-03 a6 moottorin lämpömittarin ongelma?
  • -03 a6 moottorin lämpömittarin ongelma?
    Ostin hetki sitten -03 a6 audin jossa on nyt ilmennyt lämpömittarin ongelma. Mittari ei nouse ollenkaan paitsi yhtenä päivänä se näytti normaalia lukemaa. Vikakoodi laitteella luettu ja siinä näyttää koneen lämpötilaa 90 astetta, mutta mittari ei liiku.
    Onko jollain ollut samaa ongelmaa?
    Luettiinko vikakoodilaitteella lämpötila moottorinohjainlaitteesta vai mittaristosta?
      Luku tapahtu mootorinohjauslaitteesta luultavasti kun samalla nollattiin vikakoodi
        Mulla oli lämpömittari nollissa tuossa jonkun aikaa sitten. Välillä yritti hiipiä ylös, mutta tippu takaisin nolliin! Itsellä tosin kyllä aina piippasi öljytilavuus herjaa mittaristolla. Ja öljypohjan tilavuus/lämpötila anturihan siellä oli rikki. Uusi paikalleen, vikakoodin nollaus ja homma pihvi!
          Samassa paketissa on kaksi lämpöanturia, toinen moottorille ja toinen mittaristolle. Ensin tarkastus mittariston measuring blokeista anturin näyttämä, että näyttääkö samaa kuin moottori. Jos ei, niin luultavimmin anturivika.
          FAQ osiosta löytyy magneti marellin mittaristovioista. Jos mittaristo on Magneti Marellin valmistama, niin silloin vika luultavimmin mittaristossa.
