Löytyykö auton sisältä jostain ne johtojen päät, vai onko tuonne pyöräkoteloon sukellettava kuten aina ennen? Paras olisi tietenkin jos ne johtojen päät saisi jostain esille kabiinin puolella niin pääsisi mittaamaan kumpi puoli pätkii.
Ajotietokoneen jälkiasennus onko kukaan suorittanut?
Ilmeisestikkin 4f 6c korisessa on mittariston pinni 13. Yritin noista johdotuskaavioista katsoa mihin johdot menevät ja löysinkin ohjeen että menee 17pinniseen liittimeen jonnekkin a pilarin kupeeseen mutta ei taida minua auttaa kun nyt on tarkistettu ja mitään johtoa ei anturille säiliön kupeeseen tule. Voisin siis olettaa että mittaristo irti ja pinni 13 maihin? Onko näihin saatavilla jotain pinnejä tai lattoja liittimen sisään? olettaisin että reikä on täysin tyhjä.
Pinni 5 on (terminal 31, sender earth) mutta uskaltaako siihen mitään liittää. koitin sähkökaaviosta tutkia että onko ihan vain pelkkä maa mutta en saanut vielä selvyyttä. sivuja kuitenkin 1665.
Tässä siis koko paska
1.2 Pin assignment at multi-pin connectors on instrument cluster
MultFpin connector, 32-pin, grey
1 - Not used
2 - Not used
3 - CAN bus wire Low (to data bus diagnostic interface -J533- )
4 - CAN bus wire High (to data bus diagnostic interface -J533- )
5- Terminal 31, sender earth
6 - Fuel gauge sender -G
7 - Fuel gauge sender 2 -G169
8 - Switch panel
9 - Ambient temperature
10 - Not used
11 - Not used
12 - Coolant level low
13 - Washer fluid low
14 - Terminal 31 '
15 - Terminal 30
16 - Terminal 58s
17 - Terminal 58d
18 - Oil pressure switch
19 - Brake fluid low
20 - Check
21 - Not used
22 - EPB (electronic parking brake)
23 - Radio-controlled clock 5V
24 - Radio-controlled clock signal
25 - Oil level 26 - Brake pad
27 - External buzzer
28 - Prompt wire (to data bus diagnostic interface -J533- )
29 - Terminal 31
30 - Terminal 31
31 - Terminal 30
32 - Terminal 30Viimeksi muokannut Gismo2; 22.2.2016, 19:45. Perustelu: kirjoitus virheitä ketusti ja varmaan vieläkin
Mulla olis tossa ohje tai siis kaavio minkä kuvaa en osaa tänne liittää. mutta pitäs löytyä jalkotilasta 17pinninen liitin mihin tulee mittaristolta johto jos tulee. jos sitä johtoa sinne mene niin joutuu mittariston irttoittamaan. itellä tosiaan ei sitä koko liitintä ollu pesusäiliön tykönä niin meneekö mittaristoltakaan sitten johtoo tonne liittimelle?!?. jos joku neuvoo niin voin kyllä lintata ne tähän. Ja siis edelleenkin kysees 4f2, 6c korinen
Vielä kyselen tyhmiä. Mahtaako tämä olla oikea johtosarja em. hommaan? Ainakin kuvauksesta näin voisi päätellä. Linkki ---> http://www.ebay.com.au/itm/Board-Com...-/130704700455
Päätin eilen että nyt loppuu pissapoikailmoituksen katsominen. Revin kuskin jalkatilasta muovit tieltä pois, ja löysin helposti tuon T32-liittimen.
Pinnit 9 ja 10 ovat molemmat tyhjiä. Eli tarkoittaa sitä että mittaristolta ei johtoa tule, eikö vain?
Otin mittariston irti, mutta nuo johdot ovat tosiaankin niin hyvin pakattuja etten sitä nippua uskaltanut alkaa purkamaan. Vai uskallanko, miten tuo kannattaa suorittaa?
Prkl, apuja? :O
