Audi a6 c5 takaikkuna
  • Audi a6 c5 takaikkuna
    Ikkuna ei sano juuta eikä jaata, ei toimi edestä kytkimet eikä takapenkiltä. Onko moottori kaput vai joku muu, sulakkeet olen katsonut mitkä löytyy sieltä ratin vierestä (onko muualla?).
    Auto on siis Audi a6 C5 1998
    Viimeksi muokannut Simooo; 14.3.2014, 20:42.
    Jos sen ikkunan nappi on kappaleina niin ei muistaakseni toimi edestäkään, voihan se moottorikin olla kappaleina.
    Ovipahvista ei ole ottaa kuin kaksruuvia yläreunoista irti, nostaa pahvi ylös, irrottaa johdot ja kahvan vaijeri ja vóila ikkunahässäkät on esillä.
    Sitten vain suoraa virtaa moottorille ja kokeilee lähteekö jekkasemaan.
      Omassa oli takana sama oire ja kävin läpi oven piuhoituksen sieltä sarana puolelta. kaksi karvaa poikki ja avot ikkuna toimii... ei myöskään toiminut mitkään valot katkaisimissa eikä jalkatilan valo. kaikki tuli samalla kerralla kuntoon siihen paikkaan
        Joo eli ikkunan piuhat oli poikki siitä oven saranasta. Minä ne yhdistelin, mutta nyt ikkuna toimii "väärinpäin" eli kun painan nappia alas niin ikkuna nousee ja toisin päin. Kysymys kuuluu, missä vika?
        E: niin ja kuskin nappi ei nosta ikkunaa ylös, mutta laskee ja sekin toimii väärinpäin. Ja avaimella kun aukaisee ikkunan niin muut laskee niin tämä ikkuna nousee
        https://m.youtube.com/watch?v=CpCYNos3s9o
        Viimeksi muokannut Simooo; 28.3.2014, 10:53.
          Nostinmoottorin runko (jossa magneetit) on puoli kierrosta väärässä asennossa.
            Voisitko tarkentaa hieman
              Ota ovipahvi irti, avaa 4 ruuvia jotka pitävät tuota harmaata osaa kiinni mekanismissa:
              http://www.wolfautoparts.com/14095-9...ear-right.html
              Pyöräytä sitä 90 (vai oliko 180) astetta ja laita ruuvit takaisin.
                Nyt on vielä sellainen vika että kuskin ikkuna nappi ei laske sitä takaikkunaa mutta nostaa kyllä
                E: sainkin korjattua oli sellainen muovikehikko venynyt isommaksi niin lämmitin sen oikeaan kokoon ja nyt toimii! Kiitos avusta
                Viimeksi muokannut Simooo; 28.3.2014, 15:06.
