A6 alkuperäiset audioratkaisut vaihtoon.
  • A6 alkuperäiset audioratkaisut vaihtoon.
    Eli nyt on saatu Audi siihen kuntoon että on aikaa miettiä audiokokoonpanon päivittämistä ajan tasalle. Vanha alkuperäinen soitin lähtee vaihtoon ja ainakin edessä olevat diskantit saavat luvan vaihtua parempiin. Hattuhyllyllä olevat takakaiuttimet ei liene ihan toivottomia, mutta ei kyllä varsinaisesti säästämisen arvoisiakaan? Tarkoitus olisi saada autoon parempi soundi ilman mitään kauheita hifistelyjä. Vahvistinta en ajatellut hankkia ja Audin omaa verhoilua en viitsisi kauheasti veistellä, toki sekin onnistuu tarpeen vaatiessa jos sillä huomattavaa etua saavutetaan. Rahaa moiseen operaatioon olisi pistää semmonen 200€ +/-50. MP3-soitin on tässä vaiheessa ainoa varsinainen rajoittava kriteeri.
    Suurissa suunnitelmissa on kuitenkin myös harvinaisen suuri mutta. Eli en ole joutunut ennen autojen äänimaailmoja virittelemään ja muukin hifistely rajoittuu lähinnä Sennheiserin tyyriisiin hifikuulokkeisiin ja ahkeraan musiikin kuluttamiseen joten näin äkkiseltä suunniteltuna en tiedä mistä alottaisin. Pixmanian sivuilta katselin mm. http://www.pixmania.com/fi/fi/92952/...1404-mp3.html# Daytonin soitinta ihastellen sen hintaa ja ominaisuuksia. Soitin on sinäänsä helppo hankkia, mutta suurimman ongelman muodostaa sitten kaiuttimien uusiminen. Minkälaiset kaiuttimet kannattaa hankkia ja minkälaiset ylipäätänsä mahtuvat Audin oviin, miten ne kannattaa sijoittaa jne...? Pixmanian sivuja katsellessani heräsi myös kysymys mistä tiedän minkälaisiin kaiuttimiin soittimen omat esim. 4x50w lähdöt riittää? Siellä puhutaan tehowateista, nominaalisista sisäänmenotehoista ja RMS wateista joidenka merkitys on ikävä kyllä hyvin hepreaa allekirjoittaneelle.
    Tulevaisuudessa saatan innostua virittelemään suksiboksin paikalle vaikka pienen subbarinkin, mutta vielä ei ole rahallista innostusta hankkia vahvistimia sun muita ja eihän tarkoitus kuitenkaan ole rakentaa mitään komeasti pörisevää rallirassia vaan elegantisti soiva Audi :)
    Jos joku siis viitsisi rakentaa jonkinlaisen pakettiratkaisun ja samalla hieman valottaa jaloakin jalomman autohifi rakentelun olemusta minulle niin olisin varsin kiitollinen. Mihinkä näissä hommissa yleensä kompastutaan? Mielellään yhdestä paikasta jos sais kaikki tilattua niin ei tarvitse kovin monia postimaksuja maksaa. Saksassa on nuo halvemmatkin soittimet sen verran paljon halvempia kun suomen maalla, että sieltä suunnalta varmaan kannattaa tilata? http://www.caraudio24.de sivustolta katselin kanssa jonkun verran soittimia, mutta joku klubilainen oli aiemmissa threadeissa todennut että toimitus on hitaan puoleista ja pitäis melkein päästä takomaan vielä kun rauta on kuumaa :)
    Kiitokset kaikille vaivautujille jo näin etukäteen. Kaikki vinkit otetaan ilolla vastaan.
    Jos sulla on se Bosen systeemi kiinni siellä, niin sen saa soimaan kyllä ihan soitimen vaihdolla välttävästi.
