Audi A4 B6 valojen päällejäämisestä varoittava summeri ei toimi
  • Audi A4 B6 valojen päällejäämisestä varoittava summeri ei toimi
    Pari viikkoa sitten huomasin, ettei valojen päällejäämisestä varoittava summeri enää pidä ääntä. Auto on vuosimalli 2002 ja tuotu suomeen käytettynä, valoautomatiikkaa ei siis ole.
    Onko jollain kokemusta vian korjaamisesta? Yritin googletella, ilmeisesti summeri on kiinni mittariston takana piirilevyssä?
    Viimeksi muokannut jta; 20.4.2014, 21:07. Perustelu: Tervehdykset ja etukäteiskiitokset turhia foorumilla
    Syttyykö sisävalot, kun avaat oven? Kertooko ajotietokone, että kuskin ovi on auki?
    Mahdollisesti kuskin oven mikrokytkin rikki ja auto ei tajua että ovi aukaistaan.
      Ei vissiin anna myöskään polttoaineen vähyydestä äänimerkkiä? Summeri ei luultavasti toimi. Olisi kyllä myöskin kiinnostavaa kuulla saako sitä edullisesti toimimaan ilman mittariston vaihtoa. Kyllähän siihen tottuu eikä itsellä haittaa sikäli kun on automaattivalot, mutta ei siitä haittaakaan olisi.
        Sisävalot syttyy ja ajotietokone kertoo, että ovi on auki. Ei siis taida olla vian syy tuossa mikrokytkimessä.
        Taitaa tuo mittariston vaihto olla aika tyyris juttu?
          On varmasti. Melkein jos häiritsee tuo vika liikaa, niin ottaisin selvää voiko sen ennemin vaikka Aki korjata tai vaihtaa vain sen komponentin.
            Huomasin että omassani B6:ssa on summeri on myös mykkänä, olen vaihtanu Consert:n tilalle toisen mankan, radion info näyttö on pimeenä, mahtaako summeri liittyä mankan vaihtoon?
            Pitää koittaa laittaa Consert takasin paikalleen, ihan testi mielessä, ja kattoa mitä tapahtuu.
              Ei auttanu mankan vaihto, otin mittarinston irti kun rupes kiinnostamaan enemmän mikä on vikana
              https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2017.42.05.jpg tollanen summeri on mittaristossa, mittasin paljonko summerille jännitettä, 5 volttia näytti tulevan, pitää koittaa toista summeria.
                Irtosummerilla systeemi toimi.
                  Esim www.partco.fi saa halpoja minikaiuttimia.
                    Laitoin tollasen http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=5704
                    ,kun oli hyllyn reunalla, mutta eipä toi ole vaikea vaihtaa, tyyliin vartin homma.
                      Kannattaa sitten olla tarkkana, että laittaako piezo-summerin vai minikaiuttimen.
                      Piezosummeri kun saattaa jäädä surisemaan jatkuvasti, jos piirissä on jokin jänniteoffset.
                      Jos siellä on minikaiutin alunperin kannattaa sinne laittaa semmonen, niin ei tule yllätyssurinoita ja äänikin on alkuperäisen kaltainen. Jotku piezosummerit tuottaa vain yhtä taajuutta.
                        Kävin Bebek:stä hakemassa pari minikaiutinta, pienempi on 37mm ja toi rakennussarjan kaiutin on 50mm halkasijaltaan, pitää kattia kumpi tonne käy paremmin, 5€ makso yhteensä.
                        https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2016.22.29.jpg
                          Rakennussarja kaiutin ei mahtunu korkeuden puolesta, joten laitoin ton pienemmän kaiuttimen kiinni.
                            Tässä on samasta aiheesta toinen keskustelu. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...hlight=summeri
                            Itse tilasin tuolta Elfalta tämän mini-kaiuttimen ja hyvin toimii. https://www1.elfa.se/elfa3~fi_fi/elf...43cs08b2-m75na
                            Kannattaa jättää ne entisen kaiuttimen jalat kiinni siihen piirilevyyn ja tinata uusi kaiutin kiinni niihin vanhoihin jalkoihin niin ei tarvitse turhaan lämmitellä sitä piirilevyä.
                            Eipähän ota muut komponentit kipeää turhasta lämmöstä.
                              Joo jätin vanhasta kaiuttimesta jalan tyngät piirilevyyn, johon kolvasin uuden kaiuttimen johdot kiinni,
                              toi Elfa:n kaiutin näyttäs samalta kun toi orkkis kaiutin.
                                Se on samanlainen kuin tuo alkuperäinen.
                                Siellä Elfalla on kaksi tuon mallista myynnissä, mutta erikokoisia, joten kannattaa tarkistaa mitat ennenkun tilaa.
                                Muistelisin, että tuo laittamani linkin kaiutin on oikean kokoinen.
                                Viimeksi muokannut Ropi; 28.4.2014, 22:41.
                                  Roni toi sun laittama linkki on saman kokonen, kun alkuperäinen kaiutin.
                                    Itsekin korjasin mittariston summerin Elfan summerilla. Autona tosin oli A4 B5, mutta hyvin vastaava homma. Vanhan summerin jalkoihin johtimilla uusi samanlainen. En muista laitoinko kuvaa ja Elfan osanumeroa tänne silloin.
                                      Meidän 2005 vm A4 hävitti ”varoitusäänensä” eli ei enää äänellä ilmoita jos turvavyö jää auki, valot päälle tms. Liekö tuo jonkun varokkeen takana vai pitääkö alkaa vaihtamaan ko. osaa?
                                        Kajari on mittaristossa ja on kai sökö
                                          Tästä uutta tilalle, helppo vaihtaa.
                                          https://www.buerklin.com/en/Miniatur...2%B0C/p/38M230
