu
                Tuolta:
                http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/...%20kantoja.pdf
                pienoislamppu 12V 65mA 3mm x 8mm valkoinen.
                ja samalla sivulla joihinkin avaimiin käypänen polttimo...
                  joo anteeksi maalaisuuteni, ulkolämpomittarin poltimon tehoa eli watti määrää kyselen.
                    Oliskohan tuosta apua http://nordicaudi.com/index.php?url=...a1272.php&var=
                      Tuo poltin löytyy muistaakseni myös marmorilta jos ei halua arpoa. Ainakin kun kävin kyselemässä, niin jos en ihan väärin muista niin puhui jotain tuosta polttimosta.
                        Sitä miekin vaan olen miettiny et onko se ihan normi poltin vai onko siinä jotain erikoista kun sehän palaa kahdella eri kirkkaudella riipuen onko valot/parkit päällä vai ei. Tuosta ulkomaan tekstista ei miulle se selvinnyt et onko jokin erikois poltin vai pelaako normi poltin senkun tinaa kiinni ?
                          Mä mitään sähköhommista tierä mut oisko valot päällä eli himmeemmällä vähän jännitettä tjsp?
                            Motonetistä ostin kuvassa olevan polttimon, tietty entinen mukana mallina. Ihan koon perusteella otin vattimäärää en muista, mutta hyvin pelaa.
                              12 V radiopolttimon nimellä kävin itse ostamassa ihan kodinkone korjauksia suorittavasta liikkeestä. Polttimossa ei ole mitään ihmeellistä tai erikoista.
                                Selvä sitten juottaa täräytän siihen tollasen lasikanta 1,2w mittaristo poltimon. Kiitos kaikille neuvoista.