    Varaudu kuitenkin adapteri sarjojen ostoon kun laitat muuta kuin Audin omaa soitinta sinne. Muistaakseni etulevy adapteri maksoi noin 20?, Linja/virta adapteri 30? ja antenni adapteri saman verran (tämän viimeisen tarvitset vain jos ratio ei ala remontin jälkeen kuulumaan kunnolla).
    Saattaa joutua itsekin modifoimaan ko. adaptereita häiriöiden poistamiseksi (CAN väylä häiritsee, ja Audin omissa soittimissa häiriön poisto/katkaisu on soittimessa itsessään. Tästä selviää 440uF elkolla)
    Tuo 4x50W riittää normaaliin käyttöön aivan hyvin, varsinkin jos myöhemmin aiot tukea alapäätä subbasella (Bosen systeemissä on alkuun auttava Subbanen jo mukana). Alapää on se joka autossa joutuu kaikkein kovimmalle (varsinkin liikkeessä ollessa).
      95:ssa ei ole vielä onneksi CAN-väylää. Boset on suhteellisen hyvät kyllä. Ilmeisesti edessä ainakin on Boset, jotka siis on omalla vahvarilla varustettu,joita ei voi käyttää muiden kajareiden kanssa oudosta impedanssista johtuen. Modaamalla ehkä sais toimiin.
      Suhteellisen pieni budjetti kyllä jos pitää saada soitinkin mahtumaan 250 euron sisään. Ei Bosen systeemi ainakaan niin huono ole, että alkasin vaihtaan noin pienellä budjetilla.
      Raadio nyt ensin vaihtoon, ja sitten miettimään josko kajareita kannattas vaihtaa. Edessä on keskiäänet/bassot alhaalla ja niille on oma kotelo. Luultavasti joutuu niitäkin muokkaan jos haluaa että jotkin toisen sois niissä edes kohtuullisesti.
        Edessähän on erikseen ihan puhdas keskialueen diskantti ja toinen isompi jonka pitäisi toistaa niitä vähän matelempia soundeja. Hattuhyllyn kajarithan on omalla vahvistimella, mutta onko edessäkin muka semmoset? Pitäs purkaa se ovi ja tutustua, jotenkin vaan ne edessä olevat kaiuttimet kuulostaa todella olemattomilta ja rupeavat särkemään kun volyymia pistää vähänkin isommalle. Voi toki olla ihan kalvokin vaurioitunut tai jotain muuta fyysistä onkelmaa. Ja toinen mikä hieman häiritsee on se että takapenkille musiikki kuuluu huomattavasti kovempaa kuin eteen. Takana olevalle on ihan toivotonta puhua jos haluaa samalla kuunnella musiikkia edes jonkunlaisella äänenvoimakkuudella. Jotenkin se takapenkin mökä kuitenkin hukkuu eikä koskaan saavuta etupenkkiä.
        Tässä on semmonen pieni jippo kyllä olemassa että myyn auton varmaan tossa kevään korvalla/kesällä pois enkä sen takia viitsisi tehdä mitään radikaaleja muutoksia (vinkki kaikille Audia etsiville/vaihtaville :). Mielellään en siis laita mitään kovin kalleita laitteita kiinni tai veistele verhoiluja kun sitten auton vaihdon tullessa eteen sinne vaihdetaan kuitenkin hyvin pitkälti ne vanhat laitteet takasin. Tai sitten vaihtoehtosesti pitäis rakentaa niin hyvät soundit että se korottais jo hintaakin.
        Ehkä se on sitten kuitenkin tyydyttävä vaihtamaan pelkkä soitin ja katsottava parempia soundeja sitten vasta uuteen autoon. Audista en kyllä meinannut pois vaihtaa ;)
        Varaudu kuitenkin adapteri sarjojen ostoon kun laitat muuta kuin Audin omaa soitinta sinne. Muistaakseni etulevy adapteri maksoi noin 20€, Linja/virta adapteri 30€ ja antenni adapteri saman verran (tämän viimeisen tarvitset vain jos ratio ei ala remontin jälkeen kuulumaan kunnolla).
