Subwooferin asennus Audi Concertiin
  • Subwooferin asennus Audi Concertiin
    Eli autoni on B8 mallin A4 vm.-08, jossa on Audi Concert äänentoisto. Kaiuttimet on vain ovissa ja kojelaudalla ja mieli tekisi asentaa myös joku pikku basso. Mahtaakohan kellään olla tietoa, onko tämä mahdollista kuinka helposti, eli mistä löytyisi signaali ja heräte? Virrat kyllä löytyvät helposti koska akku on takakontissa. Onkohan taakse vedetty valmiiksi johtoja erilliselle vahvistimelle tai onkohan soittimen takana normaalit linjatasoiset lähdöt? Soitinta en ole vielä irrottanut tutkiakseni sitä tarkemmin ja jos joku sattuu tietämään kuinka se lähtee irti, niin senkin voi kertoa. Kyseessä siis yhden cd-levyn soitin, jonka yhteydessä muistikortinlukija sekä muut auton "säätöön" liittyvät toiminnot.
    Concertissa on normaalit 4 kaiutintason lähtöä. Herätettä et taida saada mistään kun koko auto on väylässä. Itse laittaisin vahvistimen, joka ottaa herätteen kaiutinjohdoista.
    Taakse asti ei tule kaiutinjohtoja jos autossa ei ole alkuperäistä subbaria, eli joudut ottamaan haaran soittimen takaa tai joltakin ovelta.
    Viimeksi muokannut turbokiisseli; 20.5.2014, 22:52.
      Jep, kiitos. Eli ymmärränkö niin, että kyseessä on täysaktiivinen järjestelmä? Osaisitko mainita nimeltä jotain vahvaria joka soveltuu pikkusubbarille ja osaa herättää itsensä kaiutinjohdosta?
        Concert ilman ASS:ää (Audi Sound Systemiä) on täysin passiivinen, eli soittimessa on 4x20W vahvistin itsessään. ASS:ssä ja B&O:ssa on oma vahvistin takakontissa.
        Meni senat sakaisin ensimmäisessä viestissä. Concertissa ei siis ole linjalähtöjä vaan 4 kaiutintason lähtöä, EO, EV, TO ja TV.
          Eli signaali löytyy sieltä. Miten onnistuisikohan herätevirran otto esim. takavalolta tms? Jaksaako käynnistää vahvarin, himmeneekö valo tai onko muuta haittaa?
            Muistaakseni kojelaudan repsikan puolen sulaketaulussa on muutama tyhjä paikka, joihin tulee virrat vain kun virrat on päällä. Voin muistaa väärinkin.
              Noniin, nyt on basso paikallaan. Otin soittimen irti ja haarotin sieltä yhdestä kaiutinlähdöstä kaiutinpiuhan takakonttiin. Vahvistimeksi Hertz HCP2. Piuha suoraan kaiutintason sisääntuloon (hi-input). Vahvari tunnistaa koska signaalia tulee ja osaa herättää itse itsensä. Kiitokset vinkeistä.
                Onko sinulla sedan vai avant? Mihin sijoitit subin? Itsellä on ollut hattuhyllyasennus mielessä, mutta on toistaiseksi jäänyt mietintätasolle. Etukaiuttimet sentään sain aikaiseksi päivittää viime kesänä.
                  Oliko millainen homma ovien purku kaiutin päivitykseen?
                    Ovien purku on aika helppoa. Kävin varmuuden vuoksi marmorilta hakemassa uusia kilpsejäkin, mutta kaikki säilyivät ehjänä. Kahvaosan peitemuovi oli ehkä hankalin irrotettava.
                    Etukaiuttimiksi laitoin Rainbown 6.5" erillissarjan. Midit ovat ovissa vakiokaiuttimien kehyksissä, joista puukotin vanhat kaiutinelementit pois. Näin vakiokauittimen liittimen sai käytettyä uudestaan eikä tarvinut askarrella uusia adapterirenkaita. Rainbown satsi meni vakiorenkaisiin juuri sopivasti kun vanhan kaiutinelementin leikkasi pois.
                    Diskantit laitoin vakiopaikoille peilikolmioihin, ja porasin kolmioiden ritilöiden rei'istä riittävän suuren osan auki. Vaihtoehto olisi ollut ostaa B&O:n peilikolmiot, joissa on reiät valmiina, mutta niiden hinta on turhan kova.
                      Sedani on. Vahvarin piilotin kontin vasemmalla puolella olevaan "lokeroon". Subbari on verhoillussa kompaktin kokoisessa kotelossa penkkien selkänojaa vasten. Jousikuormitteisilla liittimillä, että saa helposti pois jos tarttee lisätilaa. Pääkaiuttimet tarttis mullakin päivitystä, kun kunnolla ei kuulu kuin kuskin ovesta. Muista lähtee vaan pientä pihinää. En tiedä onko aikasempi omistaja luukuttanut paskaks vai mikä niissä on.
                        turbokiisseli, saitko sijoitettua jakosuotimet oven sisälle johonkin sopivaan paikkaan?
                        Onko kaiutintasoisen signaalin nappaaminen helpointa soittimen takaa, vai saako takakanavien signaalit helpommin esim. B-pilarista oven läpiviennin lähistöltä?
                          Oman Rainbown sarjan jakosuotimet mahtui oveen siihen kohtaan, joka ovi kiinni jää kojetaulun taakse piiloon. Muualle ei mahtunut.
                          Takakanavat saat helpoiten B-pilarilta, mutta jos kaikkia olet vetämässä vahvarille kannattaa lähdöt ottaa soittimen takaa.
                            Netistä en löytänyt mistään helpolla takaovien kytkentöjä, joten tässä jälkipolville muistoksi.
                            Takaovien kaiutinsignaalit löytyvät oven läpiviennin liittimistä 20 (+, vasemmalla punavioletti, oikealla valkovihreä) ja 22 (-, vasemmalla ruskeavioletti, oikealla sinivihreä).
