Ajotietokoneen jälkiasennus onko kukaan suorittanut?
  • Ja vielä jatkoa edelliseen... Onko tuossa aiemmin mainitsemassani nelosessa liittimet plug and play -tyyppisesti myös "ajotietokone"-viikselle valmiina rattiakselin lähistöllä vai tarviiko jossain täälläkin olevien ohjeiden mukaan vetää johtoja alempaa jalkatilasta yksittäin?
    • Muuten on plug&pray, mutta pissapojan anturin asennus tai sen ohittaminen maadoittamalla teettää enemmän työtä.
      • Viestis #39 on hyvät ohjeet.
        • Ja vielä täsmennyksiä... eli se pissapojan anturi, joka siellä on jo autocheck-tsydeemiä varten ei siis käy -ko -kö?
          • Käy toki. Joissain yksilöis se on valmiina, joissain ei. En oo saanu oikeen selvyyttä miten niitä on lätkitty tehtaalla. Mut jos sielä anturi on ni ei sitä tarvi enempiä murehtia. Anturi on aina sama, oli ajotietokone tai ei.
            • Harmi kun ei oo mun asennuksissa ikinä ollu anturia valmiina, joutunu likaamaan kädet. Ei oo insinöörin hommaa :)
              • miten ajovalokatkaisija vaikuttaa ajotietokoneeseen? liittyen siis tähän http://speed-autoteile.fi/index.php?...product_id=863 Itse tilasin slamitilta ajotietokoneen asennussarjan pitääkö tuo katkaisijakin vaihtaa?
                • Lowline ja Higline sähköt on erilaiset. Highlinessä kaikki valaistustieto menee ohjainyksikön kautta.
                  • Laitanpa tähän kyssärin a6 1.9 tdi 03 avant siis kyseessä ja cruise kyllä löytyy. Mittaristo on sellanen jossa on kaks pienempää näyttöä. Ylemmässä ei näy mitään ja alemassa sitten lämpötila ja vaihteen asento.
                    saako tuohon ylempään näyttöön (jos siinä on sellainen) ajotietokoneen tietoja, jos tuon viiksen ostaa? Voisikohan sitä koittaa ilman viiksen asennusta tuikkaamalla vaan koodauksen Vag-comilla sisään?
                    Vai pitääkö uusi mittaristo pistää? Millä nimellä mahtaisi löytää oikeanlaisen?
                    Viimeksi muokannut miikkis; 4.8.2012, 21:45.
                    • Profiilin auto voi vaihtua, ilmota malli viestissä.
                      Ei saa ajotietokoneen juttuja siihen pieneen näyttöön.
                      • Asensin tänään tuon FIS paketin ja ens viikolla taitavempi kaveri liittää pissapojansäiliön johdot sekä koodaa paketin loppuun, mutta kun pistin puolivalmiina auton käyntiin niin sytty ESP valo? Jäikö joku liitin irti, hajosko joku vai eikö tuo uusi viiksi toimi ESP:n kanssa niinkuin pitäisi?
                        • Tuolla aikaisemmin mainittiin, että pissapojan varoituksen saa koodattua pois käytöstä eli anturia ei tarvitsisi asentaa. Osaiskos joku kertoa kuinka tuo tehtäisiin?
                          • Olikos se niin että T17-liittimen 9 ja 10 nastan väliin hyppyjohto. Sitä en tiedä saako sitä koodattua pois koneella.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja antti_aamunen Näytä viesti
                              Ajat autolla pienen lenkin niin häviää.
                              • Onko T17-liitin ainut musta liitin sielä jalkatilas että tietää oikeeta liitintä irrottaa? Ja ilmeisesti liittimen 10-nasta on maa?
                                • Kellää tietoa?
                                  • En muista minkä värisiä liittimiä siellä olikaan mutta, viestissä 39 lukee näin:
                                    - Nyt sitten näkyykin jo sellainen paneeli, jossa on paljon liittimiä. Irroita niistä musta liitin (toki se kauimmainen ja pahimmassa paikassa), se lähtee kun vähän ruuvaria näytät sinne kielien ja nipsujen väliin. Kai tähän joku VW-työkalukin olisi.
                                    • Milteipä suosittelen vetämään tuon piuhan suoraan mittaristolle, tai ainakin tarkistamaan onko mittariston pinnissä piuhaa vai ei. Omassa B6:ssa ei ollut, jolloin tuon T17-liittimen kanssa suhraaminen on turhaa.
