Oliskohan kukaan paininut seur ongelman kanssa; Auto seisoo päivän auringossa ja käynnistettäessä kysyy koodia. OIKEAN koodin näpyttely ei aukaise laitetta vaan ilmoittaa koodin vääräksi. Sama tilanne ajettaessa kesähelteellä esim 3 tuntia putkeen ja kahvipaussin jälkeen auton käynnistetämisen jälkeen ei ota koodia vastaan. Kun viilenee tarpeeksi, kaikki toimii taas normaalisti alusta alkaen (ei kysele koodia). Talvella vaihdoin etupanelissa olevan laitteen toiseen, mutta nyt kelien lämmettyä ei taas pelitä. Eli vika ei ollut siinä. Joku CAN/data-väylä ongelmako? Takana CD-vaihtajaboksi ja vahvistinboksi toisella puolella. Voki cd-boksin tai vahvistimen irroittaa liittimistään (pystyykö navia ja etupaneelia yleensä käyttämään silloin)? UUDEN VIRTAJOHDON KYTKEMINEN SAFELLE AUTTOI.
Navigation RNS-D/Bose ongelma *RATKAISTU*
Juu, vaihdoin laitteen A4:sta johon muutin vaan sen etupanelin näyttöineen omasta. Eli näyttö ja nappulat on vanhoja. Niissähän ei pitäis olla tuohon vaikuttavaa piirejä? Vika vaan pysyi samana??? Lämpötilalla vaan tuntuu olevan tuohon vaikutusta. Mikä se SAFE-pinni olikaan? Ei ole schemaa mulla tohon laitteeseen valitettavasti.
Hellekelien palattua vikaa taas. Safe pinnissä vian ollessa päällä 3,75V ainoastaan eli melkoinen jännitehäviö. Radion sulakkeessa täydet 12V. Kiertää jonkun piirin/releen kautta tuo safe. Kun olis kytkentäkaavioo jossain. Kun laite toimi ok, niin sulakkeella 12V ja safe 12V myös. Taidan vetää sulakkeelta suoraan ton safen.
