Mikrokytkin Audi TT Roadster
  • Mikrokytkin Audi TT Roadster
    Onko jollakin tietoa enemmän Audi TT Roadsterin oven mikrokytkimestä? Saako tarvikkeena vai onko marmoripöytä tavaraa?
    Vikana on siis se, että avo TT:n ikkuna ei ovea avatessa laske sitä puolta senttiä alaspäin. Vai voisiko vika olla muualla?
    Pelkkää kytkintä ei saa kuin elektroniikkaliikkeistä, marmorilla myyvät koko lukkolaitteen.
    Paras tapa varmistua rikkinäisestä kytkimestä on katsoa vcds:llä ovien tila, jos tila ei muutu ovea avatessa vika on silloin joko kytkimessä tai piirilevyssä.
      Onko sopeutus tehty? Sille ikkunalle pitää opettaa, milloin se on yläasennossa.
        Päästiin tiedon syvimmille olemuksille, loistavaa :)
        Ikkuna on toiminut vuosikausia niinkuin pitää, nyt tosiaan talven jäljiltä, ei avaudu ovea avatessa sitä puolta senttiä, niinkuin pitäisi.
        Vinkkejä, mikä olisi hinta/laadultaan järkevin lähestymisvaihtoehto tässä tilanteessa? Auttaako pelkkä putsaus, vai onko siellä tod.näk joku sanonut yhteistyösopimuksen lopullisesti irti? Marmoritiskiä pyrin välttämään...
          No lähtee ensin siitä että, kattoo mitä vcds sanoo sen oven tilaksi sen ollessa auki ja kiinni, ja onko vikakoodia siitä ovesta.
            Siinä mikrokytkimessä ei oo välttämättä mitään vikaa vaan se muovikiekko voi olla kulunut joka sitä mikrokytkintä painaa. Siten oli itsellä ainaskin. Eli kannattaa ottaa se koko lukitusmekanismi irti ovesta ja tutkia mikä siellä oikeesti on vikana ennen kuin rupee mitään osteleen.
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=78866
            Tuolta lisää aiheesta.
              Ovessa/ikkunassa ei välttämättä ole mitään vikaa. Ymmärsin, että roadster oli talven säilytyksessä. Jos akku on ollut irti tai tyhjentynyt, ikkunoiden ohjainlaite on voinut unohtaa perusasetukset. Itselleni on käynyt noin pari kertaa.
              Toimiiko one-touch up ja one-touch down -toiminnot ikkunan kytkimistä? Jos ei toimi, pitää tehdä perusasetusten aktivointi.
                Basic window setting
                The following repair procedure must be completed after installation of replacement parts.
                • All sealing and trim must be fully installed.
                • Door and window regulator must be adjusted.
                • Door must be fully assembled and closed.
                The following repair procedure must be performed carefully and without interruption. Breaks longer than 10 seconds are considered an interruption in "activation mode".
                • Close door and switch ignition on.
                • Using appropriate window switch (left or right on the driver's door), run window up to top position (fully closed).
                • Release window switch.
                • Pull window switch up again, and hold in position longer than 1 second.
                • Using window switch, run window down to bottom position (fully open) by pressing window regulator switch down.
                • Run window up to top position (fully closed).
                • Pull window regulator switch up again, and hold in position longer than 1 second.
                • Basic setting for power windows is now activated. One-touch up and down functions should be operational.
                  Kiitokset ja kumarrukset kaikille tasapuolisesti. Joka kerta vaan jaksan hämmästyä tätä tiedon määrää täällä :)
                    Minulla oli sama ongelma ja lopulta ikkuna ei toiminut ollenkaan.
                    Vaihdoin akun ja ajellessa kokeilin ikkunannostinta. Pitelin nostinta yläasennossa ja ala-asennossa n. 30 sek. Kun pysähdyin matkalla kahviklle ja avasin ovea putosi ikkuna heti tuon sentin alas ja kas kummaa nostimesta toimi ikkuna aivan moitteettetomasti.
                    Marmoritiskillä minulle oli kerrottu mikrosirun vaihtotarpeesta, joka nyt sitten olikin tarpeeton.
                    Ikkuna toiminut nyt moitteetta kuukauden.
