Audi TT Laturi rikki (kö)?
  • Audi TT Laturi rikki (kö)?
    Ihan vain ensitietämyksiä kyselen tässä, että jos jollakin tullut vastaan.
    Autona Audi TT 1.8T 225hp. Eilen kotiin ajellessa ajoin tietyömaalla yllättävän äkkiä tulevaan jyrsittyyn kynnykseen ja sen jälkeen alkoi tipahdella varoitusvaloja pitkin mittaristoa. Sain ajettua kuitenkin kotiin asti, kun oli vain 100m matkaa tuosta kopsauksesta. Sen jälkeen koitin startata uudestaan ja ei mitään. Voltit oli alta 10 akussa.
    Tässä jo aloin miettimään, että laturi hajalla
    Latasin kuitenkin akun ja laitoin auton käyntiin niin kaikki pelas hyvin, mutta samantien voltit 11.6 auton käydessä. Eli ei lataa.
    Nyt sitten se kysymys. Kun käytän kaasua reilummin ja löysään niin laturista kuulostaa lähtevän sellainen ääni, kun lentokoneen turbiini laitettaisi kiinni (toivottavasti joku tunnistaa äänen, muuten vaikea kuvailla).
    Mitäpä luulette? Onko laakerit vai se rulla (magneettikytkin/vapaakytkin?) hajalla? Näytti kuitenkin laturin rulla pyörivän remmin mukana.
    Ensi viikolla loman alun kunniaksi on aikomus repiä laturi irti ja ihmetellä lisää.
    Viimeksi muokannut jta; 18.6.2014, 18:13. Perustelu: Foorumilla ei käytetä tervehdyksiä, eikä allekirjoituksia
    Sen verran pitkä aika siitä, kun viimeksi tullu turbiinia kiinni laitettua etten muista kunnolla ääntä :)
    Hihna löysälle ja kokeilemaan käsin, että miltä se laturi tuntuu. Vialliset laakerit ei kyllä kovin helpolla lataukseen vaikuta.
      Saattaa hyvinkin johtua hihnapyörän vapaakytkimestä. Sattumalta hajosi juuri töyssyssä. Ellei sitten laturin johdot antautuneet, hapettuneet ja katkesi töyssyyn ajettaessa.
        Päivitetäänpä tähän. Sain vihdoin aikaseksi irroittaa laturin. Sinällään ihan suht helppo homma. Ahdas se vain oli nostaa pois, kun ei käyttänyt imusarjaa irti.
        Laturi vaikutti päällisinpuolin olevan kunnossa, hihnapyörän vapaakytkin toimi oikein, eikä laakeritkaan rallatelleet tms. Otin kuitenkin 185€ riskin ja hain motonetistä huolletun version ja johan rupesi toimimaan.
        Eli ongelma oli laturi.
        Laturin irroitus vaihteittain löytyy täältä, jos joku tarvii ohjeistusta vastaisuuden varalle: http://audi-diy.blogspot.fi/2007/11/...cement-tt.html
          Vm 2000 TT:n laturi
          Kesken ajon sain auton kojelautaan laturin merkkivalon ja kun pääsin tallille totesin että akku ei lataa.
          Nyt vaikuttaisi laturin vaihto-operaatiolta ja vaikuttaa suht %*¥¥#maiselta hommalta.
          Onko hyviä vinkkejä ennekä edes aloitan.
            Säädin vaihtoon. Pystyy vaihtaa ilman laturin irrotusta
            http://www.ebay.de/itm/AUDI-A6-A-6-A...BtciewUj-MuZDQ
