Heti alkuun lainaan PTA:n aiheen kuvauksen, joka lienee tuttu aika monelle (http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ake+14+palaa):
Vian kuvaus:
- FIS näyttää kaikkien ovien olevan auki
- sisävalot pimeänä (tavaratilan valo toimii)
- sisäovikahvojen punaiset ledit pimeänä
- ikkunat eivät toimi
- keskuslukitus kuljettajan ovesta lukkoon ei toimi
- kauko-ohjaimella lukitseminen ei vilkuta vilkkuja, avaaminen vilkuttaa
Mitä on tehty:
- vaihdettu kolme oven lukkoa uuteen (niissä oli muutenkin mikrot rikki)
- tutkittu kaikki johtosarjat ovista, sekä ovien läpiviennit
- avattu Convenience moduuli: puhtaat liittimet ja muutenkin virheettömän oloinen
- kaikki lamput (sisävalot, ovien kahvat, tuhkakupit) toimivat
Vian etsintä:
- kaikki toimii niin kuin pitää (niin 12V, kuin auto käynnissä 14V), kunhan kukaan ei istu oikeassa etuistuimessa
- otin jakkaran alta neljä liitintä (musta, punainen, vihreä ja keltainen) irti, eristääkseni ongelma-alueen.
Löydös:
- jos musta liitin (johtopari: pun/viol, mus/viol) on kytketty irti, niin kaikki toimii normaalisti
- jos liitin on kiinni ---> sulake 14 palaa
Kysymys:
- mikä on tämä johtopari? Onko tuo kenties oikean takajalkatilan valaistuksen johdotus ja johdon eriste on päässyt rikkoutumaan istuimen sisältä(?). Valo toimii joka tapauksessa silloin, kun sulake on ehjä (=kukaan ei istu etuisuimessa).
Penkin purkaminen on seuraava työvaihe, mutta osaako joku auttaa tuon johtoparin kuvauksen suhteen. Jos vika ei olekaan istuimessa, niin osaisin etsiä vikaa liitoksen 'etu-/takapuolelta'.
Nyt alkaa vihdoinkin näkyä jotain valoa tunnelin päässä tähän mystiseen ja niin monia kiusanneeseen vikaan. Tämä löydös ei varmaankaan ole ollut osallisena kaikissa vastaavissa tapauksissa, mutta voinee auttaa jotain muuta ongelman kanssa painivaa löytämään mahdollisen vian aiheuttajan.
Etukäteen avusta kiittäen. :)
Vian kuvaus:
Mitä on tehty:
Vian etsintä:
Löydös:
Kysymys:
