Ajotietokoneen jälkiasennus onko kukaan suorittanut?
  • #91
    B5:ssä saa ennen faceliftiä, mutta ainakaan B6:n ohjeista en ole tuollaista löytänyt. Laita vaan se anturi, ei oo paha rasti. :)
    • #92
      Itseä eniten asennuksessa jännittää tuo ratin irroitus, tyyliin "pysyyköhän tuo airbägi nyt varmasti tuolla paikallaan..."
      Muuten kyllä kiinnostaisi laittaa tuo "ajotietokoneen laajennus" että näkisi kulutuksia tarkemmin, kun nyt on vaan tuo toiminta säteen näyttävä malli...
      • #93
        Merkkiliikkeessä asentaja ei ottanut edes akkua irti kun irroitti airbagin, mutta jos haluat olla varma niin akku irti ja 15min päästä tyyny ei varmasti enää laukea silmille ellet mene sorkkimaan sitä vaikkapa yleismittarilla.
          Helpommalla siinä pääsee kun ei irrota akunkenkää. Ei ne sieltä naamalle tule, ja vielä kun pitää avaimet taskussa koko ajan kun bagi on irti, niin ei tule vikakoodejakaan. XZN12 taisi olla avain millä ratti irtoaa.
          • #95
            ELSAn ohje taitaa sanoa, että akunkenkää ei tarvitse irroittaa.
            • #96
              Nyt haluaisin tarkennusta tähän ajotietokone asiaan kun en saa tästä käsitystä mitä kaikkea vaaditaan ja mitä ei ajotietokoneen asentamiseen.
              Itselläni on vm -02 oleva A3 jossa on lowline mittaristo ja haluaisin kovasti asentaa tähän ajotietokoneen, autostani löytyy cruise vakioasennuksena, auttaako asiaan? Onnistuuko tälle mittaristolle asentaa asentaa viiksi jossa on ajotietokoneen napit ja kytkemään vag-comilla pikku näytölle hetkellisen kulutuksen ja muut härpäkkeet vai tarvitaanko FISillä oleva mittaristo?
              Onko kenelläkään kokemusta samanikäiseen tai vanhempaan A3:seen ajotietokoneen asentamisesta?
              • #97
                Löytyisikö Lahden seudulta/Päijät-hämeestä vapaaehtoista päivittämään mulle tuon ajotietokoneen + viiksen vaihto, korvausta vastaan tietenkin?
                Auto on A4 B6:nen -02 (suppealla tietokoneella ja alkup cruisella).
                  Pikainen ja yksinkertainen kysymys :)
                  Eli eikö hetkellistä bensan kulutusta ja / 100km näe karvalakkimallissa ollenkaan. Eli tämä vaatii pakosti ajotietokoneen?
                  • #99
                    Ei sitä ilman ajotietokonetta näe.
                    • Itsellä olisi tässä Lahdessa tuollainen tuotu '01 B6 A4 1.8TQ jossa ei fissiä eikä cruisea, eli mistäköhän tuota cruisea lähtisi edukkaasti tilaamaan? Cruisen lisäys pitäisi siis olla "plug n play", eikös?
                      Viimeksi muokannut verdict; 25.5.2009, 14:00.
                      • Sähkökaasullisessa kyllä.
                        • Onko kukaan asentanut Audi A6 2006 malliin ajotietokonetta jälkiasennuksena? Itselläni olisi tarkoitus asentaa ja se tässä arveluttaakin, että riittääkö pelkkä viiksen vaihto ja koodaus? Niin ja jos tuo rittää niin onko kenelläkään tietoa miten tuo koodaus tehdään?
                          • Moi,
                            Osaakohan kukaan sanoa, että riittäisikö A4 avant vm. 2005 pelkästään ajotietokoneen ohjelmointi Vag-comilla.
                            Minulla on jo ratissa valmiiksi mode näppäin, jolla ilmeisesti saisi vaihdettua näytön tilan (tällä hetkellä tulee näyttöön vain no function kun ei ole ajotietokonetta). Vai tarviiko myös uuden viiksen? Sen pissapojan anturin voi kai jotenkin halutessaan ohittaa...
                            • Evili -> Ei onnistu pelkällä ohjelmoinnilla, vaan vaatii viiksen vaihdon + ohjelmoinnin.
                              Sinulla on siis monitoimiohjauspyörä, jossa tuolla mode-napilla ohjataan puhelinta, ei ajotietokonetta. Keskikyynärnojassa sinulla siis pitäisi olla paikka puhelinadapterille.
                              Nesteanturin asentamisen sijasta voi asentaa hyppylangan tuonne aiemmin mainitulle T17 liittimelle.
                              • tänään asentelin tuon anturin tai oisin asentanut jos siellä ei olis ollut jo valmiina sitä. eli anturi oli paikallaan tarvitsi vain vetästä johdot tuolle t17 liittimelle.
                                • Tuo on kyllä tehtaan puolesta suoranaista kettuilua! Mulla oli kans aikanaan B6:ssa tuo anturi jo valmiina paikoillaan, tästä nykyisestä (B7) en viittiny ees tarkistaa vaan laitoin suosiolla (laiskuuttani) hyppylangan. Ihan niinkun ne ois siellä ingolstadtissa porukalla suunnitellu että pistetäänpä pojille vähän porkkanaa mutta eipä anneta kaikkia herkkuja kerralla. Oisivat laittaneet vaan kaikkiin kumitulpan reikään ja sillä selvä!
