Diskanttien asentaminen bägilliseen a-pilariin
  • Diskanttien asentaminen bägilliseen a-pilariin
    Kun tuota äänentoisto puolta on nyt tullut paranneltua jonkin verran ja ajatuksena ollut asentaa diskantti elementit a-pilariin "podien" avulla. Näissä B6 ja B7 koreissa on siinä bägi niin miten se muovi kolari tilanteessa käyttäytyy? Tuleeko verho välistä,repeääkö muovi vai hä? Ja mitähän katsastusinssi mahtaa asiasta sanoa?
    Tässä asennuksessa haetaan nyt hyvää äänenlaatua ja mahdollisimman laajaa stereokuvaa,siksi tuo pilari asennus kiinnostaa.
    Viimeksi muokannut Tony.N; 5.6.2014, 20:16.
    Bagi on pitkulainen rulla verhoilun takana lähes koko matkalta. Ei kannata asentaa tai kiinnittää mitään siihen. Ovien etureunassa on ainakin B8:ssa bosen diskanteille paikat, taitaa olla A4:ssa samanlainen paikka joka mallissa. Siinä minkä takaa irroitetaan sivupeli. Olisiko parempi laittaa siihen? Käytännössä ihan samalla kohtaa kuin pilarin alareuna ja mahd. jopa löytää OEM muovit ja kaiutin kiinnitykset.
      ei oo b6/b7 diskantti siinä peilikolmiossa, vaan oven yläreunassa. peilikolmioon mäkin aattelin itelle sillon dikkepaikat tehdä, mut päädyin rakenteleen orkkispaikoille uusilla suuntauksilla...
        Mulla on sen verran kookkaat diskantit ettei vakio paikalle mene kun rankasti sahaamalla. Lisäksi se on aika lähellä kuuntelijaa joten syvyys vaikutelma taitaa jäädä aika latteaksi.
        Eli pilari asennus ei ole suotavaa?
          Bagin "pullahdusreitin" jos saa jostain ongittua ko autoon, niin eiku vaan disset pilareihin ja huolella kiinni. Itsellä on E38.ssa Genesiksen ABSR 1.et asennettu noin 5-8 cm kojelaudan yläpintaa ylemmäksi. Katsastuksessa ei edes kysytty mistään mitään.
            Muistelen että pussi tulee pilarin alareunan puolelta ulos. Eli periaatteessa jos elementti on tiukasti kiinni pilariverhouksessa, niin ei tulisi silmille. Mutta tämä ihan mutuiluna. En siltikään suosittele kiinnitystä siihen.
              Ei tossa kauheesti vaihtoehtoja löydy verhon tulemiselle, vuovi ratkeaa auki mitä ilmeisimmin. Sellanen ohennus siinä reunassa on.
              Niinpä asentelin podit pilariin, tuli parempi kun hyvä.
                laitas kuva ni ihmetellään porukalla? ;)
                  Diskantin tulee olla kiinnitettynä niin tukevasti ja hyvin, että kun ottaa siitä kiinni niin koko auto heiluu mukana. Eräässä autohifi-lehdessä oli joskus kirjoitus. Laita Tony kuva.
                    Eipähän kuitenkaan ihan niin tukevasti, kun ei siitä mitään etuja oo. Mulla on diskanttimuovissa kiinni suunnattavat alumiinikipot. Muovi on omilla klipseillään a-pilarin verhouksessa. Bägien takia en sitä koriin kiinnitä. Tuskin tonykaan sitä muuhun kiinnittää kun pelkkään verhoiluun? Silloin ei ainakaan olis mitään haittaa.
                      Oisko Tony sitä kuvaa tosta sun asennuksesta? kiinnostais omassakin vaihtaa dikket orkkispaikoilta tonne a-pilariin...
                        Siitä Tonyn puolesta ainakin yks kuva.:D Disun kiinnitys kuppiin vaan taitaa viel tos olla vaihees.
                          tänks! noille paikkeille itekin suunnittelin laittavani. vielä ku löytäis fiksut kupit 44mm reiällä..
                            Tuntuu olevan kiven alla ne kupit. Ja ketä niitä omistaa niin ei kauheen halukkaita oo myymään. Kallista kamaa ostaa/teettää.:/ Yritä laittaa Tonylle yksäriä, se osti noi kupit ihan sopuhinnalla.
                              Jep. Tällä kärryllä tuli Suomenmestaruus EMMA finaaleissa. Noi on huokeat kupit mutta nivelen kiristys on aika onneton ja muutenkin toi suunnittelu vaikuttaa aika keskeneräseltä hieman joutui kikkailemaan että suuntauksen sai pysymään halutussa ainakin noin painavan diken kanssa en suosittele ellei halua viritellä paremmiksi.
                              Kerhossakin varmasti on jos jonkinmoista metalli miestä,joku vois sorvailla tollaset niille on kyllä kysyntää.
                                laitoin itseasiassa jo Gladenin podit tilaukseen, toimitusajasta vaan ei ollut mitään tietoa... niitten ainakin pitäs olla ihan laadukkaat.