        Varsin harmilliselta kuulostaa. Mistäs noita adaptereja sais helpoiten hommattua? Pitää kurkkia minkälaista liitäntää sieltä mankan takaa löytyy. Saiskos noita Audille konfattuja soittimia ostettua jostain muualta kun merkkiliikkeestä? Lienevät aika kalliita kotimaassa? Samahan se tietty ois vaikka ostais kunnollisen Audille räätälöidyn soittimen. Varsinkin jos se sama homma on vaihto-Audissakin edessä.
        No ehdotelkaapa sitten semmosta alta 200€ soitinta mistä löytys sitten lähdöt vahvarille ja niin päin pois. Tulevaisuutta ajatellen on kuitenkin varmaan fiksua ostaa hyvin laajennettavissa oleva paketti. Mitä tyylikkäisiin soittimiin tulee niin ei oo kauheen paljon tullu vastaan mustia soittimia punasella taustavalolla. Sopisivat nimittäin täydellisesti Audin mittarivaloihin. Se Beckerin (jonka mallinumeroa en muista) ja Blaukkarin Toronto (jota ei löydy mistään) on pistäny silmään edellisiä puita selaillessa, mutta minkälaisissa hinnoissa ne mahtaa pyöriä ja ovatko edes hintansa väärtejä? Loppupeleissä se ulkonäkö on kuitenkin sivuseikka kunhan soitin on hyvä ja sopii edes jotenkin Audin sisustukseen.
          Ei välttämättä ole edessä vahvarilla varustettuja, riippuu varusteista tietysti.
            Jos meinaa vaihtaa auton keväällä, niin onko sitten järkeä edes parannella soittopuolta?
            Mutta jos välttämättä haluaa, niin mikäs siinä. VDO:n soittimet jättäisin rauhaan ja laittaisin jonkun perus Alpinen esim. Alpine CDE-9845RR onhan tuo toki hieman kalliimpi kuin tuo VDO, mutta turhilla ominaisuuksilla ei tee yleensä mitään. Tuossa Alpinessa on kaikki mitä tarvii ja äänenlaatu on varmasti parempi kuin VDO:ssa. Alpinessa on myös yhdet RCA-lähdöt, eli saat siihen sen subinkin kytkettyä sitten myöhemmin. Kaverilla on tuollainen Alpine ja on todella pätevä peli.
            Nuo C4 koppasen diskantit ei oo huonoimmasta päästä, että niitä on turha ruveta parantelemaan paremman äänen toivossa ja vielä kun ei tiedä millä taajudella niissä on jako suoritettu, niin on huono ruveta vaihtelemaan pelkkiä dissejä. Ne midit siellä ovissa taas ei ole hääppöiset, eli kun laittaa uuden erkkasarjan, niin varmasti ääni paranee. Midille vaan joutuu silpasemaan vanerista soviterinkulan. Eteen menee 4" erkkasarja ja omasta kokemuksesta voin suositella Rainbow SLX 210 tai SLX 210 Deluxe. Kysele www.korppariscaraudio.com. Takse jos haluaa jotain laittaa niin jotku 5 1/4" tuumaiset koaksiaalit esim Rainbowlta.
            Näillä neuvoilla tuo budjetti kyllä ylittyy, mutta jos ei muuhun ole varaa, niin vaihda sitten ensiksi vaikka pelkkä soitin. Kunnon soittimella saa jo ihmeitä aikaan.
            Sitten näitä vastauksia kysymyksiin.
            Keskialueen diskantti? Edessä on diskantti ja alanurkassa keskiääni, 4" ei oikein voi midiksi kutsua. Luulisi ettei 2.0 koneisessa ole Boseja, eli etukajarit on ihan perus passiivit. Hattuhyllyllä on 5 1/4" tuumainen aktiivierillissarja, eli takapäälle joutuu vetämään soittimesta omat kaiutinjohdot.
