ISV:n sielun elämää KV koneessa
  • ISV:n sielun elämää KV koneessa
    ISV:n ohjaus ei toimi niinkuin pitäisi.
    oireet:
    oire 1: tyhjäkäynnillä kierrokset vaeltaa 800-1200 väliä, mutta välillä asettuu kohilleen,
    oire 2: kaasulta tyhjäkäynnille pudottaessa, kierrokset laskee kahteentuhanteen normaalisti ,mutta
    2000-->900 ärsyttävän hitaasti.
    oire 3: ajossa tyhjäkäynti huutaa 2000 ja laskee todella hitaasti -->1200, eikä laske normaaliin tyhjäkäyntiin ollenkaan. nopeusmittarin anturin irroittamalla, oire 3 häviää kokonaan.
    testattua:
    ISV testattu irrallaan säädettävällä virtalähteellä, liikkuu tahmimatta ja portaattomasti, eli kunnossa on.
    kaasuläppäkytkin testattu ja toimii
    veden lämpötila-anturin paikalle laitoin potikan ja sitä säätämällä kierrokset nousee/laskee,
    eli sielläkään ei vikaa.
    onko vielä muita antureita jotka tietoa ISV:n ohjauskortille antaa? ilmeisesti kierrostieto menee myös?
    pitääkö kaasuläpänasentokytkimen kaikki kolme piuhaa mennä tuolle ohjauskortille,
    kun niitä mittailin, niin kaksi johdoista menee ,mutta kolmas ei ,vaikka kortille tulee kylläkin samanvärinen ja paksuinen johto? Eli voi olla poikki tuo yks johto.
    ja imuvuotoja ei sitten ole: otin ISV:n piuhan irti ,jolloin kierrokset putos lähes sammuksiin, tyhjäkäyntiruuvista sitten kierrokset kohilleen ja toimii täydellisesti, ei vaella kierrokset, ja kiekat laskee tyhjäkäynnille takkuilematta. ainut ongelma ilman ISV:tä on että ,kylmänä ei tahdo jaksaa pysyä käynnissä, ja siksipä haluaisin ISV:n toimintaan.
    tuota ohjainkorttiakin käytin irti ja tinailin mahd. kylmäjuotoksien varalta, mutta ei auttanut ongelmaan.
    autossa k-jet ruiskuvehkeet, eli lambdaa ja kaasuläpänpotikkaa ei ole.
    -88 90 quattro 2.2 KV kone.
    jos joku on taistellut samojen ongelmien kanssa (varmasti on) ja saanut toimimaan, niin kokemuksia voi kertoilla.
    Vika on siis joko tuossa ohjainkortissa tai kortille tulevissa anturitiedoissa.
    jos jostain tuohon kytkärin löytäs ,niin vian etsintä helpottuis aika paljon, kun sais poissuljettua johto viat.
    http://www.diakom.ru/ Tuolta löysin ainakin itte joskus kaikenlaisia kytkentäkaavioita 90:een, tulostetut paperit ei just nyt ole käsillä, joten en saa varmistettua oliko kv koneeseen kaavioita, ainakin ABS systeemistä oli hyvät kaaviot.
    Ittellä on jatkuvasti pientä häikkää tyhjäkäynnin kanssa, viimeksi taisi korjaantua putsaamalla huohotusputkistot. Oletko muuten tarkistellut maadoitukset koneesta ? yksi ainakin löytyy imusarjasta, mut en tiedä liittyiskö tyhjäkäynnintasauspiiriin.
      juu ,tuolta kytkäreitä oon selaillu, mutta ei KV koneeseen löytynyt. imusarjassa olevan maadoituksen mittasin, ja se on OK. huohotinletkutkin olen putsaillut.
        Mulla on RT-koneessa tuota kolmostyypin oiretta; kierrokset ei laske kunnolla auton liikkuessa ja vasta piiiitkän alamäkirullauksen jälkeen kulutusnäyttö putoaa nollaan eli syöttö katkeaa. En ole löytänyt syytä moiseen, isv-ohjainta olen myös tinaillut tuloksetta.
          Hmmm... Omassa likipitäen samat oireet, valitettavasti ei ole vielä lääkettä löytynyt (ei oo kyllä paljon ehditty tutkiakaan. Mutta kone on ABK, eli Digifant-ruisku, lambda-anturi jne. - ISV on mullakin putsattu ja tutkailtu, näyttäisi toimivan.
          Lisäoireena mainittakoon "aaltoilu" moottorijarrutuksessa reilun sekunnin frekvenssillä, tosin aina tuota ei erota. Voipi olla erillinenkin oire. Toisaalta ykköstyypi oiretta ei esiinny, tyhjäkäynti on kyllä tasainen - kunhan hiipii oikeille lukemille ensin.
          Tutkitaan kun ehditään, ilmoittelen jos syy löytyy.
            Taskilla luultavasti kaasuläppäpotikka viallinen/pois säädöistä eikä digifant tiedä kaasun olevan kiinni eikä näinollen mene tyhjäkäyntimoodiin, jossa ohjaa isv:ta oikein tilanteen mukaan. Myöskään syötön katkaisu moottorijarrulla ei samasta syystä skulaa.
