Ovikytkin temppuilee...
  • Ovikytkin temppuilee...
    Eli kyseessä on 2000:n A4:n kuskin etuoven ovikytkin. Ajossa ajotietokone näyttää joskus että ovi on auki, vaikka näin ei ole. Toisaalta ongelma ilmaantuu kun laitan varashällärin päälle ja se ei aktivoidu koska ovi on "auki". Onkos kokemuksia tuon korjauksesta/ vaihdosta. Kytkin ilmeisesti
    lukkomekanismissa sisällä?
    ...edellleen selvittämättä otsikon ongelma. Olisko joku jo taistellut saman ongelman parissa.
      Ilmeisesti sisävalot syttyy myös kun ajotietokoneeseen ilmestyy merkki auki olevasta ovesta?
        Ota liitin irti ovilukosta. Vieläkö näyttää auki olevaa ovea? Jos ei, on vika lukon kytkimessä. Kytkintä ei saa varaosana, mutta vanhaa voi yrittää korjata, sen saa purettua.
          ...eli eikun ovi"pahveja" pois repimään.
            Mutta onkos kaikkien ovien mikrokytkin samanlainen?
            Jos olis, niin ostamaan takaluukkuun tarkoitettu mikrokytkin (mikäli se mikrokytkin on tässä nyt ongelma), niitä saa erillisenä kahta eri tyyppiä. Toinen taisi olla 36e ja toinen 44e.
            Ei liity varsinaisesti tähänä asiaan mutta sellainen pieni pointti jos menee ostamaan mikrokytkintä takaluukkuun, niin kannattaa ostaakin koko lukkohärpäke. Se sisältää mikrokytkimen ja on ainakin B5 Avantissa ja Passatin 3B Variantissa halvempi kuin tuo pelkkä mikrokytkin!
              Minä yritin tuosta passatista irrottaa tuota kuskin oven lukkomodulia, mutta en saanu sitä jostain syystä irti.
              Onhan mulla alfamerin kirjaki, mutta ohjeita lukee vaan avuttomat (eli siis minä luultavasti jossain vaiheessa). Edes ovipahvi ei suostunu tulemaan muovihärpäkkeitä rikkomatta irti. A8:ssa tuo oli 1000000 kertaa simppelimpi irrottaa. Pari ruuvia ja naks naks.
              Lukkomodulissa on semmonen muovinen naru joka törkätään kahvaan kiinni? En saanu sitä millää irti kahvasti vaikka painelin kuinka.
              Mullahan ei siis toimi mikään sisävalo. Tai toimii apparin takaoven valo jos pitää yli 30 sekkaa oven auki. Sitte syttyy. Ja kun vielä peräloosterin lukkokin päätti tehdä tenän niin tosi kivaa talvella. Mulla on lukkosylinteri hiekkapaskan takia tukossa joten avaimella ei saa auki ja keskuslukitus vain antaa pienen naks äänen kun yrittää. Jumissa siis.
              Minkähän sitä hankkis ettei tollasten hemmetin lukkojutujen takia tarttis tapella.
                Pasaatia varten tosiaan saa varata niitä klipsuja kopallisen jos avaa pahveja.
                  Tässä yhdet hyvät ohjeet ja kuvat pasaatiin, juuri itse kokeilin ja noinhan se menee. Ja onnistuin saamaan klipsut irti jopa siten että vain yhdestä irtosi toinen kiinnityspiste siitä nastan jalasta, kuumaliimalla uusi nööli siihen. Tuli siinä mieleen että voisi ensikerralla kokeilla nouseeko koko pahvi ylöspäin irti nastoista, nuo nastat kun on kaikki siten että ne irtoaa jaloistaan alaspäin ilman väkivaltaa... Tuo nastojen ulospäin repiminen on niin brutaalia hommaa ja rikkoutuminen hyvin todennäköistä. Ovipahvissa olevat johdot on sitten aika lyhyet eli tarvii pienet kädet ja vähän akrobatiaa että saa liittimet irti, erityisesti kynnysvalon liitin on hankala kun siitä ei sormin saa lukitusta auki, eli pari pientä meisseliä tms. on hyvä olla ulottuvilla siinä vaiheessa.
                  Tossa ohjeessahan vian syy löytyy juotosten ratkeamisesta, mutta ainakin itellä tuo piirikortti näytti täysin ehjältä eli varmaankin mikrokytkinvika siis kyseessä... Onkos muuten maallikolle mitään konstia todeta mikrokytkimen toiminta/toimimattomuus?
                  Mutta mutta: jos siis noita mikrokytkimiä on useampaa eri tyyppiä niin olisko jollain speksit millä saa sopivan varaosan, ilman että tarvii purkaa ovea uudelleen ja pääsee mallikappaleen kanssa kauppaan? Ja onko kukaan varmistanut onko takaluukun lukossa sama mikrokytkin? Oven lukkomoduulin hinta taitaa olla jossain parinsadan luokassa...
                    Aika homma näyttää olevan ,ennen kuin pääsee mikrokytkimiin käsiksi.
                    Luulis nyt että tollasia mikrokytkimiä saa jostain hommattua ihan erikseen niin
                    voi tinailla itse uudet paikoilleen.
                    Jos availet mekaniikkaa lähiaikoina, niin otappa makrokuva kytkimestä, niin
                    yritetään selvittää kuvan perusteella valmistaja ja mistä niitä saa.
                    Linkin mukaan kytkin näyttäis/vois olla SAIA-BURGESIN mikrokytkin. Täytyy tietysti selvittää onko
                    aukeavaa vai sulkeutuvaa tyyppiä jne.
                      Mullon tuo uusi lukkohärdellin kotona laatikossa. Vois kattoa josko siitä sais irti jotain infoa noitten mikrokytkimien puolta.
                        Vieläkö löytyis tietoa siitä kytkimestä, nyt se lakkas toimimasta mulla kokonaan.
                          Lainataas vähä. Pitäs ny ottaa B5:stä oven lukko irti mikrokytkimen takkuilun takia. Oon kuskin puolelta joskus aikaa sit ottanu käteen mut en kuolemaksenikaa muista pitääkö karmit ottaa irti vai saako sen otettua irrottamatta karmeja? Vikana siis että vilkuttelee sisävaloja vaikka ovi on kiinni.
                            Ainakin C5 joutuu karmit purkamaan tieltä.
                              Kyllä sai juuri ja juuri ujutettua pihalle ilman karmien irrotusta mutta huomasin sitte että pikimatot on ruvennu käpristyyn irti ovipellistä ni otin sitte karmit pois että sai pantua uudet matot.
                              Onko niin että kukaan ei oo B5:stä korjannu noita kytkimiä? Sehän on sellanen irrotettava muoviosa lukon reunas. Itte kytkimet näytti olevan jollain tapaa valettu kiinni enkä saanu niitä irti "kotelosta". Taas tuos pari päivää sitte teki sen että ku apuskuskin oven veti kiinni niin sisävalot jäi vilkkuun melko tasasen tahtiin mut lakkas hetken päästä.
