Yritin selailla aikasempia ketjuja, mutta ei oikein vastaavanlaista vikaa äkkiseltään löytynyt. Profiilin kulkineesta A6 -02 2,5tdi tiptronic quattro kysymys.
Eli viankuvaus: Kesken ajon, pienehkön töyssyn jälkeen syttyi espin valo ja vaihteiston näyttö sammui. Sitten pystyi puoli kilsaa ajamaan, kunnes auto sammui. Käynnistyksen jälkeen syttyivät myös abs-valo ja punaisena vilkkuva huutomerkki tuohon lämpötilanäyttöön. Kaikki sulakkeet päädystä katsottu ja pääsulakkeitakin läpikäyty, ehjiltä näyttivät jokainen.
Vikakoodit: Auto-trans valikkoon ei pääse ollenkaan. Moottori ja abs puolelta: 18034 - Powertrain Data Bus P1626 -- 35-00 - Missing Message from TCU
ja insturmentsista 01316 - ABS Control Module 49-00 -- No Communications.
Ensimmäisenä tarkastin automaatin ohjainlaitteen, mutta en ainakaan mitään silmäänpistäviä vikoja sieltä löytänyt ja se oli kuiva (ei vesivahinkoa jalkatilassa). Sain sen kuvan että nämä eivät pahemmin hajoile ilman vesivahinkoa, mutta ainahan kaikki on mahdollista.
Parin tuttavan kanssa asiaa pähkäiltiin ja ehdotuksia tuli myös viallisen abs ohjainlaitteen suuntaan. Tässä on tämä Bosch 5.7, josta ei hirveästi näyttänyt keskustelua löytyvän.
Kysyisinkin vian haarukoinniksi pääseekö vcds:llä auto-trans valikkoon, jos abs-boxista irroittaa liittimen? Itse en ainakaan pääse, mutta jos normaalisti pääsee, niin silloinhan vika painottuisi automaatin boxiin. Löytyisikö kenelläkään toimivia ohjainlaitteita testattavaksi/myytäväksi (4B0 927 156 ES tai 0 265 950 054)? Muita hyviä ideoita vian etsintään?
Kuvia osista ja vikakoodit
https://www.dropbox.com/sh/tmj8atxizj1l8u1/9XHtG8WoN5
