Ei mennyt katsastuksesta läpi... airbag-valo puuttuu
    Vag-com näyttää seuraavaa virheilmoitusta:
    Address 15 -------------------------------------------------------
    Controller: 8A0 959 655 C
    Component: Airbag V AUDI D01
    Coding: 01022
    Shop #: WSC 02324
    1 Fault Found:
    00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    Sanokaa viisaammat, mitä tarkoittaa?
    Vag-Com tarvitsee toimiakseen autolle ominaisen "Login Coden"(viisi numeroa), jonka kerrotaan löytyvän manuaalista. Voisiko joku kertoa mistä ohjekirjan kohdasta ko. koodi löytyy? Manuaalini ja huoltokirjani ovat kaikki saksankielisiä.
      Olisko liittimessä vikaa, hapettunut tms? Kokeile 12233.
        Tarvitseeko tosiaan ton koodin? Ja onko Login Code, ettei ole Workshop Code?
        Onnistuuko vikamuistin nollaus? Jos sais nollattuu, niin näkis että uusiutuuko.
          Vikakoodien lukemiseen ja nollaamiseen ei mitään login codeja tarvitse. Tuo koodi tarkoittaa että matkustajan turvatyynyn johdoissa on jokin katkos. Voihan se katkos olla itse bägissäkin toki, mutta ensin tarkistaisin liittimet.
            Itellä ei vag.com saa yhteyttä airbägiin.. Tarkistin jo liittimet ja sulakkeet. No akun napa hetkex pois ja sit yrittämään uudestaan. Tarttis viel täs kuus katsastaa. Tod. hienoo jos joku bägin kikkara mäsänä.
              Vikakoodit on nollattu ja homma toimii niin kuin pitää eli airbag-valo syttyy ja sammuu niin kun pitääkin.. ei muuta kuin nopeasti katsastuskonttoriin hakemaan "terveen paperit". Homma onnistui hyvin omalla Vag-comilla eikä mitään koodeja käyttöönotossa tarvinnut kuten täällä tietävämmät mainitsitte. Perehtyi vähän ohjeisiin, niin se oli siinä. Vähän vielä neuvoja kaipaisin eli mistä toiminnosta huoltovälin nollaus löytyy ? Kiitos etukäteen !
                Hieno homma, että tuli kuntoon. Älä kuitenkaan vielä pidä pirskeitä sen kunniaksi, voi olla ettei aikaakaan kun vika toistuu jos siellä jokin liitin takkuaa...
                Huoltovälin nollaus... Näillä ohjeilla onnistui ainakin omaan autoon. Tosin ohjekirjastakin tuo sitten jälkikäteen löytyi...
                  Huoltoindikaattorit:
                  http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audi_sri.html
                  Noissa on ilmeisesti käytetty kahta eri koodaustapaa matkoille ja ajoille. Jos ei tahdo onnistua, niin kannattaa koittaa "siirtää desimaalipisteen paikkaa".
                    Mulle kävi kans kuten Murtsille, lamppuja mittaristoon vaihdoin ja Airbag:n valo alko palamaan. Joten se check-liitin täytyy etsiä, ei ne kuitenkaan merkkiliikkeessä tiedä missä se on. Ei muuten mutta ku pitäis katsastaa piakkoin ja olishan se muutenkin hyvä et bagi toimii kuten pitää.
                      Tuli kustantamaan 10e ku marmoritiskin kaveri tulosti vikakoodit ja nollasi ne pois. Aikaa meni kokonaista 10min ja taas toimii kuten pitääkin. Leimakin tuli saatua.
