Ajotietokoneen jälkiasennus onko kukaan suorittanut?
  • 12,40€ maksoi johto. Eikä auttanut. Silti on sama animaatio ruudussa.
    E: Johto ei napsahtunut kiinni pinniin 10 lainkaan, mutta ysiin meni. Jos tuo 10 kerran on maadoitus, pitäisi tuon varoituksen sammua jos vedän ysistä johdon runkoon. Ei toimi näinkään. Epäilen siis ettei mittaristolta tuota johtoa tule lainkaan. Sinne alle en näe millään, vasta kappaleessa kyllä pinnit pystyssä.
    Viimeksi muokannut MoonMan; 11.4.2016, 16:06.
    • Mun käsittääkseni siellä ei pitäisi olla pinniä pystyssä jos mittaristolta ei tule johtoa. Kyllä sinne näkee että tuleeko johdot liittimen takapuolelle ku vain tunkee päätä lähemmäs :)
      • No mikä hemmetti siinä sitten on. :O Liittimet kiinni, ja thats it. Ja nyt tietenkään en saa enää siitä ysistä liitintä irti. Niin monta kertaa repinyt nuo muovit auki että alkaa riittämään. :P
        • Ite sain eliminoituu pissapojan, jarruvalo -ja polttimovarotuksen pois, kun vedin mittariston harmaasta liittimestä pinnit 14-16 suoraan maihin. Vaihteistonäytön tosiaan saa koodaamalla näkyviin. Kiitokset infosta :-)
          • Ja fis näyttöön saa radio ja biisi tiedot näkymään myös aftermarket mankalla. Edellyttää tietysti että soittimessa on näyttötuki. Itellä on Alpinen soitin ja sain homman toimimaan kun vedin mittaristolle can low ja can high piuhat mittariston pinneihin 5 ja 6. Otin signaalit mankan alkuperäisestä johtosarjasta pinneistä 7 ja 12. Toivottavasti jollekkin on infosta hyötyä.
            • Kokemusta kellään? :D
              https://www.youtube.com/watch?v=-vlA1TBjlw8
              • http://www.auto-polar.com
                Tämä on vissiin vielä kehittyneempi, mutta ei myyjän mukaan toimi Touaregissa...
                Viimeksi muokannut Killeri; 21.4.2016, 16:48. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                • TT mk1 jossa ei ajotietokonetta...
                  onko/voiko asentaa jälkikäteen sekä kuinka suuri homma, näyttö+viiksi, mitä muuta?
                  ja jos on neliveto ja 5-vaihteinen loota onko ongelmaa muuttaa 6-loviseksi eli laatikon vaihto?
                  • Audi A3 8P ajotietokone vuosimalli 2004
                    pystyykö tähän asentamaan ajotietokoneen jälki käteen?
                    onko iso homma ja mitä maksaa noin?
                    • Saman konsernin auto mutta vm 2006 volkkari ja passat.
                      Ongelma on vakionopeudensäätimen ufot / todella epäloogiset "mistä tapahtuu mitäkin" määritykset. En usko että nuo vauhdin lisäykset jne on ollut alunperin vastaavasti. Tuli väkisinkin mieleen nyt akun vaihdon yhteydessä, että olisiko nuo voineet edellisellä omistajalla mennä sekaisin nimenomaan huolimattoman (säveltänyt itse mäkgaiverina) akun vaihdon yhteydessä.
                      Nyt jos kytken vaikka vakkarin päälle niin vauhti nousee esim. ylös tökkien 1kmh... pidempään ylös ja 10kmh kerralla. Kuullostaa aikalailla tutulta eikö. Tässä yksilössä taas vauhtia saatetaan pudottaa vaikka itseä päin vetämällä ja lisätä ylöspäin. Kaikissa VAG autoissa mitä ajanut varmaan toistakymmentä vauhtia on laskettu alas ja nostettu ylös. Anyways...
                      Jos tahdon vakionopeudensäätökepin asetukset defaulteiksi niin tapahtuuko se juuri ajotietokoneen uudelleen asentamisella vai voidaanko nuo kenties ihan asetuksista jostain määritellä uusiksi?