            Tuossa yllä mainitsemani Alpine on perusnättisoitin. Napit on punaiset, mutta valitettavasti näytön teksti on valkoinen. RCA-lähtöjä on se yksi pari, eli subin saat siihen kiinni. Adapteria et tarvi muta kuin etulevyyn ja johtopuolelle. A6 radio on leveämpi kuin normi din kokoinen soitin ja Audissa on virtalukko- ja jatkuva virta päinvastoin kuin normi iso-liitännöissä. Tuo iso adapteri on muutenkin kätevä laittaa, niin voi ne takakajareiden johdot liittää sitte tohon adapteriin, niin ei tartte pilkkoa auton omia tai soittimen johtoja. Adaptereja saa hyvinvarustelluista Autohifiliikkeistä/asentamoista. inakin Balupunktilla on noita etulevyadaptereita ja johtopuolen adaptereita.
              Midille vaan joutuu silpasemaan vanerista soviterinkulan. Eteen menee 4" erkkasarja ja omasta kokemuksesta voin suositella Rainbow SLX 210 tai SLX 210 Deluxe. Kysele [url]www.korppariscaraudio.com.[url] Takse jos haluaa jotain laittaa niin jotku 5 1/4" tuumaiset koaksiaalit esim Rainbowlta.
              Juup, kiitos suuri neuvoista. Ei se budjetista niin ole kiinni, mutta lähinnä en vaan viitti ruveta kauheesti rakentelemaan kun auto vaihtuu mitä suurimmalla todennäköisyydellä kesän aikana. Ellen sitten kauheesti siihen kiinny :) Musiikkia tulee kuitenkin kuunneltua paljon ja autolla tulee ajettua vähintään yhtä paljon niin pelkkä radion kuunteleminen on yhtä myrkkyä pitemmän päälle. Alpinen soitin vaikutti tosiaan pätevältä, eikä noin pikaisella googlettamisella löytynyt muuta kuin hyvää sanottavaa. http://www.fanaticaudio.com/ löyty mm. tuo SLX 210 erkkasarja ja lupaavalta vaikuttaa että löytyy adapteri niin virtapuolelle kuin etulevyllekin samasta paikasta. Pitää ottaa yhteyttä kunhan ko. liike saa itsensä pois joululomalta. Radiolle luultavammin ei tarvitse erillistä sovitinta? Blaupunktin Car Configuratorilla tuntus löytyvän hienosti kaikki sudenkuopat ja sovituspalikat. Onko odotettavissa ongelmia tuon erkkasarjan asennuksessa? Asennussyvyys on 50mm ja Audin ovessa tilaa löytyy se 60mm, lähinnä ajattelin että mahtuuko sähköikkunat rullaamaan?
              Sivukyssärinä muuten tuli noista sähköikkunoista mieleen: eli multa napsahti kuskin puolen ikkunasta se sähkömoottorilla rullaava metallivaijeri poikki. Mistäköhän siihen löytäis uuden? Ikävä mennä parkkihalliinkin kun joutuu oven välistä aina kurkottelemaan lippua :)
                aiheesta pikkusen poiketen...mut tos vaihtelin audiin(a4-97) mankkaa, eli vanha chorus pois ja mp3 tilalle. Etukaiuttimista kyllä kuuluu, mut taka ämyrit onki sitte utopiaa. Eli takakaiuttimet on vissiinki niinku jotku aktiivi kaiuttimet, sähkötki sinne pitäis saaha! onkohan kukaan onnistunu jollain lailla kytkeskeleen noita piuhoja sillain että sais kuuluun, vai pitäiskö siihenki ostaa jonkinlainen adapteri liitin hässäkkä?
                  Ei ongelmaa. Minulla on ovissa tuo SLX 210 Deluxe sarja ja noi keskarit mahtuu sinne oman pöntön sisään.
