A4 akusta katoaa virrat
  • A4 akusta katoaa virrat
    vm2002 2.0 bensa audista katoaa virta eli akku tyhjenee noin viikon seisonnan jälkeen.
    Akku uusittu, lataus tarkistu. Lataa 14,50v
    Joissain on vain kulutus päällä. Mutta missä?
    Akunkenkä kipinöi kytkettäessä
    Laita miinusjohtoon yleismittari väliin mittailemaan virtaa (A), ja sitten napsimaan sulakkeita irti. Sammutettuna pitäisi mennä alle 0.1A.
      Useimmiten johtuu mankan kytkennästä. Jos ei kiinnosta mittailla niin ottasin mankan irti ja kahtelisin jotta vieläkö purkaa.
        Joo akusta katoaa virrat mullakin . (a4 b6 -01) Mitattu on akusta ja sulakkeista. Kas kummaa Jos kuljettajan ovi on auki n. 10 min kuluttua akusta mitattu virta laskee n 10mA:han ollen aluksi n 900 mA. Jos kuskin oven lukon kieli liipaistaan suljettu asentoon oven asentoa muuttamatta virta nousee takaisin 900 mA eikä siitä muutu. Sulakkeista mitattuna virrat ovat seuraavat. Tulokset vain sulakkeista, joissa on jatkuva jännite ja virta muuttuu ovea avattaessa tai suljettaessa.
        sulake 1 ovi auki 150 mA 10 min jälkeen 4 mA ovi kiinni 150 mA 10 min jälk. 150 mA
        13 64 6 65 6
        15 221 6 256 249
        22 220 5 35 35
        24 81 3 51 4
        38 70 5 70 5
        sitten mittasin akun johdosta viran kun sulake on irroitettu
        sulake 1 0,58A sul 1 on ilmastointi.
        13 9,5 ! ohjauspilarimoduli
        15 9,2 ! mittaristo
        22 0,57 kulj ovi
        Tämä mittaus suoritettiin kun ovi oli suljettu. Autossa ei ole havaittu muuta sähköongelmaa eikä sen vikakoodeja ole luettu. Akku on vaihdettu. kulj oven johtosarja vaihdettu, kaikki lukkojen rajakytkimet on testattu lukko irroitettuna kes luk poksia on kokeiltu uudella. löytyykö tähän apua?
          Eipä tuo mennyt taulukkona perille siis numerorimpsussa on ensin sulakkeen numero, sitten oviauki virta, ovi auki virta 10 min kuluttua, ovi kiini virta ja ovi kiinni virta 10 min kuluttua. alemmassa sulakkeen numero ja virta, sekä sulakeeseen liiteytyt laitteet.
