Audi A5 vakionopeudensäädin ei toimi
  • Audi A5 vakionopeudensäädin ei toimi
    Hei,
    Olisiko apuja seuraavanlaiseen ongelmaan:
    Audi A5 vakionopeudensäädin ei toimi, mittaristoon ei syty eden vihreää vakkarin valoa.
    Vikakoodit luettiin boscin lukijalla ja vikakoodi oli epämääräinen viittasi kytkinpolkimen asento anturiin.
    kysyin anturia paikallisesta merkkiliikkeestä, niin epäilivät anturin sijaitsevan pääsylinterissä ja yhtään pääsylinteriä ei ollut myyty aiemmin.
    Olisiko tuosta anturista/sijainnista jollain tarkempaa tietoa?
    Luulisi kytkinpolkimen anturin toimivan, koska auto lähtee käyntiin vain kytkin pohjassa vai onko tuossa joku 2-kärki asento tunnistin?
    Ilmeisesti pää sylinteri G476 on tuollainen:
    http://autoholding.net/804_pedalniy_uzel_Audi_AV.html
    Auto on Audi a5 3.0tdi model year 2009
    Viimeksi muokannut postert; 14.5.2014, 11:22. Perustelu: pääsylinterin kuvan lisäys
    Vikakoodien luku uudestaan kunnon vehkeillä niin voi saada selvemmän tuloksen. Minulta löytyy VCDS Joensuussa jos on tarvetta.
      Kerkesin viimeinkin tuota tutkia VCDS:llä ja vika löytyi sähköisen käsijarrun ohjaus yksiköstä 8k0907801E EPB ECU
      Antoi vikakoodin G476 kytkimen asentoanturista ja epb malfunction vikakoodin ohjaus yksiköstä.
      Ohjausyksikkö sijaitsee takakontissa oikealla huolto luukun takana, teline on kiinni 2kpl 10mm muttereita ja telineen alla ecu kiinni 2kpl 10mm. Erittäin helppo vaihtaa.
      Onneksi en kerennyt G476 kytkimen pääsylinteriä vaihtamaan.
      8k0907801E tilalle vaihdoin uudemman 8k0907801H ja hyvin toimii.
