Vetokoukun sähkösarja ja koodaus.
  • Vetokoukun sähkösarja ja koodaus.
    Auto on A6 C6/4F ja nyt on tullut 2 kertaa väärä vetokoukun sähkösarja, ensimmäinen yleismalli, toinen josta puuttui sekä osia että ohjeet . Oiskos kellään antaa varma vinkki, minkämerkkinen ja näköinen lootikko pitäisi käydä, vieläpä ilman täydellistä johtosarjojen raiskausta. Kiitos
    Viimeksi muokannut Killeri; 15.5.2024, 10:50. Perustelu: Auton tiedot viestiin.
    http://www.kfz-nehring.com/Anhaenger...-fuer-AHK.html
    Tuo pitäisi käydä
      Kyseessä ECS electronics sähkösarja, jossa parkkitutkan systeemille erillinen liitin johtosarjassa, ohjeet löytyy täältä linkistä, sivu 2.
      http://www.ecs-electronics.nl/manual...elnr=AU-039-D1
      Mistä ja mitä tuohon option P.D.C liittimeen pitäis kytkeä?
      Kyseessä Audi A6 C7.
      Viimeksi muokannut tetk; 17.3.2014, 20:58.
        Semmonen musta muovinen? jätä tyhjäks!
          Parkkitutkan liittimeen ei tosiaan tarvinnut liittää mitään.
          Ongelma 2: Audi huolto ei saanut SVM koodilla yhtettä ohjausmoduliin. Eli eivät siis saaneet koodattua mitään.
          Peräkärryssä kaikki valot toimii, ja peräkärryltä mittaristolle tulee myös tieto(kuten vilkku päällä).
          Moottorin ja abs jarrujen moduulissa ei vikakoodeja, sen sijaan gateway 17, trailer 69, sekä adaptiivinen vakkari sisälsivät vikakoodeja.
          Omalla VCDS:llä sain koodattua melkein kaiken:
          17 gatewayn installation list kautta trailer 69 toiminnolle rasti ja tallennus.
          Tämä poisti vikakoodin control module incorrectly coded 17 gatewaylta. 69 trailerilta poistui status not registered 0001.
          Nämä koodit jäi, ja adaptiivinen vakionopeudensäädin ei kytkeydy päälle.
          Onko kellään VCDS long codingiin ohjeita, että mitä bittejä mistäkin bytestä pitää rastittaa, kun vetokoukku on asennettu?
          Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
          1 Fault Found
          87552 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [009] - -
          Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428) Labels: None
          1 Fault Found
          U1014 00 [009] - -
          Akkuakaan eivät nähtävästi koodanneet akun valvontayksikölle, pitäisikö irrotettu akku koodata uudestaan järjestelmään?
            Can-Park steerassist-abs. nuo pitää koodata kärrylle.
            Katon vaikka illalla paremmin, ei muista kunnolla ku ei oo läppäri/vcds sylissä! :D
              Tämä hiukan uudempi auto, mutta kerro toki jos ratkaisun löydät J428 koodaukseen, alla tiedot J428 ohjausyksiköstä.
              Part No SW: 4G0 907 561 HW: 4G0 907 561
              Component: ACC3 H15 0160
              Serial number: 00000000000000
              Coding: 3E04010202
              Shop #: WSC 02391 785 00200
              ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 001003
              ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X.rod
              VCID: E7D68CF61EBA422000F
              1 Fault Found
              U1014 00 [009] - -
              Confirmed - Tested Since Memory Clear
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00000001
              Fault Priority: 1
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 183
              Mileage: 94485 km
              Date: 2014.03.13
              Time: 11:27:38
              Part No SW: 4G0 907 541 HW: 4G0 907 541
              Coding: 3E04010202
              ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 001002
              ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_AU57.rod
              VCID: E5CA86FEE4B65030323
              1 Fault Found
              U1014 00 [009] - -
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 1
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 183
              Mileage: 94485 km
              Date: 2014.03.13
              Time: 11:27:38
                Ootko laittanu sen rasti ruutuun [69]trailer lisäksi alasveto valikosta koukun asetukset myös?
                Lukee aluks trailer hitch not installed, pitää muuttaa trailer hitch installed, manually removable!
