Ajotietokoneen jälkiasennus onko kukaan suorittanut?
  • Pieni ongelma nyt. Tepolta tuli FIS-sarja joku aika takaperin. T-17 liittimeen ei nyt meekkää mukana tullu korjausjohdon pinni. Onko 000 979 018 A varmasti oikee numero sinne?
    e: Asia kunnos. Tepolta tulleet oli vääriä. Tuo edellä mainittu osanumero on oikee, piti vain vähä voimaa käyttää että sai painettua pohjaan.
    Viimeksi muokannut horch; 26.2.2013, 20:16.
    • Tuli nyt Lohjalle tulles kalibroitua tuo kulutus. 6.6 näytti tietokone, 7.2 oli tankkaamalla katottu. Lisäsin 10% sinne instrumentsin kanavaan 3. Pitäs kaiken järjen mukaan olla nyt aika kohdallaan.
      • Käykö tuohonkoodaukseen normaali AUTO-COM? Vai pitääkö olla nimenomaan VAG-COM/VCDS?
        • Onnistuuko helposti ajotietokoneen jälkiasennus A3 -98 8L? Mittaristoa ei ainakaan tarvitse uusia, tyhjät paikat on ajotietokoneelle, viiksi täytyy ja ohjelmointi tietokoneelle..?.. Kertokaa joku jos olette asiaan perehtyneet.
          • Mittaristoa ei ainakaan tarvitse uusia, tyhjät paikat on ajotietokoneelle,
            Mitä tarkotat tyhjillä paikoilla?
            • Ne missä lukee kulutus jne
              • Onko sulla siis täyskokonen näyttö? Epäilen ettei ole.
                Onko joku sen siihen vaihtanut, koska tehtaalta ei ainakaan ole tullut sellaista ilman viikseä.
                • Aivan samanlainen mittaristo on kun esim. tässä: http://www.nettiauto.com/audi/a3/5737336
                  ja tuossa on ajotietokone.
                  • Siinä EI ole ajotietokonetta.
                    Ainoastaa näyttö lämpötilalle ja alempana automaattivaihteistolle.
                    Ton näkönen on ajotietokone: http://img.freeforumzone.it/upload/678356_36_1_sbl.jpg
                    • jahass, minkä takia myyjä merkannut sen.. sen takia luulin.
                      Meikällä ei ainakaan mitään lämpötilaa sille kuuluvalla kohdalla näy.
                      • Jos ei ole automaatti-ilmastointia, niin ei varmaan ole lämpötila-anturiakaan.
                        • Okei, eli jos ei ole ilmastointia niin ei ole ulkolämpötilaa mittaristossa?
                          • Niin saattaapi olla.
                            • Onko kenelläkään tietoa tuosta a3:sen ajotietokoneesta. Onnistuuko jälkiasennus? Minkälainen homma? Automaattinenilmastointi löytyy sekä mittaristossa on puolikas "ajotietokone". Onko siihen mahdollisuus saada mitään tietoja näkyviin? Olen koittanut kahmia tietoa netistä, mutta tuloksetta. Oisko täällä joku fiksumpi joka tästä asiasta jotain tietäisi. Mittaristo tällainen http://i.ebayimg.com/t/Instrument-Cl...lmMkQ~~_12.JPG
                              • Joskus samaa asiaa selvittelin a6:seen. Vaatii uuden mittariston ja käynnistykseneston uudelleen ohjelmoinnin, nykyään sekin mahdollista.
                                Käynnistyksenesto "kopioidaan" vanhasta mittaristosta uuteen.
                                E. vm. '00
                                Viimeksi muokannut Jabe; 10.10.2013, 08:12.
                                  Kannattas mainita vuosimalli, koska A6:sta on jo aika montaa mallia ja kirjoittamasi ei päde kaikkiin.
