-99 A4 Varashälytin laukeaa syyttä
  • -99 A4 Varashälytin laukeaa syyttä
    Eli kyseisessa Audissa ollu ongelmaa varashälyttimen kanssa. Muutaman kerran on sisätilanlämmitin laikaissut tuon aamulla ja nyt pari päivää sitten vein roskat ulos ja hälytin laukesi, kun kävelin parin metrin päästä autoa.
    Mitähän tuolle olisi tehtävissä, ei ole nyt viittinu pitää autoa lukittuna.
    Ainakin sisätilatunnistimet pitäisi saada pois päältä, en sitten tiedä auttaakohan tuo mitään. (Nappi B pilarissa).
    Vikakoodien lukemalla käsittääkseni pitäisi nähdä, mistä hälytykset tulleet? Onkohan noissa herkkyyssäätöä?
      Lainataampas tätä aihetta hieman. Oma Audi A4 B5 sedani on nyt parina päivä laittanyt hälyttimen soimaan omia-aikojaan. Ajattelin, että vika olisi huonossa akussa niimpä vaihdoin akun eilen. Tänään ongelma ilmeni uudestaan eli mistä voi johtua?
      Viakoodeja en pysty tällä hetkellä lukemaan, mutta täytyy käydä luettamassa ne todennäköisesti.
      Ps. Oireet alkoivat turbon vaihdon jälkeen, joten voikohan olla että konepellin anturi on saannut hieman siipeensä?
        Testeri sen taitaa kertoo, mutta yleensä vika on siellä missä viimeks ropattu.
        Jos konehuoneen anturin johdot laittaa yhteen tai jättää irti niin ohittaako se sen?
        Viimeksi muokannut pykiz; 2.5.2014, 15:53.
          Tuli otettua konepellin tunnistimesta johdot irti niin katsotaan auttoiko tämä yhtään.
          Ps. Pystyykö tuommoista tunnistinta testaamaan jotenkin?
          Viimeksi muokannut Kuiders; 2.5.2014, 13:14.
            Ymmärtääkseni se perustuu siihen jotta se yhdistää/katkasee ku pelti on kiinni.
            Joten yleismittarilla pystyy varmistumaan laittamalla magneettista metallia siihen, eikai se enää tuossa painonappi ole?
              Ei se enään se nappi ole kun 97- vuosimallissakin on jo tuo metallinen.
                Jos laukeilee sisätilanlämppärin käynnistyessä, niin saattaa, ja melkeinpä on sisätilantutkat liian herkällä säädöllä (Tehtaalta 100% herkkyys). Tämän saa säädettyä VCDS:llä, muistaakseni haarukalla: herkkyys 50%-100%.
                  Vika löytyi. Vika oli juurikin tuossa tunnistimessa. Tunnistimen "katkaisija" oli katkennut eli muovinen tappi mikä on ala-asennossa, kun konepelti on kiinni. Tepolla näyttää olevan semmoisia myytävänä.
                    Palataampas asiaan. Tunnistimen vaihdon jälkeen on ilmennyt taas näitä "turhiahälytyksiä" äskettäin työpaikan parkkipaikalla hälytin alkoi soimaan ja loppui itsestään vähän ajan kuluttua. Uskoisin, että hälytys tuli tälläkin kertaa kuljettajan ovesta. Tarkistan toki asian työpäivän jälkeen. Pitäisikö ovessa olla samanlainen tunnistin mitä tuossa konepellissä? Eli semmoinen liikkuva tappi. Olen huomannut myös, että ovessa olevat "varoitusvalot" (varashälytin valot) eivät vilku aina. Ovet laittaessa lukkoon eivät ala vilkkumaan läheskään aina vaan hyvin harvoin.
                      Eihän oo ikkunat ollu raollaan? Itse huomasin kaverin kutosessa, kun ikkunat on raollaan ja joku kävelee liian läheltä niin pärähtää soimaan.
                      Ei siinä enää taida olla niitä tappeja, jos ei ole, niin se tunnistin on lukon yhteydessä.
                        Ikkuna on mielestäni ihan kiinni, mutta en ole tosin täysin varma tästä asiasta. Ei ole tosiaan semmoisia tappeja tuossa ovessa. Tosin paikka siinä kyllä on semmoiselle. Täytyneen töiden jälkeen tosiaan tarkistaa lukijan kanssa, että mikä on hälyttänyt.
