A3 8p ilmastointi ongelma, vain kuskinpuoli
  • A3 8p ilmastointi ongelma, vain kuskinpuoli
    Ilmastointi tuntui tehottomalta näin helteiden alettua ja toimivan lisäksi toispuoleisesti eli kuskille kyllä riittää viileää mutta pelkääjälle ei niinkään. Kävin ilmastoinnin jo huollattamassa (täyttöhuolto lienee kuvaa paremmin)
    Vajausta oli luokkaa 125 g eli kaiketi kannatti täyttää. Kylmää puhaltaa edelleen vain kuskille, syynä epäiltiin olevan lämmönsäätöläpän jumittuminen tmv. Onko kukaan törmännyt / korjannut moista, lienee joku läppä jossain vain jumittaa?
    Ja joo, kiva että kuskille toimii mutta mikäli vakioetupenkkiläisellä ei ole viihtyisää, ei ole kuskillakaan..
    Viimeksi muokannut M4rCo; 25.6.2014, 17:02. Perustelu: kirjoitusvirhe korjattu
    Kokeileppa lukaista ensin antaako HVAC mitään vikakoodia. Vika kuullostaisi kyllä siltä, ettei matkustajan lämmönsäätöläppä ihan toimi kuten pitäisi. Mutta siitä pitäisi kyllä vikakoodi ilmaantua.
      Tästä lienee viisainta aloittaa, pahus kun ei ole piuhoja itsellä. Nyt olis toimiva AC poikaa.
        Vikakoodit luettu seuraavalla tuloksella:
        1 Fault Found:
        01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
        003 - Mechanical Failure
        Pikaisesti foorumeita lukaisseena tuntuu olevan hyvinkin tyypillinen vika mutta enemmänkin esim B6:ssa yms.
        Onko kenelläkään tietoa/kokemusta, mahtaako "herkistely" auttaa mitään vai suoraan uutta osaa tilalle? Osanumero taitaa olla 1K0907511B
        Viimeksi muokannut M4rCo; 10.6.2014, 10:03. Perustelu: osanumero lisätty
          Korjattu
          Oe osanumero tosiaan tuo em, marmorilla n. 180 eur. Valeolta löytyy sama osa, varaosanumerolla 515065, kustantaa luokkaa 80 euroa.
          Vaihtotyö about 15 min homma. Hansikaslokero irti muutamalla ruuvilla, ilmanohjainputki pois edestä ja vasemmalla tuo musta about 5x5 cm hökötys 3 ruuvilla kiinni. Osa irti akselista ja uusi tilalle ja kamat takasin. (samalla kannattaa putsata raitisilmasuodatin)
          Nyt on taas viileää auton ulkopuolen lisäksi myös sisällä ;D