                                  Viimeksi muokannut sakarivo; 18.6.2009, 22:05. Perustelu: Tarkennusta
                                  • Nyt oon asentanu B6:een ja B7:ään ajotietokoneen. Molemmissa oli cruise tehtaalta, mutta ei tietokonetta. Kummassakaan ei ollut anturia. Millähän perusteella niitä on sinne lätkitty? Alkupään autohin, kunnes on huomattu, että halvemmaks tulee, kun ei laita? :)
                                    • Mulla ei myöskään ollut 11/01 rekisteröidyssä B6:ssa anturia. Anturin paikka oli myös säiliön moottorin puoleisella kyljellä eikä suoraan näkyvillä pyöräkotelossa, joten koko säiliö piti irrottaa anturin laittoa varten. On näissä siis jonkin verran eroja.
                                      Taitaa sensorin paikan määrätä onko Sedan vai Avant ja ajovalojen pesureilla vai ei?
                                      • Osaakos joku sanoa, että voiko dieselin mittaristoa käyttää bensa koneessa, että onko mittaristo sama muuten paitsi tuo kierrosalue on pienempi eli vaihtamalla taustan olisi oikea?
                                        • Sain asennettua Audi A6 2006 avanttiini ajotietokoneen.
                                          Ensin hankin VAG-COMin ja ohjelmoin sen (kahdesta eri kohdasta). Ohjelmointi lisäsi toiminnat MMI-järjestelmään ja näin en tarvitse viiksen asennusta kuten jo ennalta ajattelin. Ohjelmien tyhjennykset saa sieltä ja eri kohdat yksitellen mittaristolle ja tämä itselläni riittääkin, viikseä en kuitenkaa usein räplää (kokemusta edellisistä autoistani).
                                          Pesimen nestepinnan anturi puuttui ja poistin varoitukset vetämällä liittimeltä johdon maihin. Tämä olikin homman suurin työ. Todella paljon pitää purkaa että pääseen liittimelle käsiksi.
                                          • kiinnostava projekti, itselläni on 01 2.5 tdi köyhänmiehen mittaristolla missä puolikas FIS (viallisella).
                                            käykö tuohon bensa koneisen mittaristo?
                                            onnistuuko tuo ajotietokoneen päivitys, mittaristo, viiksi, päivitys vag-comilla?
                                            • Voiko lowline mittariston korvata highline mittaristolla??
                                              En ole löytänyt vielä highline mittaristosta kuvaa takaa, että näkisi nuo liittimet että eroaako ne lowline mittaristosta.
                                              Tämän ohjeen sivulla 9 on kuva mittaristosta takaa mutta se on mustavalkoinen... siinä on kuitenkin kolme isoa liitintä ja lowline mittaristossa on vain kaksi, onko tämä kolmas liitin viikselle menevä?
                                              Autona A6 '00
                                              e. Nyt sain kuvan highline mittariston takaa
                                              Viimeksi muokannut Jabe; 19.10.2009, 17:47.
                                              • Olis tarkotus asentaa tuo ajotietokone, mutta tartteisin apuva VAG-COM:in omistajalta. Toki korvausta vastaan.
                                                Viiksi on paikalaan mutta pissapojan anturi (en ole kyllä varmistanut että onko asennettuna) / hyppylanka ei. Olisko Kuopion seutuvilla VAG-COM:ilaista jolta saisin jelppiä?'
                                                Autona A4 Avant vm. -06
                                                • Mitä näyttää ajotietoke jos EI asenna viikseä vaan ohjelmoi FIS käyttöön ja vetää jompin T-lliitimelle pissapoikaa varten?
                                                  • Itse itselleni vastaten:
                                                    Sinne tuli vaan pieni 2 numero sinne jäljellä olevan matkan viereen. Pissapoikaa hälyttäää. Onko vag-comissa bitti jolla saisin muutettua näkymän hetkelliseksi kulutukseksi kun nyt on ajotietokonekkin mutta ei viikseä :D
                                                    • Voiko manuaalivaihteisen lowline mittariston tilalle asentaa automaattivaihteisen highline mittariston että sais ajotietokoneen asennettua
                                                      Autona A6 Avant vm.-00
                                                      • Huomasin äsken myös että noita highline mittaristoja on kahta erilaisia B6:een. 1.8T vm 2004:sessa on kromireunukseen tuleva LCD-paneeli, mutta äsken haetussa 2003:sessa on mustat surureunukset ja paneeli on koloonsa nähden selvästi pienempi.
                                                        Molemmissa vakkari ja highline rattimoduli, 2003:sessa ajotietokone ja 2004:sessa vain viikseä vailla.
                                                        • Osaisiko joku suositella edullista paikkaa pääkaupunkiseudulla jossa teettä tuo ajotietokoneen asennus? Auto A4 Avant quattro 2006, vakionopeudensäädin löytyy. Merkkihuoltoon soittelin ja hintahaarukka oli luokkaa 600-700e...
                                                          • Mää voin tehdä noita asennuksia Helsingissä.
                                                            • Mistä liikkestä kysyit ergy?
                                                              Kuopiossa kysyin Laakkoselta niin heidän spesiaalimiehensä oli vastannut että ei kannata rueta tekemään jälkiasennusta kun on kuulemma niin iso homma. Joutuu vaihtamaan sitä sun tätä. Ja sit voi ohjelmoitaessa mennä kuulemma joku bitti poikittain ohjelmassa ja sit se vasta maksaakin kun mikään ei enää toimi ja kaikki pitää uusia. =)
                                                              Ammattitaitoista porukkaa?
                                                              Sanovat kyllä että voithan sinä sen auton jättää/tuoda huoltoon niin he tutkivat asiaa(mitähän mahtaisivat veloittaa?).
                                                              En jättänyt enkä aio viedä. Asentelen itse kunhan pakkanen Kuopion seudulla hieman hellittää. -25ºC