                  Tuo normi SLX 210 sarja on vielä helpompi asentaa, kun siinä ei ole kunnollisia jakosuotimia, vaan sellaiset pienet purkit johdoissa. Mutta eipä tuon oikean suotimen asennuskaan paha rasti ole.
                  Audisti-> Juu tarvii semmonen adapteri, että saat ne orkkisjohdot kytkettyä uuden soittimen rca-liittimiin. Sitten vielä heräte soittimen herätepiuhasta. Sen enempää en tuosta tiedä, koska heivasin ne takapään aktiivikajarit ensimmäisenä pois.
                    No sainpa tänään sitten tuon Alpinen soittimen. Ja tosiaan, kyllähän sitä joutuu vähän veistelemään. Etulevyä ei tarvii lähtee hommaamaan, mutta virtapuolelle tarvii sovittimen. Siispä heräskin kysymys että onkohan tuossa sittenkään alkuperäinen soitin? Lähinnä ihan vaan sen takia ois hyvä tietää etten lähe sovittimia tilailemaan alkuperäisen mankan tilalle. Panasonicin RD50 näyttäs olevan tuo kiinni oleva soitin. Ei liene sittenkään alkuperäinen? Voin pistää kuvaakin asiasta jos tarvii.
                      Ei ole alkuperäinen.
                        No niin ajattelinkin. Sopi kyllä niin hyvin tuo Panasonic Audin yleisilmeeseen että ois voinu äkkiseltä luulla että tehtaalla oisivat pultanneet kiinni.
                        No iso-liittimeksi se pitää silti vielä saaha. Mikä lie made in Taiwan liitäntä tuossa Panasonicissa. Saas nähä löytyykö sopivaa sovitinta mistään, vai pitääkö ruveta oikein ahkeroimaan ja vetää kaikki uudestaan. Huoh.
                          Oletko katsonut, ettei siellä syvemmällä ole iso-liittimet. Jos irroitit vaan yhden liittimen Panasonicon takaa, niin se oli sitten sen soittimen omaa johtosarjaa ja iso-liittimet löytyvät syvemmältä sen soittimen oman johtosarjan toisesta päästä.
                            timi_67: Olit ilmeisesti menestyksellisesti yhdistänyt blaukkarin>bosen, olikos se nyt toiminnassa adapterin kanssa vai ilman?. Lueskelin tuossa aikasempia ketjuja, ja yritin etsiä apua omaan pulmaani, eli A4 vm.98 bose+ blaukkarin los angeles, no liittimet näytti yhteensopivilta eli autossa juuri nuo kelta/sini, punainen, ruskea ja musta. Kaikki toimi hyvin, supparia myöten, no virta päälle > armoton häiriö pörinä :( . Eli oisko tässä nyt avain asia se konkka? ja mihin väliin sen kokeilis, kun mulla ei siinä mitään lisäadapteria ole? Ja autossa on tuo FIS näyttö, saakohan tuon toimivaan?
                            Suuret kiitokset!
                              Juu, eli siis vanhan soittimen omat johdot menee isoon sokeripalaan josta ne on tylysti vedetty yhteen muiden johtojen kanssa. Toinen iso-liitin löyty (virta/heräte), mutta siitä oli oletettavasti katkottu johdot ja vedetty ne sokeripalalle. No periaatteessa tilanne on ihan hyvä koska vanhassa iso-liittimessä on vielä ne johtojen katkastut päät kiinni ja niistä näkee mikä väri kuuluu mihinkin. Sitten sieltä on nykästy vielä haarotuksella yhdestä virtajohdosta ilmeisesti herätysvirta niille takana oleville aktiivikajareille ja siihen väliin vielä laitettu sulakekin. Toisen iso-liittimen johdot on onneksi saman väriset vanhan soittimen johtosarjan kanssa, joten ne on ainakin periaattessa helppo vetää suoraan toisiinsa kiinni. Kaikista helpoin ja siistein vaihtoehto tietty olis jos löytäis sopivan vastaliittimen mihin kävis uuden soittimen oman johtosarjan iso-liitin (lovi reunassa keskellä) ja vetäis sen vanhan soittimen johtosarjasta johdot suoraan kunnon liittimeen. Sitten sais helpot plug n' play malliset liitokset, ei tarttis tuhota uuden soittimen johtosarjaa laisinkaan ja takakaiuttimetkin toimis ilman uusia patentteja. Mutta mistäs ihmeestä tähän hätään löytyy semmonen liitin mihin saa vedettyä iso-liittimen johdot ja vielä liitettyä iso-liittimen siihen? Siis iso-liittimen (lovi keskellä) vastakappale johon saa vedettyä johdot toiseen päähän.