                                  • a4 b5 ajotietokone sekaisin
                                    Mistähän johtuu että a4 b5 ajotietokone on sekaisin. Keskikulutus 17litraa, ajoaika 23.59, tankillä pääsee 160km (tankki täynnä), Hetkellinen kulutus näyttäää useimmiten oikein. Resetointi nappi ei toimi
                                    • 23.59 on ihan oikein, sen saat resetoitua, kun painat nappia pitkään.
                                      Näyttääkö bensaviisari oikein?
                                      • Tietääkö amalin millaisena signaalina kulutustieto tulee eculta mittaristolle? Onko se jotain suuttimien aukioloa kuvaavaa pwm signaalia vai kenties vaan 0-5V ADC? Tietääkseni mittaristo vasta laskee nopeustiedon perusteella todellisen kulutuksen per kilometri. Auto siis B5 -97.
                                        • Enpä ole joutunut perehtymään kulutussignaaliin. Ruiskutus määrää (aukioloaika x oletettu tuotto) se kai kertoo, mutta en tiedä minkalaisella signaalilla.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                            Resetoinnista ei tapahdu mitään. Bensamittari näyttää väärin. Tankin ollessa tyhjä, bensavalo ei syty ja viisari on hieman punaisen rajan yläpuolella. Autocheck toimii.
                                            • Painoit siis reset nappia pitkään (muutaman sekunnin) 23:59 näytössä eikä resetoitunut?
                                              Oletko aikaisemmin saanut resetoitua?
                                              Tulevassa signaalissa luultavasti jotain vikaa.
                                              VCDS:llä näkis measuring blokeista bensan määrän litroina ja anturin näyttämän ohmeina.
                                                Joo painoin nappia pitkään. Vag-com näyttää 47litraa (oikein) 89 ohm.
                                                • Onko vika ollut aina sun omistuksessa vai ilmestynyt myöhemmin?
                                                  • Auto ollut mulla hetken, eli ei oo toiminu. Sellaisen huomannut kun kääntyy vauhdilla mutkaan niin hetkellinen kulutus menee tilttiin (50litraa/100km). Samalla kokonaiskilometrimäärä tipahtaa 150km (loogista). Muulloin ajotietokone tuntuu toimivan oikein, nollaus ei vaan toimi. Varmaan viiksessä on vikaa + tulevassa signaalissa on häiriöitä.
                                                    Vakionopeudensäädinkään ei toimi oikein. Vilkkua käyttäessä vakkari kytkeytyy :D. Onko noi viikset purettavissa/puhdistettavissa?
                                                    • Ok, no sitten voi olla jotain edellisen omistajan söhläyksiä. Oisko jälkiasennusajotietokone ja huonosti vedetyt piuhat.
                                                      Voi ne viiksipaketit avata. Myös mittariston takaa johdotukset tarkistukseen.
                                                        Mittariston takaa löytyi isosta johtonipusta putkiliitoksia. Pitää nuo johdot tarkastaa ja korjata, jos vaikka auttaisi.
                                                        • Eipä mikään yllätys, useimmiten noi "tyyppivioista" poikkeavat viat on (edellisen)omistajan itseaiheuttamia.
                                                          • No nyt toimii ajotietokone ja resettinappi oiken. Sitä en tiedä oliko vika viiksessä vai mittariston johdoissa. Viikset tuli purettua atomeiksi ja puhdistettua. Vakkarin viiksestä löytyi yksi kylmäjuotos ja likaa. Nyt sekin toimii.
                                                            • Mikäli joltain löytyisi ohjeet tuon vakkarin jälkiasennukseen olisin kiitollinen niiden PDF versiosta. Tällä hetkellä osat löytyy (varsi + johtosarjat) mutta mukana tuli ohjeet saksaksi ja Golffiin eikä liittimet ainakaan vaikuta täsmäävän joten tieto jolla johdot löytää oikeat paikat olisi arvostettu.
                                                              Auto mihin asentamassa on siis Audi A6 Avant 2000 ja sähkökaasulla.
