Jarruvalokytkinkö viallinen 80:ssä ?
  • Jarruvalokytkinkö viallinen 80:ssä ?
    - Oikealla takana palaa jarruvalo himmeästi heti kun virrat laittaa päälle
    - ajovalojen kytkeminen ei muuta tilannetta
    - jarrua kun painaa niin molemmat jarruvalot syttyvät normaalisti
    - Autochek herjaa jarruvaloista ja näytää polttimon kuvaa ja piippaa, sen jälkeen rauhoittuu
    - oikean jarruvalon johdossa on virrat päällä 3,5 V jännitettä maata vasten, jarrua kun painaa niin normaalit 12V ja rapiat päälle
    - vasen jarruvalo toimii normaalisti
    - oikean puoleiseen jarruvaloon tulee punainen johto jossa musta raita
    - vasempaan jarruvaloon tulee punainen johto jossa valkoinen raita
    - tästä päättelin että jarruvalokytkin pitäisi olla jotenkin kakspiirinen, miten muuten se 3,5 volttia vois olla vain toisella puolen ?!
    - johtosarjat näyttävät koskemattomilta, polttimoiden kannat ovat puhtaat ja uuden näköiset
    Saksalainen korjaamokäsikirja H.R. Etzold/Audi 80 9/91 - 12/95 sähkökaavioiden kohdalta auki:
    - Kaavio kertoo että molempiin jarruvaloihin pitää tulla punainen johto mustalla raidalla ja siten että ne johdot haarautuvat vasemman jarruvalon kohdalla ???? (tässä kohtaa otin konjakin)
    - Oliskohan cabrion johtosarjat ja jarruvalokytkin jotenkin erillaiset tällä kohtaa ?
    Missä jarruvalokytkin sijaitsee ????
    Meinasin jo vastata, että eiköhän se haaroitu sieltä vasemmalta valolta... En ole kyllä moista kuullu, että olis kaksitoiminen kytkin jossain autossa. Mitä jos vedät haaran vasemmasta ja nyppäät toisen pois. Kokeile, älä napaa oikeata poikki, tuli meinaan mieleen jos sen autocheckin takia tuleekin tuplajohdot... kun en ole tutustunut moiseen systeemiin.
    Ja tsekkaa maadoitukset.
    Luulisi olevan polkimen yhteydessä.
      Jarruvalokytkin on 2-napainen, sijaitsee polkimen päällä
      - yhdistävä tekijä on vasemmalla peräkontissa oleva valkoinen parin tikkuaskin kokoinen valkoinen laatikko jossa johdot haarautuvat, punainen mustalla raidalla vasempaan jarruvaloon ja punainen valkoisella raidalla oikeaan jarruvaloon.
      - tämä laatikko kai tarkkailee polttimoiden palamista ja ilmeisesti liittyy myös jotenkin johonkin muuhunkin tarkkailuun
      - siinä lukee 2x21w bremslicht ja 2x5W schluslicht, valmistaja Hella ja Audi 857 919 471
        Toinen ääni maadoitukselle.
          - vasen jarruvalonpoltin vaihdettu (vaikka toimi normaalisti, oli kuitenkin tummunut), oikean puoleinen ei hehku enää ja muutenkin kaikki valot toimii normaalisti
          mutta mutta: tietokone piippaa ja näyttää polttimon kuvaa joka kerta kun jarrutetaan !!!
          Voisiko se valkoinen möykky joka vahtii jarru- ja takavalopolttimoiden kuntoa olla viallinen?
          Avasin sen ja siellä sisällä on piirilevy jossa muutamia hämähäkkejä, satajalkoja ja vastuksia. Haiskahti mielestäni hieman kärvähtäneelle mutta mitään silminnähden ei näkynyt.
            Kyllä olen onnellinen "karvalakkimallistani" Ei ole näitä ongelmia:)
            Toivottavasti asia selviää.
            Hyvää uutta vuotta!
              Olipa hauska hetki äsken tallissa. Uusi poltinvahti paikoilleen ja monen kuukauden piipityksen jälkeen autocheckiin syttyi "OK" eikä piippausta !! Eli itse vahti oli siis kärähtänyt kuten alun alkaen epäilinkin. Kiitokset jälleen kerran Tepolle asiallisesta toimituksesta !
              Enimmät veikkaukset kohdistuivat mittariston juotoksiin. Vika ei ollut siellä mutta tulipahan sekin käytyä tarkoin läpi ja mittarivalojen häipymisiä ja nopeusmittarin hetkellistä kuolemista ei ole sen koomiin esiintynyt.
                voisitko selventää missä sijaitsee autochekin vahti siis se valkea laatikko.mistä niitä voi ostaa ja onko minkä hintainen.
                  Sorry, kysymyksesi on jäänyt minulta huomaamatta. Cabriossa lamppuvahti on peräkontissa vasemmalla sivustalla verhoilujen takana. Minulle taisi aikoinaan jäädä yksi vahti ylimääräiseksi. Tilasin ensin käytetyn jota ei ruvennut kuulumaan joten tilasin Tepolta uuden. Ilmoittele jos tarvitset niin käyn penkomassa tallissa.
