Outo juttu ilmastoinnissa 4f
  • Outo juttu ilmastoinnissa 4f
    Ongelma seuraava.
    Lähdet autolla aamulla tms. Ilmastointi toimii kuten pitää, kunnes vaikka käydessäsi kaupassa/kahvilla tms. Sammutat auton.
    Uudelleen startatessasi alkaa ilmastointi temppuilemaan.
    Keskiräppänöistä tulee kyllä ns. Keskikylmää, mutta muista suuttimista kuumaa, vaikka pyynti olisi low...
    Tekee kyseistä juttua satunnaisesti, eli ei jokaisella uudelleenkäynnistyksellä.
    Kompura pärähtää kyllä käyntiin paitsi silloin kun tämä keissi päällänsä...
    Voisiko johtua aineiden vähyydestä tai jostain muusta. Mistä?
    Seuraavassa huollossa kylmästöinti kyllä täytetään jos syytä on, mutta kummallinen "ominaisuus"...
    Onko kukaan törmännyt tälläiseen.
    Omassa kulkineessa oli samaa vikaa aikoinaan, antoi myös vikakoodia tuosta syystä. Ilmastoinnin läpissä oli vikaa, jumittivat vääriin asentoihin. Korjaus oli myös kallis, aikalailla 700 euron luokkaa...
      Mulla on tehny männäviikolla samaa että keskeltä viileetä ja reunoilta kuumaa. Käyttää lämmön pyynnin ääriasennoissa niin asettuu. Ja tekee ihan kesken ajon tuon tempun. Vikakoodeja ei ole.
        Joo. Ei näyttänyt itsellänikään olevan vikakoodeja moisesta...
        Pitääpä kokeilla tuota ääripäissä käyttämiseen.
        Meinas vkl pukata vähän helmeä ottaan kun reunasta puhalsi kuumaa.
        Vikahan omassani menee niin että kuskinpuolen suuttimesta, sekä takapenkille suunnatuista tulee kuumaa. Keskeltä ja apparin puolelta haalean kylmää.
          Eiköhän tässä ole kyseessä vesiventtiilien jumitus. Foorumilla on aiheesta juttua.
            Kiitos Porkkis!
            Kyllä taas foorumista on apua...
            Sitäpä sitten vaihtelemaan.
              Porkkis tarkoittikin tätä.
                Kyllä. Luin sen läpi ja vaikuttaa samoilta oireilta...
                  Mulle vaihdettu vesiventtiili kolmisen vuotta takaperin siihen päivitettyyn malliin. Ilmeisesti sekin siis kalkkeutuu ja jumii niinkuin vanhempikin malli. Tarttee purkaa kun ei näytä olevan kummonen toimenpide.
                    Purkaminen ja puhdistus on ainakin itsellä toiminut. Viime kesänä putsasin '06 4F:n alkuperäisen vesiventtiilin ja hyvin toimii edelleen.