                  Tämä ongelma ratkesi uudella vetokoukun sähkösärjän ohjausboksilla (takuisiin). Ensimmäinen ohjausboksi oli viallinen, eikä ottanut SVM koodia vastaan.
                    Katoitko mitä sen boksin valot vilkutti?
                      Lainaanpa ketjua pikaiseen kysymykseen. Ekan viestin johtosarjoissa on kahta vaihtoehtoa, valmiilla liittimillä ja ilman. Linkissä kaksi alinta.
                      http://catalogue.ecs-electronics.nl/...&bouwjaar=2011
                      Tuo aloittajan sarja on AU-039-D1 on käsittääkseni valmiilla liittimillä.
                      Mistä tiedän onko autossani liittimet valmiina vai tarvitsenko tuon toisen sarjan?
                      Näkeekö sen jostain vai tarviiko repiä kontista verhoilut irti ennen tilaamista?
                      Sitten jatkokysymys. Käytettynä purkuosana on saatavana alkuperäisiä taittuvia koukkuja. Kuvissa näkyy johtoliittimet piuhan päässä. Eikö sellaisen pitäisi käydä suoraan paikalleen auton omiin sähköihin?
                      Niin ja kyseessä on siis Audi A6 C7 2012 sedan
                        Lisävarustekoodeista näet, onko autoon lisävaruseena tehtaalta ostettu vetokoukkuvalmius, tällöin piuhat ja liitin löytyy takakontista oikealla puolella olevan luukun takaa, jossa myös paljon sulakkeita.
                        Viimeksi muokannut Killeri; 12.4.2016, 20:15. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                          Audi a6 4f vcds koodaus
                          Asensin tuossa vetokoukun audi a6 4f:ään ja nyt ei sitten syty mikään valokärryssä. Koukun mukana tuli jaegerin sähkösarja ja siinä oli ohjeet mitä ohjainlaitteille syötetään. Muuten koodaukset onnistuu mutta 03 abs ohjainlaitteen koodaus aiheuttaa ongelmaa. Vcds wiki kertoo seuraavaa
                          The ABS brake electronics coding is a large sum of options which would include +0016384 = Trailer Hitch not installed or w/o Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) as shown on the Audi A6 (4F) Brake Electronics page. Subtract 16384 from the original coding value for the newly fitted 69-Trailer module.
                          Nyt ohjainlaitteessa arvo on 0020876, mikä arvo siihen nyt tuon ohjeen mukaan pitää laittaa?
                            Vähentää olemassa olevasta arvosta tuo 16384 eli 0020876-16384= 0004492
                              Nuin sen käsitinkin. Vika löytyi loppujen lopuksi päävirtaliittimestä joka oli väärässä pisteessä! Kiitos KimmoL!
                                Koukku paikalla ja sähkötkin... mutta vikakoodia pukkaa ESP:stä vaikka koodausta olen yrittänyt toteuttaa ohjeen mukaan...
                                Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
                                Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
                                Component: ESP8 front H01 0060
                                Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
                                Coding: 0020915
                                Shop #: WSC 02325 785 00200
                                VCID: 65C7C753ACAEF03608B-8030
                                3 Faults Found:
                                18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
                                P1647 - 000 -
                                Freeze Frame:
                                Fault Status: 01100000
                                Fault Priority: 2
                                Fault Frequency: 4
                                Reset counter: 248
                                Mileage: 231149 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2006.03.15
                                Time: 22:40:00
                                Freeze Frame:
                                Hex Value: 0x0000
                                Hex Value: 0x4282
                                Hex Value: 0x0014
                                Hex Value: 0x07A8
                                Hex Value: 0x00FF
                                01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
                                000 - -
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 2
                                Fault Frequency: 4
                                Reset counter: 248
                                Mileage: 231149 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2006.03.15
                                Time: 22:40:00
                                Freeze Frame:
                                Hex Value: 0x0000
                                Hex Value: 0x4282
                                Hex Value: 0x0014
                                Hex Value: 0x08A8
                                Hex Value: 0x00FF
                                01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
                                000 - -
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 3
                                Fault Frequency: 3
                                Reset counter: 248
                                Mileage: 231149 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2006.03.15
                                Time: 22:40:06
                                Freeze Frame:
                                Hex Value: 0x0000
                                Hex Value: 0x4282
                                Hex Value: 0x0024
                                Hex Value: 0x01A8
                                Hex Value: 0x00FF
                                Olen siis alkuperäisestä arvosta vähentänyt tuon VCDS pyytämän 16384. Trailer on aktivoitu listasta. Johtosarja on siis Jaeger ja mukana jonkinlainen pikku boksi.
