Miten A4 B7:aan bluetooth helpoiten?
  • Miten A4 B7:aan bluetooth helpoiten?
    Puhelimesta pitäisi päästä soittamaan musiikkia bluetoothin kautta. Mikähän mahtaisi olla fiksuin tapa tuo toteuttaa? Onko olemassa jotain alkuperäissettiä, tai onko hyväksi todettuja tarvikemalleja..?
    Soitin on ymmärtääkseni mallia Audi concert 2.
    Itsellä on mankan vaihtajaliitännässä aux-in piuha, jossa sitten belkinin bluetooth car audio palikka. Löytyy vaikka mistä, itse tilasin applen verkkokaupasta. Koko komeus kojelaudan alla ja ainoastaan bluukkarin hallintanappi missä on myös mikki, jää pinnalle ratin viereen.
      Millainen Aux-In -piuha? Joku valmis kitti, vai itse askarreltu?
      Mulla on autossa valmiiksi BT-sarja, nyt tarvisi vaan saada piuha tuohon, että saa musiikinkin sisään soittimeen. En ole saanut BT:llä musiikkia autolle saakka, tiedä sitten kuuluisiko sen edes osata vielä moista. Soittimena myös Concert II.
        http://www.slamit.net/product/7895/a...-concert-gamma
        Tuota oliver53 varmasti tarkoittaa. Itsellä myös RNS-E soittimessa tuo piuha (eri piuha sille) ja toimii hienosti. Itsellä tulee kylläkin suoraan tabletille ihan johdolla sitten. Auton oman bluetoothin kautta ei onnistu musiikin siirto.
          Noin vanha OEM BT ei tue äänen stremausta. Tuli muistaakseni vasta MMI 3G yhteyteen.
            Itselläni hyvinkin tuota vastaava briteistä tilattu auxiliitäntä http://www.cdchangeremulator.com/ind...od&productId=9 Omassa suomiautossa kun ei ollut edellinen omistaja kokenut sinihammasta tarpeelliseksi. Edellisessä kolmosessa oli bluukkari, mutta laitoin silti samanmoisella piuhalla musiikit pyörimään. Eli jos haluat striimata musiikkia bluukkarilla, niin joudut ohittamaan auton hf-järjestelmän. Itse virittäisin tuon aux-piuhan ja laittaisin esim sellaisen telineen puhelimelle, mihin sen auxin voi kytkeä. Näin saat hyödynnettyä auton oman ja fiksun hf-ominaisuuden ja kuunneltua hyvälaatuista musiikkia.
              OK.. vaikuttaisi siltä että BT striimaus tuohon menee vähän kikkailuksi, harmi :P Mutta kai se tuollainen line-in piussi sitten menee myös, ja voihan siihen tosiaan pistää jatkoksi tuollaisen BT palikan jos se johto käy liiaksi ahdistamaan. Löytyisikö keneltäkään kuvaa/tietoa millainen tuo "cd vaihtajan" liitin 2005 (b7) vuosimallin concert 2:ssa on, että osaisi tilata oikeanlaisen johdon? Ei millään jaksaisi irrottaa soitinta vain tarkistaakseen asian ;) Onko se tuollainen "mini iso", tyyliin tällainen: http://www.ebay.co.uk/itm/BLAUPUNKT-...-/360750855123 ?
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=141
                Mä voin myydä ton mun mokkulan ja bt-adapterin.
                  2-din Concert ja Bluetooth adaptereista kokemuksia ?
                  Autona B7 2din mankalla.
                  https://www.autostudio.fi/fi/product...eri/CTAADBT004
                  Linkin tuote mietinnässä, Kyseisessä tuotteessa myös handsfree.
                  Autostudiolta kyselin, että toimiiko puhelinyhteys saapuvalle puhelulle myös silloin kun lähde on esim. radio. Eivät osanneet vastata. Tämähän siis ilmeisesti tulee mankan cd-boksin liitäntään joten musiikin kuuntelussa se on laitettava äänen lähteeksi.
                  Onko kokemuksia ?
                    Keskustelua asiasta myös tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...udio-streaming
                      Eipä nyt auttanut asiaan. Olisipa ollut jonkun helppo vastata aloittamaani aiheeseen.
                      Viimeksi muokannut Killeri; 5.10.2021, 19:37. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                        Itellä on re-streamin bluetooth laite. https://re-stream.se/product/re-stream-dmc/
                        On ollu tosi toimiva, ei tarvinnut mitään koodailla sen kun vain tökkäs kiinni. Lataus usb:n kautta on kanssa kätevä toiminto
                        Viimeksi muokannut Killeri; 6.10.2021, 20:09. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
                          Alkuperäinen kirjoittaja |ppe Näytä viesti
                          Onko kokemuksia ?
                          Äänilähteeksi pitää tietenkin valita se cd-vaihtaja, jos meinaa puhelun saada auton äänentoistoon. Puhelin kyllä ottaa kiinni siihen BT-laitteeseen, vaikkei se just aktiivisena olisikaan. Radion toistoa saapuva puhelu ei keskeytä, ei siis hyppää automaattisesti saapuvaan puheluun.
                          Tai näin se on toiminut Concertilla C5:ssä ja RNS-E:llä 8J-TT:ssä.
                          TT:ssä oli joku paketoitu kalikka, jossa usb-liitäntä ja hf-sarja. C5 allussa kutistesukalla verhoiltu piirikortti, jossa vain hf-sarja bt:n lisäksi. Molemmat EBaystä ostettuja ja kytketty CD-vaihtajan paikalle. Jälkimmäisen ääni on parempi. TT:ssä kaapelilla suoraan autoon kytkettynä äänenlaatu on selvästi parempi. Allussa taas samalla puhelimella (Samsung Galaxy S10e) ääni on kuten olettaa sopii, lähempänä sitä kaapelilla kytkettyä.
                          Molempien kalikoiden hinta muuten merkittävästi edullisempi, kuin Autostudion. Olikohan allun ~40€ ja TT:n ~70€ rahteineen.
                          Viimeksi muokannut arto s; 7.10.2021, 19:00. Perustelu: Virhevirhe
                            Oisko Arto linkkiä "kalikoihin" ?
                              Tuollaiset löytyi Ebayn ostoshistoriasta.
                              https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-U...-127634-2357-0
                              https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-H...-127634-2357-0