                              Vaikuttaa monimutkaselta, mutta jos tuommoinen liitin jostain löytyis niin itse suoritus ois melko helppo suorittaa ja lopputulos varsin kätevä tulevaisuuttakin ajatellen.
                                Jos yhtään ymmärsin tuosta tekstistäsi, niin tarviit siis naaraskappaleen kaiutinliitäntöjen iso pistokkeelle (lovi keskellä soittimen omissa johdoissa). Se ei ole ongelma, niitä myydän melkein joka autotarvikeliikkeessä. Samalla kannattaa kyllä hankkia se virtapuolenkin liitin (lovi yläreunassa soittimen omissa johdoissa), niin saa kummatkin nätisti liittimillä soittimeen kiinni eikä tarvi pilkkoa niitä soittimen johtoja virtapuolellakaan.
                                  Löytyyhän noita urospuolisia iso-liittimiäkin. Loistava keksintö tuo google kun vain muistais käyttää sitä useammin. Ei muuta kun liittimet tilaukseen ja askartelemaan. Toivottavasti ei tule enää komplikaatioita.
                                  http://www.autosound.fi/tietoa_liittimet.htm Tuolla vielä tietoa iso-liittimistä ja muutakin ihan mielenkiintoista.
                                  Edit: Köh köh. Pahoittelen tekstini kankeahkoa esitysasua, mutta hyvä että kuitenkin itse ymmärsin mitä hain takaa. Asia selkes ainakin itselle kun jouduin pohtimaan miten selittäisin sen teille ;)
                                    tomppa1976: Jeps, ne meni loistavasti yhteen (Blaukkari ja Bose). Sama homma mulla että kun olin saanut kaiken valmiiksi, niin se häiriö pamahti päälle. Siihen auttaa se elko (400mikroFaradia) se liitetään siihen adaptetista roikkuvaan irto maadoituspiuhaan (joka siis tulee soittimen runkoon kiinni lopuksi) siten että elkon miinus nasta on soittimeen päin.
                                    FIS-näytöstä on monikin kysellyt, olen sitä mieltä että sen voisi saada toimimaan, mutta multa loppui into pelkästään soimiseen saamisen kanssa. Jos olis talli ja julmetusti ylimääräistä aikaa, nin mikä ettei ;)
                                    Eli FIS-näytön toiminta lienee mahdollista, pitäisi ottaa selvää onko Blaukkari käyttänyt omissa soittimissaan samaa dataliikennöinti protokollaa kuin Audiin asennetuissakin. Liitäntöjä on ainakin sama määrä. 3 soittimesta ulos ja 3 autossa sisään, ne tietenkin sijaitsevat ihan eri nastoissa, joten sen verran joutuu ensin modifioimaan. Voi olla että hyvällä tuurilla (mitä seon?!?!) toimisi suoraan tuolla, en ota vastuuta. itse en alkanut riskeeraamaan.
