A6 C5 sähkövikaa
  • A6 C5 sähkövikaa
    Tervehdys,
    Kokeilin haulla etsiä tietoa, mutta enpä tämmöiseen kummallisuuteen vastausta löytänyt.
    Kyseessä on vm. 2004 A6 C5 1.9 Tdi Avant, jossa on seuraavanlaisia oireita:
    - Sähkölasien katkaisinta käytettäessä ajovalot himmenee ja mittariston viisarit värähtävät.
    - Luistoneston ja ABS-jarrujen ollessa käytössä (sutii/jarruttaa liukkaalla) ajovalot välkkyvät/himmenevät.
    Osaatteko neuvoa, mistä lähtisin vikaa paikallistamaan? Mittaristo lopettaa välillä toimintansa kokonaan tai jumittaa, mutta voiko tämä aiheuttaa yllä mainittuja ongelmia?
    Mittaristolla todennäköisesti maatto ongelma. (hapettunut liitin tai vika itse mittaristossa)
    Melkein ottasin mittariston irti, kahtosin navat jos ne ok niin etsisin mittariston maattopisteen ja katselisin muitakin maattopisteitä, eiköhän siltä puolelta vika löydy.
      Tai heikko laturi jos kuorman kasvaessa alkaa ajovalot vilkkumaan. Yleisin skenaario, näin esimerkin vuoksi, on joku miljoonan kilopondin vahvistin ja pesukoneen kokoinen subbari - kombo jolloin joka bassoniskulla laskee jännitte voltin tai pari. ABS pumppu kuitenkin haukkaa virtaa yllättävän paljon, kuten myös lasinnostimet.
        Lasinnostimet ja ABS-systeemi haukkaavat sen verran virtaa, että näin käy herkästi.
        Itse en ole havainnut omassani muuta kuin mittarivalojen hienoisen himmenemisen, volttimittarin pienen laskun ja tyhjäkäynnin hienoista tipahtamista jos leikkii lasinnostimilla parkissa. ABS-jarrutuksessa sama efekti.
        Uskoisin että tässä on kyse ihan normaalista ilmiöstä, mutta eipä tuo haitanne varmistaa laturin ja akun kuntoa.
        Mittariston ongelmat ovat oma lukunsa, haulla löytyy lisää askelmoottorien vaihtamisesta.
          Jep, ihan normaalia, että valot himmenee sähköikkunaa käytettäessä ja ABSin toimiessa.
          FAQ osiossa on juttua mittaristovioista. Sulla on luultavasti Magneti Marellin mittaristo.
            Mullei kutosessa vilku mikään vaikka juurikin tuo pesukoneen kokonen subbari soi ja xenonit palaa, tietysti isompi kone ja 100amp akku. Mites paljon ne valot vilkkuu?
              Ei kai xenonit nyt voikaan vilkkua :)
              Onko ketjun aloittajan autossa volttimittari? Jos ei, niin yleismittari akun napoihin ja seuraamaan miten paljon se jännite oikeasti putoaa kun laittaa vaikka kaikki lasit laskemaan samaan aikaan.
                Kiitos vastauksista ja avusta. Aikaisemmissa autoissa vastaavaa valojen himmenemistä ei ole ollut. Nyhtän tuo ei enää haittaa, kun ajot on pääasiassa valoisaan aikaan ja tällä koneella ei ole pito-ongelmia sulalla pinnalla. Pitänee kuitenkin laturin tilanne tarkistaa.
                Mittariston ongelmat on tiedossa ja korjautus on suunnitteilla lähiaikoina. Lähinnä mietin, onko näillä jotain yhteyttä toisiinsa.
                  hopsis: On volttimittari, mutta se on "pohjassa". Olen ajatellut tuon liittyvän mittaristoprobleemaan.
                    Volttimittarin toimimattomuus on mittaristo-ongelma. Juotosvikaa, monta olen vastaavilla oireilla ehjännyt.
