Takapenkit ei kaadu, lukitus ei aukea
  • Takapenkit ei kaadu, lukitus ei aukea
    Huomasinpa tuossa ohimennen että avantin takapenkit jumissa eikä vapauta lukitusta vaikka kuinka yrittää. Onko jollain jotain hajua mistä pääsee käsiks siihen lukitukseen vapautukseen kun melko mukavasti tuntuu olevan (vehoilut sivuilla ja takatilan verho mikä on penkeissä kiinni) melko konstikas avattava.
    http://www.partscats.info/audi/en/?i...ent_id=1101974
    Tuossa jonninlaista kuvaa rakenteista. En tiedä hyödyttääkö. :)
      Tavaratilan suojaverho, siis se joka on vaakatasossa about ikkunalinjan alareunan tasalla, on kiinni sivuposkissa eikä vaikuta penkkien kääntymiseen. Penkkien selkänojassa on kiinni se pystyyn nouseva koiraverkko mutta sekin vain toisessa osassa penkkiä, en nyt muista oliko oikea vai vasen puoli. Eikö siis aukea kumpikaan puoli selkänojista?
        Muistaakseni kuskin puolella on kapea osa joka aukeaa erikseen ja oikealla taas leveämpi osa, jossa myös on kiinni yleensä tuo tavaraverkko. Ja tuo oikea puoli ei siis aukea jos kuskin puoli ei ole alhaalla.
        Eikä taida päästä lukkoon käsiksi ellei saa selkänojaa alas. Näin ainakin muistelisin kun oman lukkoa räpläsin, se kun ei taas mennyt lukkoon.
          kumpikaan ei aukea eikä edes yritä aueta. tavara verkko on irti eikä oikein löydy mitään paikkaa mistä pääsis lukkoon käsiks
            Kääntyykö ne avauskliput kuitenkin vapaasti?
