Audista (100, vm.94, ABC 2,6L) loppui flektien pyörintä samaan tahtiin kun ilmastointi lähti talvilomille. Eli syy voisi olla flektien anturissa? Mitenkäs sen voisi testata, niin ettei tarttis turhaan ottaa irti? Onko se anturi siellä kuskin puolella puolessa välissä jäähdyttimen kennoa?
sähköflektien anturi
Siellä jäähdyttäjässähän se luuraa. Oletko tarkastanut sulakkeet? Minulla ei ole ilmastointia, joten en tiedä täysin flektien toimintaa= Toimiiko toinen ilmastointia varten ja toinen muuta jäähdytystä varten?
Tämä sama vika tuli nyt kun oli kunnolla lämmintä ja vaunua vedettiin kolme päivää... Oli aika tuskaisaa ajaa ja pysähtyessä lämmöt nousi sataan. Mistä ne sulakkeet sitten löytyivät? Ettei tartte turhaan kaivella. Siinä sivulla olevasta läpästä katsoin ja näyttivät toimivilta. Taitaa olla joku 20-30 A sulake, joka näille vehkeille tulee? Auto on se -94.
Juu, kyllä ne flektit lähtee käyntiin, kun töpselin navat lyö yhteen. Siispä sulake ei ilmeisesti ole palanut. Vika on anturissa. Tämän anturinko takia sitten ilmastointikin lähti lomille?
Mistä anturi halvalla, muuta kuin purkaamosta?
Motonetissä 13.9€ ja paikallisessa 20€. Ja kuntoon tuli! Flekteistä ei vielä tietoa, kun ei ole lämmöt niin nousseet.
Ilmastointi vilkkuu,valot sammu ja puhallin ei toimi
Audi 1.8TQ B5 -96 sanoi sopimuksen irti.Ilmastoinnin valot vilkuttaa ollako päällä vai ei.Panelista kun painelle valot syttyy,mutta puhallin ei toimi.Vika alkoi viikko sitten siten että puhllin ei lähtenyt päälle, kun auton käynnisti.Nyrkillä konelautaan.Puhallin käynnistyi ja ilmastointi toimi,autossa lämmin normaalisti.
Missä vika.laakkosella ehdotti 900 eur boksia>uusi ilmastoinnin ohjausyksikköä,ei kiitos.
Alkuperäinen kirjoittaja Mkurtti Näytä viestiAinakin A4/A6 toinen toimii ilmastointia varten. Noissa kyllä se syylärin jäähdyttäjä on viskotoiminen.