                                http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4F-Av...8AAOSwd0BVwe80
                                Tuolta linkistä näkyy johtosarjan ohjeet ja palikat.
                                Tarvis lähtee ajeleen kärry perässä 4h kuluttua... pikkasen pukkaa kiirusta
                                  Onko tuon ABS yksikön alkuperäinen koodaus ollut siis 37299. Mitä muita koodauksia olet muuttanut? Tuossa oman autoni koodauksia, mutta näyttää olevan eri ABS yksikkö.
                                    Tuossa on tuo alkuperäinen koodaus... kokeilin siis tuosta vähentää sen 16384 mutta ei vaikutusta (0004531). Tosiaan tuohon trailer moduuliin en pääse kiinni lainkaan (Jaeger johtosarja) vaikka olen sen aktivoinut. Jotenkin tietenkin vaikuttais että CAN liityntä ei ole kunnossa (surkeat rosvot johtosarjan mukana) mutta rosvot on kuitenkin ihan ok paikoillaan.
                                    Muuten kaikki valot yms. pelaa ok myös kärryssä. Ainoastaan kun kärryn laittaa kiinni niin oikealle vilkuttaa nopeammin ja auto ei silloin vilkuta ollenkaan mutta kärry vilkuttaa. Kärryn kun irroittaan niin sitten vilkutus palautuu myös autossa. Mutta tuo taitaa olla kärryn sähköongelma
                                      Jos on tarvikemallin trailer module niin siihen ei saakaan yhteyttä. Tämä pitäisi kyllä lukea asennusohjeessa.
                                      Vikakoodi ei välttämättä johdu juuri tuon yksikön koodauksesta vaan kannattaa katsoa myös moottorin ja vaihteiston yksiköt.
                                        Koukku asennettu ja osin koodattu. ABS-valikkoon ei pääse käsiksi kun VCDS ei ehdota
                                        salasanaa niin kuin muihin valikoihin. Vinkkiä tähän?
                                          Kaikki toimii mutta pukkaa noita koodeja
                                          Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
                                          Component: ESP8 quattro H01 0070
                                          Coding: 0000396
                                          Shop #: WSC 02325 758 00200
                                          VCID: 6696BEE77464A0B7C16-8032
                                          1 Fault Found:
                                          004 - No Signal/Communication
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 01100100
                                          Fault Priority: 3
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 211
                                          Mileage: 272658 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2017.10.17
                                          Time: 13:19:08
                                          Freeze Frame:
                                          Hex Value: 0x0000
                                          Hex Value: 0x00A2
                                          Hex Value: 0x0023
                                          Hex Value: 0x058E
                                          Hex Value: 0x00FF
                                          Address 19: CAN Gateway Labels:. 4L0-910-468.clb
                                          Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
                                          Component: J533__Gateway H06 0060
                                          Revision: 00H06000 Serial number: 1100B0792684E9
                                          Coding: F7519E7F70320600
                                          Shop #: WSC 02334 758 00200
                                          VCID: 2D0401CB911253EFC0C-8078
                                          1 Fault Found:
                                          004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 00100100
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 15
                                          Reset counter: 251
                                          Mileage: 272611 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2017.10.13
                                          Time: 10:10:33
                                          Address 34: Level Control Labels: None
                                          Part No SW: 4F0 910 553 B HW: 4F0 907 553 A
                                          Component: J197 LUFTFEDER H17 0020
                                          Serial number: 00628005321500
                                          Coding: 0000220
                                          Shop #: WSC 02335 758 00200
                                          VCID: 2310E7F3C7D6959F668-8076
                                          1 Fault Found:
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 15
                                          Reset counter: 251
                                          Mileage: 272611 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2017.10.13
                                          Time: 10:10:38
                                          Address 69: Trailer
                                          Cannot be reached
                                          Onko tuo jaegerin poksissa vika vai koodaus?
