Oven läpiviennin pinnit B7
  • Oven läpiviennin pinnit B7
    Tarve olisi oven ja korin liittimissä(ovenjohtojen läpivienti) oleville pinneille, onko niillä joku ihan oma hieno tyyppi/malli vai onko yleensäkään saatavilla mistään?
    Kaiutinkaapelit pitäis oven sisään saada siististi jä nämä pinnit tuntuu nyt ainoalta vaihtoehdolta kun eihän siitä liittimestä mitään saa läpi.
    Alkupäräisiä kaiutinjohtoja en halua pilkkoa tai käyttää.
    Marmori vai perus tarvike kauppa?
    Marmorilta saa korjausjohtoja, joissa on pinnin pässä pätkä johtoa. Tai tarkemmin kahden pinnin välissä.
    Joitakin pelkkiä pinnejäkin saa.
    tuolta löytyy jotain osanumeroita:
    http://www.passatplus.de/umbauteile/...r/stecker5.htm
      Mistäköhän tietäisi sitten ne oikeat? Noista kuvista kattomalla paha mennä sanomaan.
      Ne vapaat paikat oli niitä pienimpiä mitä siinä on.
      Tietääköhän ne marmorilla mitään?
        Tyypillisimmät on noi kolme ylintä riviä, jos pistät kuvan avonaisesta liittimestä, niin voin kertoa mitkä käy.
          isoin pinni: N 907 326 03
          ne keskimäiset: N 906 844 05
          Pienimmät:N 907 647 01 (todennäköisin vaihtoehto)
            Kiitokset.
            Nämä ovat siis alkuperäsiä varaosanumeroita että toimii merkkitiskilläkin?
              Joo VAG-numeroita ovat
                Kerrotko kun saat homman tehtyä minkälainen homma oli tehdä ja millä osilla.
                Itsellä sama projekti harkinnassa.
                  Ei tossa nyt tuntuis äkkiseltään olevan kun korin puoleisen liittimen avaus se haastavin homma. Korjaus johdot joutui tilaamaan marmorilta kun pelkkiä pinnejä ei saanut. Skodan osana halvempi kun audin.
                    Kerrotko osanumerot jos ostaisin ne myös.
                    Oletko löytänyt mitään ohjeita liittimen avaukseen.
                    Illalla tuossa googlasin ja kovasti löytyi ohjeita miten ovipahvit puretaan ja johdoista oli juttua mutta itse liittimestä kovin vähän.
                      Hae vaikka googlen kuvahaulla: junior timer tool
                      niin rupeaa liittimen rakenne selviimään. Ne pienemmät pinnit saa vapautettua miniruuvarilla.
                      Liittimissä on yleensä lukitus ja sen tunnistaa siitä että se poikkeaa rungon väristä.
                        Toi liittimen avaus ei ole kovinkaan kummonen homma. Lukkoliuska sivuun ja tökkii pinnit paikoilleen.
                        Otattaa oven toki auki ja sisustan listoja tottakai mutta mielestäni helppo homma.
                        Osanumerot : 000979009EA ja 000979012EA noi vikat kirjaimet tarkoittaa kullattua mutta saa myös tavallisia.
                          Onko kellään tietoa, että minkä mallisia pinnejä löytyy A4 B6:n etuoven johtosarjasta?
                          Kolmea erilaista näyttäisi olevan, kun liittimen otin irti.
                          Marmorilta kysyin neuvoa, mutta ei sieltä apua tullut, kun ei kuulemma löydy koneelta autojen mallikohtaisia pinnien osanumeroita.
                            000 979 009 E
                            000 979 009 EA
                            000 979 044 EA
                            000 979 164 E
                            tuommoista löyty kuskin ovesta "potential individual wires"
                              Löytyykö pelkkien irtopinnien osanumeroita?
                              On vähän rahastuksen makua noissa valmiissa piuhoissa.
                              Varsinkin nuo marmorin hinnat suorastaan hymyilyttää.
                                Edit:
                                Ebaysta löytyy: http://stores.ebay.com/Automotive-connectors
                                Viimeksi muokannut andre_; 28.7.2015, 20:32. Perustelu: Muisti palasi
                                  Väittäisin että pääset halvemmalla ja helpommalla kun soittelet purkaamot läpi ja kyselet mitä maksaa leikattu kaapelinippu purkuauton ovista. Tuossa yllä tulikin jo tuo passatplus -linkki josta löytynee yleisimmät volkkarin liittimet. Törkyhinnoissa ne ovat nekin, juuri ostin ISO-liittimen pinnejä kiinasta 10kpl 7euroa, tiskillä varmaan 2e kappale...
                                    En ole kokeillut niin kiinnostaa tietää, kuinka hyvin nuo purkuauton johtosarjasta puretut liittimen pinnit kestää uudelleen puristamista?
                                      Ei niitä kannata uudelleen puristaa.
                                      Finjectorilta löytyy pinnit.
                                        Itse olen kolvaillut noihin purkupinnien johdontynkiin uudet johdot ja kutistesukka ylle. Kukin tyylillään.
                                          Kun noita vanhoja johtoja on kolvaamalla ja abikoilla korjannut... ja ne siitäkin huolimatta hajoaa, niin mielellään sitä seuraavaksi tekee ihan kunnon osilla. Niin ruhtinaallisesti kun niillä näyttää tuolla Finjectorillakin olevan hintaa. Onkos kellään mitään hyvää vinkkiä tai ideaa johdinten merkkaukseen jos johtosarjaa rakentaisi yhden värisellä johtimella?
                                            Osta mieluummin vaikkapa NOMAK*/*JAMAK*instrumentointikaapelia, esimerkiksi 4x2x0.5mmq. Numeroidut johtimet ja suojakuori valmiina.
                                              NOMAK*/*JAMAK*instrumentointikaapelia en laittaisi [COLOR="Red"]koskaan[/COLOR] liikkuvaan osaan, jos nyt oli ovelle menevistä johdoista kyse. Hienosäikeinen numeroitu robottikaapeli, niin rupeaa kestämään.
                                                Jaa kappas kehveliä, ne olikin vain muutamalankaisia.
                                                  En kyllä ajatellut parikaapelilla johtosarjaa korjata, tuskimpa muutenkaan kaapelilla. Nomakilla (jamakista puhumattakaan) lopputulos ei varmaan ole dramaattisesti parempi kuin alkuperäiset johtosarjat. Lähinnä MKEM-johtimista (vai mitä MKJ toi 0.5mm2 onkaan) ajattelin johtosarjan askarrella, niin että jos johdinjatkoja tulee ne ovat ovessa "kiinteällä puolella". Merkkaahan noi johtimet vaikka teipillä tai johdinmerkeillä, mutta kun meidän firmassa sähkökeskuksiin ja kaapeleihin tehdään muoviset kilvet/kojemerkit niin ei taida olla edes teippikirjoitinta jolla saisi askarreltua siistit merkit.
                                                    Miten olis motonetistä värikkäitä kutistesukkia? :)
                                                    Tai sit niinkun sanoit, ne keltaset rullissa olevat johdinmerkit.
                                                      Pitää varmaan ettiä jostain iso setti maalitusseja niin saa orkkisvärit johtimiin :D