                                      Toinen vaihtoehto on jättää anturi kokonaan laittamatta ja koodata mittaristo niin, että pesunesteen tasovaroitus ei ole käytössä.
                                      • Toinen vaihtoehto on jättää anturi kokonaan laittamatta ja koodata mittaristo niin, että pesunesteen tasovaroitus ei ole käytössä.
                                        Ei onnistu ajotietokoneellisessa.
                                        • Jatketaanpa tänne samaan ketjuun. A4:ssa tuo näyttää onnistuvan kohtuu helposti mutta mikä on tilanne A6 B4/C5:n kanssa. Itsellä tuossa ainakin on matala (ilmeisesti kahden segmentin) näyttö joka kertoo vain lämpötilan, onko ovet auki ja varoitusvalot. Eli varmaankin tuohon joutuu vaihtamaan ainakin mittariston ja viiksen mutta tarvitaanko muuta?
                                          Tuolla näyttäisi olevana ainakin myynnissä johtosarja Board Computer nimellä: http://www.ebay.com/itm/Board-Comput...-/130704700438
                                          Entäpä jos mittaristo vaihdetaan niin ilmeisesti pitää myös sopeuttaa ajonesto? Ja jos kaikki muut onnistuu niin saako vanhasta mittaristosta siirrettyä kilometrit uuteen?
                                          • Johtosarjan tarttee noin vanhassa. Ajonesto pitää sopeuttaa ja osaava harrastaja osaa laittaa kilometritkin kohilleen.
                                            • Eli onko johto sarja A6:seen juurikin tuo jonka linkkasin? Eli mittaristo, viiksi, johtosarja, tarviiko vielä muuta?
                                              • Täällä on juurikin vastaava mittariston vaihto-operaatio C5:n meneillään, tilasin tuon saman johtosarjan. Mittaristo, viiksi ja johtosarja tarvitaan. Lisäksi sopiva työkalu kilometrien muuttamiseen ja ajoneston pin-koodin onkimiseen, mikäli sitä ei mittariston mukana ole toimitettu.
                                                Omassa autossa roikkuu pissapojan säiliön luona ylimääräinen töpseli, joka lienee nestetasoanturin johto. Ilmeisesti itse anturi täytyy kuitenkin vielä hankkia.
                                                • Kerro alpi tuloksista kuinka päivitys onnistuu. Itsellä on -03 1.8T ja siihen räjäytyskuvien mukaan mittariston koodi olisi 4B0920935E mutta tuota näyttää olevan aika hintsusti kaupan. Maailmalla vissiin kaikilla on vähintää V6 koneella toi härvelit.
                                                    OK. Ilmeisesti tuo ominaisuus on sitten vasta uudemmissa.
                                                    • Jos on valmis käyttämään aikaa ja rahaa ajotietokone upgradeen omaan autoonsa, niin ei voi olla tuo pissapojan anturin laittaminen kynnyskysymys.
                                                      Itsellä meni B5:sessa anturin laittamiseen noin tunti kaikkine ihmettelyineen, kaverille laitettiin sitten omaansa parkkihallissa vielä vähän nopeammin. Johdon vedin suoraan mittaristolle, niin ei tarvinnut liittimiäkään arvailla.
                                                      • Onko kukaan asennellu ajotietämyskonetta 8P koriseen A3seen? Kaverilla olisi tuollainen ja siihen olisi kuulemma kiva saada jotain muutakin kuin tyhjä näyttö.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Tommi[FIN
                                                          Eiköhän se toimi samanlailla, kuin näissä muissakin. Mittaristo vaihtoon ja viiksipaketti tilaukseen.
                                                          http://www.ebay.de/itm/Tacho-Instrum...#ht_3710wt_910
                                                          • Olen tässä yrittänyt etsiä tietoa niin ulkomaisilta kuin kotimaisilta foorumeilta ja en oikein ole ihan selvillä asiasta...
                                                            Eli saako A3 8L -01 (facelift) 1.9TDI malliin asennettua tuon ajotietokoneen pelkällä viiksen vaihdolla + koodauksella?
                                                            Tilasin juuri vakkaria varten viiksen niin samalla kertaa voisi tuon toisen viiksenkin vaihtaa jos onnistuu ilman mittariston vaihtoa.
                                                            • Tuo kun vaatii sen highline sähköt niin pystyykö joku kertomaan kuinka tunnistaa mahdollisimman helposti onko omassani lowline vai highline?
                                                              E: Hiukan aiheen ohi mutta samalla kysyn vaikuttaa se mahdollisesti siihen voiko autoon laittaa vakkarin viiksen lisäämällä?
