A3 (8p) jäähdyttimen tuuletin rikki?
  • A3 (8p) jäähdyttimen tuuletin rikki?
    Talvella alkoi tuuletin huutamaan ihan urakalla, käytännössä tuo tarkoittaa että tuuletin pyörii täysillä. Pikaisella googlettamisella vika paikantui toisen tuulettimen antautumiseen ja juuri hankkimani VCDS tukee tuota:
    [SIZE="2"]18359 - Radiator Fan 2 (V177)
    P1951 - 007 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1184 /min
    Temperature: 54.0°C
    Temperature: 31.5°C
    Speed: 3.0 km/h
    RPM: 1920 /min
    Temperature: 69.0°C
    Temperature: 31.5°C
    Speed: 51.0 km/h[/SIZE]
    Pyörittelin molempia moottoreita käsin ja hyvin pyöri, ei sivuääniä tai ylimääräistä pykimistä. Vaihtoon menee joka tapauksessa.
    eBaysta olen noita katellut, mutta valinnan varaa on suht' paljon. Mikähän tuohon on oikea vaihtoehto. Yritin katella alkuperäistä osanumeroa, mutta suorilta ei silmiin osunut.
    Onkohan operaatio pahakin tehdä? Löytyykö noita suomesta mistään erikseen? Koko pakettia näyttäisi löytyvän, käytetty toimivakin kelpaa.
    Auto on A3 1.6 8p, autom. ilmastointi
    Lainaan viestiketjua, kun omassa on sama vikakoodi. Ulkomaisilla foorumeilla oli juttua, että kyse voisi olla moottorin hiilien jumimisesta ja saattaa korjaantua ihan koputtelemalla moottorin runkoa.
    Varaosahaun kautta löytyy sekä irto flektejä, että kokonaista kehikkoa. Jossain oli pelkälle oikeanpuoleiselle flektille tämmöinen varaosanumero 1K0959455DG. Ilmeisesti sama flekti löytyy melkein kaikista konsernin poikittaismoottorisista autoista 2003 alkaen ainakin 2010 saakka.
    EDIT: Ei lähtenyt toimimaan pelkällä koputtelulla. Käytin moottorin ja sen takakannen irti ja toinen hiili oli jumissa. Hiilien herkistely, pölyjen putsaus paineilmalla ja kansi kiinni -> taas toimii.
    Viimeksi muokannut arihy; 26.4.2014, 08:30.
