-02 A6 vilkkurele naksuttelee itsekseen, miten vaihdetaan?
  • -02 A6 vilkkurele naksuttelee itsekseen, miten vaihdetaan?
    Joo tuossa illasta alkoi yhtäkkiä vilkun palautuksen jälkeen naksutella tuo rele itsekseen. Joskus muinoin muistaakseni tuota teki mutta on ollut jo varmaan pari vuotta hiljaa. Liekkö se tuossa vilkun releessä se vika ja onko se kuin veemäinen vaihtaa? Auto on C5 A6 vuosmallia 2002
    Ympäröivä lista kammeta ensin irti, muistaakseni alalaidasta kun varovasti kampesi niin lähti nätisti. Sitten vain vilkkukytkin vetämällä pois. Voi olla tiukassa, mutta esim. pienen naulan kannan kun laittaa kytkimen reunan taakse ja vetää sopivalla työkalulla niin onnistuu hyvin. Vika voinee olla myös vilkkuviiksessä, mutta taitaa tuo releet sisältävä hätävilkkukytkin olla yleisempi vikakohde.
      Passateissa on tuohon naksutukseen lähes aina ollut vilkkuviiksen vika.
        alkuperäinen tuon vilkkureleen numero näyttäis olevan 4B0 941 509C ja nyt siihen sain tilalle tuommosen minkä numero on muuten sama mutta tuo viimenen kirjain on D. Mitä muuta eroa nuilla on kuin tuo ykkös nastan puuttuminen? taitaa sittennii olla se vika tuossa viiksessä kun tuolla uudella releellä särisee vaan koko ajan!
          Ei prkl miten tuo villukytkin purkautuu? 4 torxia on auki, mutt joku kanittaa, ettei päällilevy lähde irti. Ei viitsis kokeilla väkivaltaa, ettei mene uuden ostoksi.
            Vinkki vilkkureleen vaihtajille: Kammetkaa punainen kansi/päällysosa pois, lähtee helposti. Sitten kaksilla kärkipihdeillä releen reunoista suoraan vetämällä ulospäin.
            Helpompaa kuin reunojen alta kampeaminen - ja hellempää ympäröiville osille.
