Harmaa ja harmaa/keltainen johto takaovessa?
  • Harmaa ja harmaa/keltainen johto takaovessa?
    Hei!
    Uudella foorumin käyttäjällä olisi heti kysyttävää viisaammilta. Koitin kaivaa vanhempia julkaisuja, mutta missään ei tullut vastaan selitystä.
    Eli tarkoituksena oli alkaa laittamaan takakaiuttimet -99 Audi A6:een, jossa ei sellaisia ennen ole ollut. Ensimmäisenä sitten otin ovipahvit irti ja toivoin löytäväni valmiiksi vedetyt johdot joihin saisin kaiuttimet kytkettyä ja yksi irrallaan oleva liitin löytyikin. Liittimeen tuli [COLOR="DimGray"]harmaa[/COLOR] ja [COLOR="DimGray"]harmaa[/COLOR] / [COLOR="Gold"]keltainen[/COLOR] johto ja testiksi yritin saada niillä kaiuttimen soimaan vaan eipä tapahtunut mitään.
    Eli kysymys kuuluu, mille nuo johdot on tarkoitettu? Ovessa on sähköikkuna, valoja, keskuslukitus jne. ja kaikille menee omat johtonsa joten oletin tämän ainoan vapaan olevan kaiuttimelle vaan eipä tuntunut olevan.
    Keskustelupalstoilta vilahteli siellä täällä, että jotta takakaiuttimet saisi soimaan pitäisi niille kytkeä erillinen heräte tai lausua johtonipun edessä taikasanat tai muuta vastaavaa, mutta koskeeko tämä vain järjestelmiä joissa on vahvistin vai voisiko olla, että nuo johdot sittenkin olisivat takakaiuttimelle, mutta eivät päästä virtaa läpi?
    Viimeksi muokannut jasso; 5.3.2014, 21:06.
    Varmaan johdon toinen pää pitää olla jossain vahvistimessa kiinni. Oletko varma että tuo johto menee soittimesi takakaiutin-liitäntään tai takakontin subbarin kaiutinliitäntään? Ja jos menee, onhan kanavat soittimesta auki?
    Usein jos autossa ei ole alkuperäisesti takakaiuttimia, ei niitä piuhoja myöskään ole kytketty soittimeen tai vahvistimeen.
    Viimeksi muokannut ttenhunen; 5.3.2014, 08:57. Perustelu: Typoja
      Niin siis tätä yritin selvittää, että tietääkö joku onko nuo kyseiset johdot kaiuttimille vai jollekkin muulle sähkölaitteelle. Ja jos jollekkin muulle niin mille ja mihin ne menevät? Kun johdot eivät kuitenkaan ole kiinni toisesta päästään ja jos alkupää olisi jossain keulapäässä autoa niin voisin mahd. Käyttää noitä takakaiuttimien johtoina ja säästyisin johtojen vetämiseltä.
      Edit. Autossa on jälkiasennettu soitin johon liitetty perus ISO-liittimeen soittimelle tulevat musta ja ruskea liitin.
      Viimeksi muokannut JarkkoJ; 5.3.2014, 11:28.
        Villi arvaus: nuo piuhat menevät oikeaan takalokariin jossa lisävaruste subbari/vahvistin olisi. Ja sinne taas menisi piuhat kojalaudasta. Tsekkaa siis takalokarista ensin.
