a6 avant -00 ovipahvien irroitus ja kaiuittimen asennus.
  • a6 avant -00 ovipahvien irroitus ja kaiuittimen asennus.
    Nyt pitää saada noit boset pois ja ääntä lisää.
    -Meneekö nuo bosen kaiuttimien johdot takaluukun bosen vahvistimelle jos käyttäisin niitä kun laitan erillisen vahvistimen takaluukkuun etupään erillissarjalle?
    - Mites nuo ovipahvit lähtee rikkomatta pois?
    - Minkä kokoiset kaiuttimet menee ovipahveihin? mahtuuko 6 1/2" ja entä diskantit?
    - Muuta huomioitavaa projektissa/vinkkejä?
    Piuhat menevät taakse vahvistimelle. Ohessa yleisin kytkentäkaavio. Kannattaa tarkistaa vaiheistus koska jotkut Bosen vahvistimet ajavat takakaiuttimia tarkoituksella toisessa vaiheessa kuin etukaiuttimia.
    Muuten kannattaa kyllä ottaa yksi pahvi irti niin näet koot ja tilat. Aiheesta löytyy runsaasti materiaalia täältä forumista: Ikkunannostimen kytkinpaneeli irti alapuolen reiästä kampeamalla ja liitin irti. Sitten ovipahvin yläpäissä olevat pikkuruuvit irti ja pahvi lähtee ylöspäin nostamalla. Aika helppoa. Takaisin laittaessa laita lukkotangon päähän vaikka teippitikku niin saat sen takaisin reikäänsä.
      Kiitos! Tuota kaiuttimen kokoa utelin siksi että ennen purkamista olisin hankkinut ämyrit valmiiksi. Eli jos jollain on kokemusta niin viestiä vaan.
        6,5 tuumaiset mahtuu ja on samankokoiset kuin alkuperäiset. Mulla on DLS MS6 edessä, missä on aika reilunkokoinen magneetti ja sopii hyvin. Diskantit laitoin peilikolmioon.
          Ovipahvien irrottamisesta löytyy ohjeet täältä.
          edit. Sori, toi ohje olikin 4F:ään.