                      • A4 B7 pyyhkijän viiksi
                        Moro! Ostin juuri b7:n avanttina. Hetken tutkailtuani rupesin miettimään kulutuslukemia ja siitä sitten en löytänyt nappia, jolla pääsisi noihin tietoihin käsiksi... Tutkailin ohjekirjaa ja pyyhkijän viiksessä pitäisi olla 2 kpl nappeja, (päässä ja alapuolella) mutta omassani ei niitä ole. Onko mahdollista, että heitän tilalle esim. tällaisen: https://www.topautoosat.fi/vemo-874293.html
                        Onko tuossa sen kummempaa säätöä kuin lyödä paikalleen, niin homma rokkaa?
                        Samalla kysyisin tuosta tolkuttoman rumasta puhelin/BT lisävarusteesta, että saako sen kautta toistettua jollakin puhelimella musiikkia?
                        • Kyllä kai tuollanen monitoimiviiksi pitäis olla ollut Avantissa jo vakiona tehtaalta? Jos on, niin johdotkin niille napeille pitäis olla. Muutoin pitää lisäillä pari johtoa sieltä viikseltä mittariston taakse.
                            No ei ole ollut tehtaalta ajotietokoneen napeilla olevaa viikseä, jos autoon ei ole ruksattu ajotietokonetta. Viikselle ei tarvitse myöskään johtoja vetää jälkiasennuksessa. Ajotietokoneen asennus vaatii uuden viiksen ja koodauksen VCDS:llä. Lisäksi tarvitaan pesunesteanturin ja piuhan asennus. Ohjeita tähän löytyy foorumilta.
                              Onkos kukaan vaihtanut A6 C4:seen ajotietokoneellista mittaristoa, viiksipakettia ja ajotietokoneen johtosarjaa menestyksellä?
                              Johtosarjan toinen pää tullee viiksenpäähän mutta entäs toinen? Ecuun? Siinä on liittimet kummassakin päässä mutta myös toisessa päässä parikolme irtopiuhaa. Plug and play vai enempi jumppaa?
                              EDIT: ja minä tuollaisen asensin. Helppo homma. Jotain detailia projektiketjussani.
                              Viimeksi muokannut ToniH; 26.8.2019, 10:48.
                              • mun A4 B6 vm2003:sta puuttuu tuolta mustalta liittimeltä pin.9 molemminpuolin johdotus, onko kenelläkään käryä miksi?
                                  B6:ssa on lowline ja highline sähköjä. Muistaakseni Lowlinestä puuttuu enemmän.
                                  • Ovatko muut tutkineet, A4 B6 BFB 1.8T vm.2003 koneessa on multitronic 01J, miksi vcds näyttää 02-auto trans -> recode 07:ssa koodia 00001 joka tarkoittaa rest of world, quattro. Autoni on etuveto?
                                      En tiedä, mutta multitroniccia ei ole koskaan laitettu quattroon. Miten tämä liittyy FISin retrofittaukseen?
                                        Tuli hommattua tuommonen B3 80 joka on alunperin 1,8 ruiskukoneella ja vaihdettu AFN myöhemmin. Saisikohan tuota orkkis ajotietokonetta näyttämään diisselin lukemia jollain konstilla?
                                        • Onnistuuko A6 c5 automaatti vm 2002seen jaegerin mittaristolla asentamaan ajotietokoneen? Pitääkö mittaristo ja viiksi vaihtaa ja onko siinä mitä muuta vielä?
                                          Mahtaiskoha jostain löytyä selvät sävelet kyseiselle operaatiolle :)
                                          Löytyiskö keltään osanumeroita? Vissiin siis mittaristo, viiksi ja sille oma piuhansa?
                                          Viimeksi muokannut a1pp4; 22.8.2023, 09:12.
                                            a1pp4, jos jaksat lukea, löytyy vastaukset tästä ketjusta.
                                            • Mistä ihmeestä johtosarjan sitten tuohon viikseen saisi? Eikös siihen ajotietokoneelliseen mittaristoon tule harmaa liitin lisäksi? Tuleeko se suoraan viikseltä?
