Passatin keskuslukko-ongelmaa
  • Passatin keskuslukko-ongelmaa
    Eli passatin kuskinovi ei aukea, toimi hetken kun vaihdettiin uus lukko sinne. Nyt taas ei toimi. Ja keskuslukko vetää hirveetä rallia. Välillä kestää 15min päästä auton sisään. Painaa auki niin aukee ja vetää heti perään kiinni. Missä vika?
    Oven lukkosylinteri varmaan hajoamassa ja vänkää sen verran, että keskuslukko luulee, että ollaan avaimella lukitsemassa. Kokeile ottaa lukkosylinteri ulos ja ruuvimeisselillä laita lukon kyljestä hahlo tasan pystyyn, niin korjaantuuko. Kytkimien napsumisen myös kuulee kun hahloa kääntelee.
    Viimeksi muokannut pv; 13.6.2014, 19:12.
      Painatko kakella vai avaimella? Mikä on "uus" lukko?
        Kyselit jo aiemmin apua tuon vänkärin lukon ongelmiin. Niin voisiko sinnekin kertoa millä ongelma ratkesi. Ei pahemmin apua anna ketju, jos salassa pidetään ratkaisut.
        Edit ei näköjään muokkaus onnistunut, joten turha pois
          Juu siis otettiin purkupassatista tuo uus lukko mekanismi. Toimi apparin ovi hetken. Ja sillon juuri ei oireillu toi keskuslukko. Jonkun kahen päivän päästä taas ei auennu ovi, alkaa pikku hiljaa sekoomaan piä. Täytyy kokeilla tuota pv:n kikkaa. Onkohan nää mahdollisesti yhteydessä toisiinsa? Siis apparin oven jumitus ja keskuslukon reistailu. Koska vaijeri on kyllä paikallaan mutta ovi ei aukea sisältä eikä ulkoo.
            En ole vielä kerennyt mitään tekemään tuolle, mutta unohtu mainita että kun kääntyy jyrkästi se alkaa vetään rallia kiinni auki kiinni auki. Ilman että nappi liikkuu ovessa mihinkään. Pysyyy kokoajan alhaalla. Ja onkohan tuolla defan hälyn valolla mitään tekemistä asian kanssa, koska se pelaa kokoajan punasena?
              Noniin, auttakaas miestä mäessä. Tuleva viikonloppu on vabaa ja ois aikaa korjailla. Eli kun aukasee ovet kaukosäätimestä niin menee muutaman kerran auki, kiinni, auki, kiinni jne rallia, kunnes aukeaa kunnolla. Samaa tekee ajossa välillä. Ilmeisesti jotakin kosketushäikkää? Mistähän tuota kannattaisi lähteä etsimään? Ja tuo apparin ovi ei edelleenkään skulaa. Onko mahdollisesti jotaki johtoja poikki tai jotakin? Ihmeellistä siinä on, että kun vetää sisäkahvasta nappi kyllä nousee, mutta on vähän jäykempi ehkä.
                Apuja nyt. Onko tuossa kuskinoven lukossa joku siru mikä ohjaa noita ovia? Voisko sielä olla vika. Mut eikö se antais sit jo vikakoodia?
                  Avaimella siis toimii ok?
                  Kyllä se vikakoodia yrittäis pukata, jos sähkövikaa olisi.
                  Passatin murheenkryyni oli B5 aikoina nuo lukkomodulit samaan tapaan kuin Audeissa samoja kun taitaa olla. Apparin ovesta pitäisi kyllä tulla herjaa, jos siinä lukkomoduli on jumissa tai sinne on sähköt jotenkin poikki.
                  Vaikea sanoa mitä siellä voisi tutkailla, kun mukana on vielä Defan hälykin?
                  Itse luovutin ovien kanssa Passatissa aikoinaan hyvissä ajoin ja opettelin elämään Asian kanssa.
                  Kaverille möin auton halvalla ja syypää kenkkuiluun löytyi mukavuusboksin johtosarjasta, jossa oli johtoja jo hapettunut poikki. Sitä jos nyt ei ole vielä tsekattu niin kokeile kurkata boksia ja johtosarjaa. Ei ole kyllä mikään helpoin homma, jos muistelen oikein. Olikohan se boksi jossain kuskin lattiamaton alla.
                    Okei, kiitos vastauksesta. Täytyy tutkiskella. Herjaiskohan toi defa sittenkin jotakin, koska tehnyt nyt pari kertaa sitä että kun avaa ovet niin alkaa hälyytin huutaan niin perkeleesti ja tuo punainen valo palaa ajaessa yleensä jatkuvasti.
                      Mulla teki tuota omassa 3B Passatissa. Kuskin ovi ei mennyt kuin avaimella lukkoon, mutta häly pärähti soimaan, jos pistit kaukosäätimellä ovet kiinni ja avasit oven.
                      Vaihdoin lukkomodulinkin, mutta vika oli lopulta siellä maton alla johtosarjassa. Sinne voi vettäkin päästä, jos kaivot on vesikaukalossa tukossa.