                                    EDIT: jaa pitäisi lukea tarkemmin.. eli sulla ei ole adapteria. No sen verran aikoinani tutkiskelin, että tuo elko on itse asiassa noiden taakse (Boseen) menevien linjojen yhteiseen maahan yhteydessä. Adapterissa se sitten maadoitetaan vielä soittimen runkoon tuolla lisäpiuhalla.
                                      Olettekos muuten tehneet mitään ns.K-linelle, eli auton mustan pistokkkeen 3 pinnille, joka ilmeisesti ainakin radion puolella blaukkareissa antaa suppaselle signaalin? ROSS-TECHkin sivuilla ainakin sanottiin, et jos vm.96 tai uudempi auto, niin ei tarviis koskee siihen?
                                        En koskenut tuohon nastaan. Sen GALA signaalin laitoin paikalleen (joka siis nostaa äänenvoimakkuutta ajonopeuden mukaan)
                                          Otsikko aika kattava, joten jatketaan tänne.
                                          Tuli ostettua C4-korinen ja nyt tarvitsisi laittaa soitin vaihtoon. Uusi Pioneer DEH-4000UB on jo hommattu, sovite keskikonsoliin tilattu ja johtosarjan adapteri hakematta.
                                          Vasrisnainen kysymys kuuuukin, miten tuo orkkis lähtee pois? Se on joku perus kasetti soitin ilman RDS:ää. Bosea tuossa ei varmasti ole.
                                          Kyllähän sen sieltä saa varmaan omin nokkineenkin, mutta jos tiedossa on valmis ratkaisu, ottaisin mielelläni tiedon vastaan.
                                          EDIT: Löytyi, kun otti silmän käteen..
                                          Viimeksi muokannut arto s; 30.6.2008, 17:13.
                                            Jatkan vanhaan ketjuun.
                                            Pitäisi oma rns-d (orkkissetti, bose + vaihtaja) päivittää ja näitä 2din ratkaisuja selanneena törmäillyt allamainittuihin halpismerkkeihin (Audiovox ja Timeless). Timelessin laitteita myy ainakin Verkkokauppa.com ja ihan plug & playta tarjotaan A4seen. Onko kellään ko laitteista käyttökokemuksia?
                                            Audiovox:
                                            [COLOR=#800080]http://autoextra.fi/valikkosivut/Audiovox%20soittimet.php[/COLOR]
                                            Timeless:
                                            http://www.verkkokauppa.com/?page=ht...&cat4=DVD-2DIN
                                            [COLOR=#22229c][/COLOR]
                                            Timeless for Audi A4 - 2-din mediasoitin/digi-tv/GPS-navigaattori, sopiii Audi A4.
                                            Timeless for Audi A4 on huippuluokan viihdekeskus jossa yhdistyy DVD/MP3/JPEG/DivX-toisto, tehokas GPS-vastaanotin, antenniverkon digi-tv-sovitin ja kristallinkirkas 7" TFT-kosketusnäyttö! Mikä parasta, tämä laite ei vain istu täydellisesti A4:n sisustaan, vaan se on myös yhteensopiva ratinohjauksen sekä Bose:n kaiutinjärjestelmän kanssa.
                                            • 2-din
                                            • 7" kosketusnäyttö
                                            • Kaiutinannot 4x45W
                                            • FM/AM-viritin RDS-toiminnolla
                                            • DVB-T digi-tv-viritin
                                            • Lukee seuraavia formaatteja: DVD / DivX / VCD / MP3 / MPEG4 (DivX) / MS Word / Excel / Powerpoint / Adobe PDF
                                            • Antishock-toiminto
                                            • SD/MMC-muistikortinlukija (tukee 4GB) ja USB-liitäntä mediatiedostoille
                                            • Kaksi RCA-videolähtöä (esim. niskatukinäytöille)
                                            • Kaksi Subwoofer-lähtöä
                                            • Sisäänrakennettu GPS
                                            • Dual-zone-käyttö mahdollistaa esim. musiikinkuuntelun GPS-käytön aikana
                                            • Bluetooth-toiminto handsfree-käyttöön sekä musiikin kuunteluun esim. kännykästä A2DP-protokollan välityksellä
                                            • Mukana kaukosäädin
                                            • Win CE -käyttöjärjestelmä
                                            • Tukee Win CE / Windows Mobile -yhteensopivia navigointiohjelmistoja kuten TomTom, Route66, iGo (ohjelmisto ei sisälly pakettiin.)