                                            Q7.ssa tehdaskoukku, peräkärryssä kun on normi hehkulankapolttmot kaikki toimii ok. Mutta jos kärrissä kaikki ledejä ei toimi, osa valoista vilkkuu / sekoilee. Onko mitään tehtävissä jotta saisi nuo ledi valot toimimaan? (muutakun virittelee vastuksia peräkärriin)
                                              https://www.erikoistekniikka.fi/ajon...oaArUIEALw_wcB
                                              Oisko tuosta apua?
                                                Aiheeseen liittyen ajattelin kysästä. Itellä just alkuperäisen koukun asennus menossa ja kaikki paikoillaan mutta en löydä vain että mihin kaapelit liitetään. Autossa on vetokoukku valmius. Auto on A6 avant 2012.
                                                  Eikö kukaan tosiaan pysty auttamaan???
                                                  Autossa vetokoukkuvalmius, löytyy irtonainen liitin oikealta puolelta. Se varmaan pitäisi laittaa ohjainboksiin? Vetokoukulta tuleva johto yltää ainoastaan vararengaskoteloon ja sieltä ei löydy mitään liitintä mihin sen voisi liittää. Vapautusvaijerin yhteydessä on myös se valo johon ei myöskään löydy kaapelia auton johtosarjasta. Merkkiliikkeessä kyselin aiheesta niin eivät kyllä oikeen osanneet auttaa.
                                                  Jos joku viitsisi auttaa ja vaikka vilkaista miten johdotukset on tehty omassa autossa.
                                                  Autona: A6 c7 avant
                                                    https://www.google.fi/url?sa=t&sourc..._pv5FYeb6YUpW1
                                                    Oikealla puolella kontissa kaikki liitospaikat, linkistä saanet apuja kuvineen.
                                                      Kyllähän tuo sen verran selventää että jokin johtosarja pitäisi varmaan hommata ja ohjainlaite. Asensitko itse alkuperäisen vai kiinteän koukun?
                                                        Hiio hoi. Onko arvon raadilla tietoa mistä löytyy 4g korisissa kärrin ohjainlaitteelle tulevat pistokkeet kun autossa on tehtaalta "trailer hitch preparation"? Yksi punainen pistoke on oikealla lokerossa johon myös ohjainlaite tulee, mutta vielä pitäs saaha kahteen muuhun pistokkeeseen piuhoja ja vapautus kaapelin valolle. Kyseessä alkuperäinen taittuva koukku (ei sähköisesti). Tällä hetkellä siis koukku muuten paikallaan mutta sähköt uupuu. Kufateciltä kysyin sähkösarjaa ja nostivat kädet pystyyn.
                                                          Nuohan on westfalian kamoja, mukaanlukien sähköt.
                                                          http://web.monoflexdata.se/ ja valitse kieleksi suomi. Siellä osaavat auttaa aika vaikeissakin kysymyksissä noihin liittyen.
                                                          13 napainen sähkösarja näkyisi olevan 4g 10/2014 malliin asti 305385300113. Koko hoito näyttäisi ohjeen mukaan tulevan oikeaan laitaan konttia.
                                                          Viimeksi muokannut LauriJT; 19.7.2018, 11:05.
                                                            Noniin eli jaetaan muillekkin tietoa. Eli ei meinannu selvitä edes marmorin avulla tuo sähkösarja homma. Pengoin vielä lisää nettiä ja ebay:tä ja löysin sähkösarjan jolla saa oem koukun kytkettyä autoon jossa on pr 1D8 trailer hitch preparation". Omassa tapauksessa tämä sisälti yhden 12napaisen väriltän punaisen pistokkeen kontin oikean puoleisessa lokerossa ja verhoilun takana 2 napainen Can-väylä liitin. Täältä saa kahta eri johtosarjaa, koukku valmiudella ja ilman oleviin autoihin.
                                                            https://m.ebay.de/itm/AUDI-A6-4G-sch...=1588299752019
                                                            Tarina jatkuu kunhan saan sarjan kotiin ja asennettua ja koodattua.
                                                            Näissä on esim. Westfalian mukaan myös sellaisia valmiuksia jossa on kaikki pistokkeet valmiina ja sitten esim. Jaegerilla on sellaista sähkösarjaa joka ei tarvia autolta muutakuin sen yhden pistokkeen. Itse halusin hyödyntää täysin oem asennuksen kun mulla oli ohjainlaitekkin olemassa.
