Erilainen ongelma käynnistyksen eston kanssa (A4 B5)
  • Erilainen ongelma käynnistyksen eston kanssa (A4 B5)
    Elikä koitin etsiä haulla tätä omaa ongelmaa käynnistyksen estosta, mutta ei...porukalla on ollut yleensä sellaista ongelmaa, että käynnistyksen esto jää päälle, eikä auto käynnisty, tai sitten käynnistyy parin sekunnin ajaksi.
    Itselläni on siis täysin päinvastainen ongelma, eli käynnistyksen esto ei mene päälle! Eli kun auton sammuttaa ja avaimen ottaa pois, niin ei kuulu sitä "surinaa" enää.
    En ymmärrä syytä tähän...en tiedä sitten, vaikuttaako se, kun eilen illalla vaihdoin autoon uudet jarrupalat ja auton ovet eivät olleet moneen tuntiin lukossa (avain ei ollut virtalukossa). Lisäksi tänään kun lähdin töihin ja kytkin erään laitteen tupakansytyttimeen, niin tuli vähän kipinöintiä ja ko. laitteen tupakansytytin-virtalähde hajosi siinä sitten. Voiko se esim. hajottaa jonkun sulakkeen tms.? Tosin siinä tupakansytyttimen liittimessä oli oma sulake, joka ei edes hajonnut prosessissa.
    Nyt ongelma on kuitenkin se, että kun avaimen ottaa pois, niin ei tule sitä surinaa, joka normaalisti tulee siitä. Olen kuullut, että mittaristokin voi jotenkin liittyä tuohon. Mittarin valot kyllä menevät pois päältä kun avaimen irrottaa, mutta jos nyt oikein katsoin, niin kilometrimittari ja trippimittari taitavat pysyä maailman tappiin asti päälllä, paitsi kunnes auton lukitsee keskuslukituksella. Normaalisti ne sammuvat hetken päästä kun surina on käynyt avaimen poiston jälkeen.
    Tsekkasin vikakoodit ja ainut mikä voisi olla "syynä", on se valitus, että 1. avainta on liikaa sopeutettu autoon, mutta sitä koodia se on antanut ennenkin 1. ja vara-avaimen suhteen, eikä se koskaan ole haitannut mitään. Kummankin avaimen pariston vaihdoin ehkä joskus 1-1,5v sitten ja avaimet on sen jälkeen sopeutettu ja ne ovat hyvin toimineet. Nyt vain tuli tämä outo ongelma. Auto kyllä käynnistyy ja sillä pystyy ajamaan ihan miten pitkään vain, mutta ongelma se on tämäkin. Onneksi ei sentään ole toisin päin. :D
    Viimeksi muokannut Jurgen; 15.5.2014, 22:07. Perustelu: Otsikkoon lisätty tietoa
    Niin mitä surinaa??? Mulla on tuo profiilin auto ollut 11 vuotta ajossa eikä siellä mitään surinoita ole koskaan kuulunut. Mistä päättelet ettei ajonesto toimi?
    Liityiskö kuitekin johonkin muuhun, kuten vaikkapa ilmastoinnin läppämoottoreihin?
    Viimeksi muokannut Teukka; 16.5.2014, 09:25. Perustelu: lisäilyä.
      Kylläpä on kaukaa haettuja teorioita. Mitää surinoita ei pitäisi kuulua.
      Mittariston taustavalon PWM-ohjaus voi pitää joissakin autoissa surinaa, mutta ajonestoon sillä ei ole mitään yhteyttä. Voit kokeilla muuttaa mittariston valaitusta, jos haluat surinan takaisin.
      Kuvailemasi vikakoodi liittyy siihen, että kaukosäädinavainta ei ole käytetty pitkään aikaan. Ja liittyy keskuslukkoon eikä ajonestoon.
      Kato kaikki sulakkeet sieltä kuskinpuolelta kojelaudan päädystä, jos epäilet, että tupakansutkän sulake on palanut.
        Niinhän siinä kävi, että 3,5h yöunet + täysi työpäivä kyykyttivät aivot niin pahasti, ettei kyennyt järkevään diagnoosiin. :)
        Ongelman tosiaan aiheutti se, kun tuo nro. 33 sulake oli palanut tuosta kun cigarette lighter otti vähän kipinää. Itse avaimen irrotuksen yhteydessä kuulunut surina kuului sitten tuosta autogaugen ahtomittarista, enkä tosiaan sitä tajunnut, kun se mittari on ollut autossa niin kauan kiinni kun sen olen omistanut. Ja sehän on yhtä alkuperäinen osa kuin suritusnappi...äkkäsin sen vasta sitten, kun huomasin mittarin olevan pimeänä. Kaikki siis kuitenkin kunnossa sulakkeen vaihtamisen jälkeen. Keskustelun voi puolestani lukita, ongelma ohi jne.