                                            Yhteensopivuus:
                                            • Audi: A4
                                              Ite laittaisin suosiolla tuon Timeless soittimen. Meinaan pikkasen paremmin käy sisustaan kun tuo AudioVox. Toisekseen jos Verkkokauppa tuota uskaltaa myydä, niin toiminnee ainakin auttavasti, joten sieltä laittaisin tulemaan.
                                                Niinpä, plussaa eittämättä ulkonäkövertailussa ja toki tuo verkkokauppa.com tuo 'uskottavuus&turvallisuus' elementin jossainmäärin mukaan.
                                                Itselläni tuo 'kiina-halpis-paska'-kombinaatio toki jyskyttää punaisin varoitusvaloin alitajunnassa mutta se kun ei perustu tässä kohtaa faktaan.
                                                Josko tosiaan jollain foorumilaisella olisi käyttökokemuksia Timelessin laitoksesta niin olisi hienoa saada kommentteja.
                                                  Tuolla vähän juttua tuosta timeless-soittimesta;
                                                  http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php?t=75989
                                                  Noita näkyy vähän väliä verkkokaupan takuupalautus/löytölaarista. Ulkonäkö on enemmän kuin sopiva, mutta lienee B8:iin tarkoitettu vai?
                                                    Moi vaan audifinns foorumilaisille,
                                                    Newbienä ajattelin jatkaa tähän samaan. Kun vaihdoin 523 Bemarin tähän nykyiseen niin jo heti koeajossa petyin soittopeleihin. Vaikka ovissa on erillissarjat niin homma ei toimi kuten Bemarin orkkis Business CD yhdistelmä, en tiedä oisko siinä ollu joku subbariviritys piilossa sitten?
                                                    Ajattelin ensiksi vaihtaa Audissa olevan Blaupunkt Munchenin, Audin concert III kiinnostais mutta 1DIN vaihto 2DIN kokoiseen vähän hirvittää. Luin hauista että konsolia joutuu ehkä viilaileen ym.
                                                    Jos tilaan adapterin niin selviänkö tällä koko hommasta?
                                                    http://http://viewitem.eim.ebay.fi/Einbaurahmen-Set-fr-Doppel-DIN-Audi-A4-Radioblende/390339632595/item Tuleko tämän kans se ilmastointi yksikkkö alaspäin, oikealle paikalleen? joutuuko sitä peitemuovia joka tapauksessa kaventaan reunoilta?
                                                    Tuohon soittimeen voi kaiketi liittää vahvistimen ja subbarinkin niin halutessaan?
                                                    Myös tässä topicissa esitellyt halpis 2dinit isolla näytöllä kiinnostais, joko porukalla on noista kokemusta?
                                                      Tuo linkki ei valitettavasti toimi mutta e-baysta löytyy haulla "Audi doppel DIN" 15 osainen setti hintaan 36,90e A4 Audiin.
                                                      En vaan ymmärrä tuosta kuvasta kuinka ilmastointiyksikkö tulee, tuossa ei oo paikkaa sille vaan ainoastaan 2Dinin laitteelle.
                                                        Olen kahlannut radiokeskusteluja, mutta missään ei ole osunut silmiin, että onko C4 A6:n radion takana olevat kaksi liitintä ISO-liittimiä? Eli jos haluan vaikka laittaa Panasonicin radion, niin haen Motonetista sovittimen Panasonic-ISO?
                                                        Ei siis Bosea, vain kaksi liitintä radion takana, muistaakseni musta ja ruskea.
