Jarruvalot toimii virrat päällä..
  • Jarruvalot toimii virrat päällä..
    Eli outo vika.. Virrat päällä toimii jarruvalot, mutta kun lyö auton tulille ei toimi.. Mikähän on ?
    ja auto check herjaa etuvaloista,(keltainen kenttäpullonnäköinen ruksilla oleva kuvake) mutta kun painaa jarrua niin sammuu herjaus.
    Valot toimii kyllä.Ei palaneita valoja.
    kaikki piuhat irti jarrupaineen säätimeltä jne. Eli mistä tietää herjata, kun johdot irroitettu.
    Jarruissa muutenkin vikaa, kun painuu hiljalleen pohjaan, nestevuotoja ei ole.
    (ja autokin pysähtyy suht normaalisti) Pääsylinterivika.
    Pommillahan ei ole juuri muuta virkaa kuin sammutuksen jälkeinen tehostus
    Lähdetään nyt vaikka siitä jotta mikä tämä auto on?
      Audi 100-89.. Unohtui tuo merkki.
        Kyllä sillä on merkitystä myös moottori käynnissä. Ilman pommia et peräkkäisille painalluksille saa tehostusta kuin ensimmäiselle.
        En kyllä nyt millään ymmärrä mitä tekemistä jarruilla/tehostimella on ajovalojen kanssa?
          Joo, no pommii sikseen... Mitta voisiko olla jarruvaloissa/kataisijassa vikaa kun sammuu varoitusvalo jarrua painaessa.
          ja jotain on myös sekaisin kun, jarruvalo palaa auto sammuksissa.
          Aututossa on jonkinsortin häly/kaukosäädin.. VDO.. ja on ilmeisesti väärin kytketty?
          Täytyypä purkaa/ottaa pois käytöstä. ja toivoa että, alkaa toimiin
          ja kuvake (keltainen kenttäpullonkuva palaa, kun jarrua on painanut.
          ja katselin että, kuvalke viittaa ajovaloihin.
          Viimeksi muokannut satanen; 8.5.2014, 08:43. Perustelu: lisäys
            ja komennot takaisin.. Hälyvalot saatu kondikseen.
            Ja kyllä tais olla merkitystä ajovaloilla ja jarruilla, koska onhan siellä jarruvalot.. Ne on omassa ainakin yhteydessä. ja sitten tehostajan juureen menevät paineen varaajan johdot.. Jos pommi on sökö. Ni herjaahan se hälyvaloja.
              Ja voisitko ystävällisesti kertoa miten?
                Pommi sökö.. Painaa esim. kaksi nopeaa/kovaa painallusta.. Hälyvalo syttyy.
                Mutta kiesi kunnossa.. Saa lukita. =)
                Viimeksi muokannut amalin; 8.5.2014, 16:03. Perustelu: ei kahta viestiä heti peräkkäin, muokkaa vanhaa.
