B5 RS4 radion kuulumisongelma
    Koitin kahlata haulla tietoja mutta enpä puusilmänä löytänyt suoraa tietoa...
    RiSassa ei oo radio kuulunut kunnolla pitkään aikaan, orkkiksen RNS-D:n tilalle vaihdettu RNS-E. Ei ole asennettu CanGatea ja GPS antenni on mittariston takana.
    Ennen kun alan purkamaan sisustusta niin kyselisin että olikos tuossa se diversity boksi missäpäin? Jos sen ensin kaivelisin esiin ja kattelisin juotoksia.
    Josko antennin katolta joutuu vaihtamaan niin mikäs olisi tänäpäivänä paras vaihtoehto?
    Ite en radiosta niin välitä mutta matkustajat joskus haluais kuunnella muutakin kun auton omia ääniä, en ymmärrä kyl miksi :)
    Diversity boksi on vesemmalla puolella takavalon luona.
    Kattoantenni se varmaan tuosta on mennyt. Se sotkee signaalia jotenkin ihmeellisesti.
    Paras tulee kun otat orkkis antennipiuhat pois ja laitat uudet ihan antennin kera. Ja antenni katolle.
      Katsoit jo kuitenkin sen RNS-E:n takana olevan liittimen, että kunnolla paikoillaan? Itse juuri tuossa tempaisin soittimen pois ja ihmettelin kun radio ei enää kuulunut kunnolla. Olin jotenkin laittanut huonosti tuon liittimen ja paikalleen laittaessa se oli irronnut. Nyt rokki soi taas =)
      Vaihdoin joku aika sitten tuon piiskankin. Ihan marmorilta kävin hakemassa, kun vanha oli pahoin hapettunut ja se alaosan suojakumi rikki. Maksoi maltaita (kun tuossa autossa on puhelimet yms.) Radion kuuluvuus parani tuolloinkin huomattavasti. Tuota boxia en ole vielä joutunut ropaamaan.
        Jos on jäkiasennusradio, niin joo, mutta RNS-E toimii hyvin diversityn kanssa.
        Helpoin on alottaa kolvaamalaa diversityn antenniliittimet, mutta tyypillisin ongelma on kattoantenni, joka vetää vedet sisäänsä.
        Mulla on bilteman VAG-kattonatenni, jossa on vahvistin jalassa. Vaati kyllä liittimen vaihtamisen, kun audi käyttää harvinaisia RIKA-liittimiä.
          Ei taida enää olla Bilteman valikoimassa tuota VAG antennia, tai sit en vaan löytänyt.
            No eipä näyttänyt enää olevan.
            Motonetistä löytyy: kattoantenni vahvistimella.
              Olipa tuuria että Lappeenrannan Biltemassa oli noita vielä hyllyssä vaikka ei ole luettelossa enää. Pitää asennella tänään paikoilleen.
                Varaudu liittimen vaihtamiseen.
                Se käy suoraan joihinkin VAG-autoihin, mutta tuossa diversityboksin tapauksessa on erilainen liitin.
                  Joo ei oo samanlainen liitin. Ei ollut antennissa vika, vaan diversityboksi on hajalla... Pikkasen hapettumaa ja ihna kun olis kärsinyt muutenkin.
                  Bilteman antenni on nyt kuitenkin katossa ja kun oon saanut uuden boksin niin pitää jatkaa harjotusta.
                  Onhan se paksu kaapeli radioantennille? Tuli hätäpäissään katkottua orkkisantennnista kaikki puihat kun kokeilin tuota Bitiksen antennia?
                    Jopahan alko ratio kuulumaan kun vaihdoin diversityboksin... Ebaystä 24EUR kotiin tuotuna, ei paha.
                      Tulipa iloittua liian aikasin tuon radion kanssa kun nyt on tullu ajeltua enemmin. Eli Diversityboksi oli vainaa, se auttoi. Bilteman antennin kytkin siihen paksuun johtoon niistä kolmesta jotka tulee orkkisantennille. Bilteman antennin johdosta katkasin pois sen metallimöykyn (vahvistin?), olisko se pitänyt jättää paikoilleen vai pitäiskö käydä suosiolla hakemassa se Motonetin antenni?
                        Eikö keltään löytynyt apuja tähän antenniongelmaan?
                          Onko se bilteman vahvistimen mokkula oikeasti vahvistin vai vaan virransyöttö ja vahvistin antennijalassa.
                          Orginaalissa diversity boksi syöttää virran vahvistimelle, joka on antennijalassa.
                            Kävinpä ostamassa Motonetin antennin vahvistimella, josko alkais pelaamaan paremmin. Jätetäänkö tuo virta vaan syöttämättä siitä virtajohdosta ja sit alkaa skulaamaan, vai pitääkö keksiä siihen virta jostain vielä?
                              Jos se virransyöttömöykky on siinä välissä, niin pitää syöttää tai ottaa se pois välistä.
                                Tässä ei ole sitä möykkyä kuten bilteman piiskassa oli. Tässä se virtapiuha tulee suoraan antennin jalasta.
                                  Siellä antennin juuressa on vahvistin, eli sun pitää kytkeä virta sinne.
                                    Vielä jäi epäselväksi se että tartteeko niille kahdelle ohuemmalle koksulle tehdä mitään? Nyt ne roikkuu tyhjänä siellä kattopahvin alla ja vain se paksu koksu on kytketty antenniin.
                                    Onkohan sellasia antenneita missä myynnissä jossa vahvistimen syöttöjännite tulisi koksussa kuten alun perin? Aika arvokkaita näyttää olevan orkkisantennit jopa ebayssä...
                                      Olisko siinä samassa antennissa lisäksi GSM ja GPS? En keksi mitä muuta varten siellä olisi muita koaksiaalipiuhoja. Eikö käyttöohje sano mitään?
                                        No mulla on semmonen, muistaakseni biltemasta ostin, mutta valikoima on muuttunut vuosien saatossa.
                                        Ebaysta varmaan löytyy.
                                        Orkkisantenniin menee myös GPS ja GSM.
                                          Joo just kun haeskelin tuolta iipein kummallisesta maailmasta antennia niin onhan siellä niitä mitkä on vain yhdellä koksulla. Ja se paksuin kaapeli ei olekaan radioantennille vaan toinen niistä ohuemmista... Kokeilen tänään illemmalla tuota Bilteman antennia siihen 'oikeaan liittimeen' ja raportoin alkoiko toimimaan. Jos ei ala toimimaan niin tilaan sit vaikka tämän
                                            No niin, kun laitoin Bilteman antennin oikeaan johtoon kiinni niin alkoi radio kuulumaan.
                                            Eli Biltemassa oli hyllyssä vanha antenni jota ei ole kuvastossa enää, siinä on virran syöttömötikkä (kirkas sormen paksuinen ja n. 5cm pitkä) jonka jätin pois ja alkoi pelittämään.
                                            Näyttää tuolla ebayssä olevan valmiiksi oikeanlaisella liittimellä olevaa antennia myytävänä edullisesti joissa ei ole GPS ja puhelin antenneja. Jos joku on tehnyt esim. RNS-D => RNS-E asennuksen omalla GPS antennilla (kuten allekirjoittanut) niin tuollainen antenni käy hyvin orkkiksen tilalle jos antenniin on päässyt kosteutta ja siten rikki.
                                            Kiitos avusta amalin.
