Uusi ecu ja ajonesto-ongelma Audi C4 AEL
  • Uusi ecu ja ajonesto-ongelma Audi C4 AEL
    Ecun vaihdon takia herjaa luonnollisesti ajonestoa, miten vagcomilla saadaan tää ongelma sopeutettua? Virtalukosta lähtevä johto joka menee valkoiseen boksiin mittariston taa on vaihdettu samasta autosta kuin ecu on. En tiedä onko merkitystä. Ecut kumpikii vakioita. Avaimessa itessään ei ole kuin pieni hehkulamppu ja nappi.
    Antaa siis kyseisen vikakoodin: 17978-Engine Start Blocked by Immobilizer P1570-35-00 ja virrat päälle laitettaessa vilkkuu se mittariston keltainen avain.
    Viimeksi muokannut T.E.T; 19.3.2014, 21:56. Perustelu: tarkennusta.
    Se mittariston takana oleva boxi on ajoneston boxi, joka on paritettu auton avaimen kanssa. Vaihda siis se vanha boxi sinne takaisin ja parita vain vanha ajoneston boxi ja ecu yhteen.
      Johon tarviit PIN-koodin. Vaihtoehtoisesti ota luovuttajaautosta molemmat purkit ja samaisen auton avaimesta sirun.
        ok, vanhasta autosta on avain ja nuo muut boksit olemassa. itse virtalukkoa ei enään ole. Missähän tuo siru sijaitsee näissä avaimissa, siinähän ei muuta elektroniikkaa taida olla kuin se muoviosa missä on vain tuo valo ja patterille paikka, onko se samassa elektroniikassa? Ja onko tarkempaa hajua tuosta ecun ja ajoneston sovituksesta yhteen vagcomilla? Millä kanavalla se tapahtuu?
        Tuossa tarkemmin tutkin avainta niin siellä oli sivussa sellainen lasiputkilo, toi taitaa olla se siru, kattoo saako sitä ehjänä pois.
        Viimeksi muokannut T.E.T; 20.3.2014, 07:55. Perustelu: siru taisi löytyä.
          Siru ilmeisesti liimalla kiinni. Auton sai käymään kun teippasi avaimet yhteen :D :D Täytynee käydä laakkosella kun löysin ton koodinkin.
            http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
            Noilla ohjeilla on saanut ainakin VW:n immo 1 boksit koodailtua.
